Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
kylan är här i norr, hur funkar -30 pumparna?
Sidor:
Prev
10
Alla
Ämne: kylan är här i norr, hur funkar -30 pumparna? (läst 61599 gånger)
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
SV: kylan är här i norr, hur funkar -30 pumparna?
Svar #135 skrivet:
17 januari 2011, 09:05:26 »
Nu har ju jag gamla VAH modellen men nog går den på full fläkt även vid -25.
Jag har aldrig stängt av den när det blivit kallt men nog levererar den bra med värme även vid -30.
Förbrukning vid dessa temp vet jag inte.
Vet inte riktigt vad det är för skillnad mellan VAH & VAHB, förutom att min ger 100w mer vid -15 enligt Energimyndighetens test.
Men dom klarade ju inte att mäta upp maxeffekten vid +7 fullt ut om jag minns rätt.
Min är ju specad 7,7kw men de kunde bara mäta till 6,6kw eller dyl.
Lyckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Lyckan
Svar #136 skrivet:
19 februari 2011, 08:29:39 »
Dammar av tråden igen.
-27 ºC nu när jag gick upp, högsta fläkt bibehållen, delta t 18 ºC, input 1760w.
Hade dock bara 17 ºC inne, det är väl lite mycket begärt att effekten ska räcka till med min dåliga isolering vid dessa låga temperaturer.
Stannade precis för en avfrostning, noterar följande:
Avfrostning -27 ºC:
0,00 Full fläkt stängs av.
4,42 Ventilen vänder.
7,40 Fläkten startar på låg hastighet.
9,40 Fläkten ökar till 3:ans hastighet.
11,30 Fläkten går återigen upp till läge 4, dvs full fläkt.
12,30 Delta t stabiliserar sig vid 12 ºC.
Det verkar som om den har svårt att återigen komma upp till ett högre delta t som jag hade innan avfrostningen, väntade ca 5min utan att den ökade något, tröttnade sedanpå att vänta, gick dock och kollade momentenförbrukningen, och den stod då på 1730w.
Edit:
Nu cirka 20min senare så gick jag förbi och då var delta t ökande och hamnade då på 15 ºC, det konstiga var att då jag sprang ner i källaren och kollade momentanörbrukningen så var denna då endast 1530w och stabil, man tycker ju att den snarare borde ha varit högre än tidigare om den höll på att höja temperaturen.
/ Lyckan
Senast ändrad: 19 februari 2011, 08:54:07 av Lyckan
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #137 skrivet:
19 februari 2011, 16:39:30 »
någon som utsatt sin luftvärmepump för 35-40 minus som det var långt där uppe häromdagen.
Dazze
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: MORA, Dalarna
Antal inlägg: 25
Dazze
Svar #138 skrivet:
19 februari 2011, 21:21:38 »
Verkar onekligen finnas bra effekt i FD35:an vid låga utetempraturer.
Lyckan: Hur många kvadrat värmer du med denna?
Bor ju på ungefär samma breddgrad, så är lite intreserad, är du nöjd med den i övrigt?
Mvh Dazze
1½-plans lösvirkes hus med krypgrund från 1909, 106m2. Tilläggs isolerat samt 3-glasfönster monterade sent -80 tal. Alla dörrar i huset bortplockade, utom en ;-)
Norrhammar No27 gjutjärnsspis i köket. Ecobaby pelletskamin i vardagsrummet. Mitsubishi FD35VABH inst SEP -11.
Vattenburen handukstork m elpatron i badrum. Oljefyllda elradiatorer i övriga huset, används ej! OSO 120l VVB. Enbart diod & lågenergi belysning. 2 Vuxna 1 Barn
Lyckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Lyckan
Svar #139 skrivet:
19 februari 2011, 21:55:29 »
Värmer 127 jättedåligt isolerade kvadratmeter(17-19cm vind, 12cm vägg), med gamla 2-glasfönster(14st 9x14) utan problem ned till ca -15 ºC.
Klarar även tillfälliga köldknäppar, gjorde en liten eld i kaminen i morse kl 9,00 med 7st pinnar, hade då 18 ºC inne på morgonen efter nattens stränga kyla ner mot -27 ºC.
Var ner mot -12 ºC och sol under dagen, har just nu(21,30) -23 ºC ute, men har fortfarande 20-21 ºC inne med bara pumpen.
Källarens 127m2 betjänas med en Panasonic TE12 och har gjort så sedan 3år, den har dock långt ifrån samma kapacitet och det känns tydligt i källaren när kylan slår till.
Jag är jättenöjd med FD35:an, ångrar bara att jag inte kände till denna modell när jag satte in en i källaren, hade gärna haft effekten även där.
Gick bara efter att Panasonic var ett populärt, känt och stort märke när jag valde denna pump(mördande reklam Sverigepumpen), läste dessvärre inte på så mycket om prestanda då.
Det enda problemet jag hade ett tag i början med FD35:an var att det blev lite isbildning pga att värmeväxlaren låg nära chassiet, Jag verkar dock ha hittat en bra lösning på det problemet.
/ Lyckan
Senast ändrad: 19 februari 2011, 22:28:29 av Lyckan
tomolander
Stad/land: Upplands Väsby
Antal inlägg: 20
Jag älskar värmepumpar!
tomolander
Svar #140 skrivet:
26 februari 2011, 17:07:52 »
Har en Bosch 6,0 EHP AA Boyta 86 kvadrat radhus med kallvind. Byggår 76-77 Pumpen fungerar kanon ner till-20 efter 22 och kallare så märker man att den tappar effekt och man måste höja tempen på fjärren. för att hålla runt 23 grader. En kompis köpte en likadan och hans radhus är på 127 kvadrat. Han upplever ungefär detsamma som jag. Ner till 20 kanon efter det så får man leva med runt 19-20 grader innne eller stödvärma med element. avrostar gör de ca varannan timme vid minus 20 så det är bra:) Så för priset så är det en kanonpump, dock verkar Toshibas Polar 2:a den större 6,1 kw vara bättre då vi har en kompis som köpte en sådan (107 kvadrat parhus) och hans vek sig inte en grad när det var neråt 23 minus, men det är ju en klart dyrare pump!
Sidor:
Prev
10
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1805
användare: 7
sharkey
EvertL
micke_011
Börje__
JoA
wofflan
svenske kocken
