Författare Ämne: kylan är här i norr, hur funkar -30 pumparna?  (läst 61659 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: kylan är här i norr, hur funkar -30 pumparna?
« Svar #60 skrivet: 05 december 2010, 12:38:38 »
Fungerade nästan hela förra vintern utan värmekabel, och ej isig än utan värmekabel, vet inte vart gränsen går med avfrostningarna, är nog kallare än -10, när vi hade -15 så avfrostade den varje 30min.
Pumpen sitter ovanpå altantaket, isen växer underifrån, och tar i pumpen och börjar vibrera i huset, mot detta hjälper ej trågvärmen, sen tror jag de nya ägarna stänger av den direkt och slår på Cop 1 värme, till fjärrvärmen kommer..
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #61 skrivet: 05 december 2010, 12:57:18 »
Hörde på radion om en pump tror det var en fuji norrlandspumpen tror jag den hette skulle funka till -40 finns det verkligen pumpar som gör det. Finns att köpa i ljusdal på nån elbutik.
Utloggad Apan
« Svar #62 skrivet: 05 december 2010, 13:23:26 »
Ja nog funkar den, men lika effektiv som en kupe'värmare..
« Svar #63 skrivet: 05 december 2010, 13:43:50 »
Min kupevärmare är hemskt effektiv varmt och skönt i bilen varje morgon *roflmao*
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #64 skrivet: 05 december 2010, 19:31:32 »
Den var likadan förra vintern!! Med inkopplad trågvärme! Och äggklockan tickar ändå! Utan trågvärme eller ej!! Läs under Nocria tråden, fler än jag som klagar på avfrostningstiderna, är du sä kär i denna pump???
Kär? Nej jag tycker bara du är dum i huvudet. Det är vad jag tycker.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Apan
« Svar #65 skrivet: 05 december 2010, 20:15:35 »
Haha, för att jag inte ha trågvärme? Bara hoppas den skall frostsprängas sönder precis innan flytt, bygg nytt hus du med, och njut av tystnaden och komforten!!
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #66 skrivet: 15 december 2010, 17:47:54 »
Nå enligt Tekniikan Maailmas senaste test http://issuu.com/mediaview/docs/vuab_varmepumpstest_2010?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&showFlipBtn=true så vinner väl Toshiba alt Panasonic med högst COP resp högsta effekt vid -20
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #67 skrivet: 16 december 2010, 09:03:11 »
Fanns ju ingen av de testade pumparna som levererar 5.2 kW vid -15° som Nocrian.
MVH
//Thomas
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #68 skrivet: 16 december 2010, 09:51:13 »
MVH
//Thomas
Hej Thomas.
Tacksam om du redovisar den rapport där ett oberoende institut har mätt upp 5,2 kW vid -15 grader. Ja, jag vet att jag sa att jag inte skulle skriva mer i den här tråden, nu gör jag det ändå.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #69 skrivet: 16 december 2010, 14:38:31 »
MVH
//Thomas
Hej Thomas.
MVH/Gano
Hejsan!
Så länge det inte FINNS ett oberoende institut som klarar av att mäta upp den effekten så är det tillverkarens mätningar som gäller.
Ett företag som Fujitsu skulle inte befinna sig i den positionen på världsmarknaden om de skulle marknadsföra produkter på felaktiga
grunder. Och med mätningar som inte skulle stämma överens med produkten.
Läs igen Appending Data bladet som visar på 87% effekt vid -15° med avfrostningar.
MVH
//Thomas
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #70 skrivet: 16 december 2010, 15:10:38 »
Det skulle ju vara intressant att få 5-10st Nocriaägare att ärligt mäta delta t vid -15 ºC och räkna ut effekten så att man får reda ut det här en gång för alla.
Då ser man snart vilka siffror som stämmer i verkligheten, tillverkarens eller det finska testet.
Samtidigt ser Nocriaägaren om sin pump avviker från "normalen".
/ Lyckan
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #71 skrivet: 16 december 2010, 15:53:48 »
Hejsan!
Diagrammet kommer inte från tillverkaren.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #72 skrivet: 16 december 2010, 18:06:03 »
Så.. Hur många kw ger den då vid -15?
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #73 skrivet: 16 december 2010, 20:35:30 »
Hejsan!
MVH/Gano
Jag har fått samma diagram från FG Nordic så jo den är autentisk den som ACE visade här.
MVH
//Thomas
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #74 skrivet: 16 december 2010, 20:36:41 »
/ Lyckan
Precis. Det vore en idé.
//Thomas
  • Dot gäster: 1829
