Författare Ämne: kylan är här i norr, hur funkar -30 pumparna?  (läst 61481 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: kylan är här i norr, hur funkar -30 pumparna?
« Svar #45 skrivet: 03 december 2010, 14:29:39 »
Hej Thomas!  Ja ang ev sarkasm så visste jag faktiskt inte alls om att Nocrian hade ett element i innerdelen. ;) Däremot så utgick jag ifrån att den i likhet med alla andra pumpar har en värmeväxlare i innerdelen. Så du menar alltså att pumpen drar precis samma dvs ca 3,2 kw på Hi-Power läget oavsett om det är 0 ºC eller -19 ºC i utetemp Sc:,h märkligt isf tycker jag för även med denna tempskillnad så skulle detta märkas en hel del på elförbrukningen isf anser jag. :)
Mvh Raffen.
Det är ett korrekt antagande Raffen. Jag gör som jag gjorde med avfrostningarna. Jag testar en gång till. Läste du mitt test av avfrostningarna som jag gjorde häromkvällen angående fler märkliga saker med Nocrian?? Att det är inte äggaklocka som gäller enbart utan även behovsavfrostningar. För normala Nocriapumpar då som fungerar bör tilläggas eftersom en på forumet har avfrostningar var 30 minut. Men det är tydligen självvalt så då lägger jag inte så stort värde av det.
Sarkasm när den är som tydligast.
MVH
//Äggaklockan
Det här borde väl gälla även för L/L-pumpar?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37681.msg350157#msg350157
Jag är med på resonemanget och jag skall som sagt testa igen och se vad resultatet blir.
Frågan är om Hi-Powerläget frångår börvärdesinställningen och blåser på med full värme. Jag tror nästan det.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #46 skrivet: 03 december 2010, 14:34:01 »
Det här med avfrostningarna har jag redan svarat på Thomas (avfrostad Sc:,h), det är bara att läsa mitt tidigare inlägg i tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37499.msg348215#msg348215  :)
Mvh Raffen.
Ja jag vet det. Vill bara reta dig lite.
MVH
//3.2 kW Element
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 03 december 2010, 14:35:06 »
Hej Thomas!  Ja testa gärna detta lite mer framöver, och enligt min uppfattning så gäller den minskande elförbrukningen även om du skulle använda dig av Hi-Powerläget eftersom pumpen minskar i värmeeffekt vid sjunkande utetemperaturer så minskar med automatik även elförbrukningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #48 skrivet: 03 december 2010, 14:48:10 »
Mvh Raffen.
MVH
//3.2 kW Element
Jo jag förstod nog det Thomas! ;) Och jag brukar ju varva upp er lite ibland här också, och i det här fallet med avfrostningarna så lyckades jag verkligen få igång dig. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #49 skrivet: 03 december 2010, 15:20:48 »
Mvh Raffen.
MVH
//3.2 kW Element
Mvh Raffen.
Tror du verkligen det??? Ja kanske. Jag började ju göra mätningar på avfrostningstiderna ju.
Jag kan tycka att det är märkligt att Toshibapumparna säljs numera med julgransbelysning på.
Du säger att det inte är så men jag VET för jag har ju inte någon Toshibapump och då borde jag veta. ;D
BTW....Intressant läsning som dök upp precis....
http://media.folksam.se/2010/12/02/folksam-granskar-rekordstor-okning-av-trasiga-varmepumpar/
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #50 skrivet: 03 december 2010, 18:24:17 »
Vår Nocria i -18 avfrostar varje 30 min! Vare de behövs eller ej..
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #51 skrivet: 04 december 2010, 12:24:20 »
Du har beskrivit utedelen som en igenisad snöboll. Dina ord, inte mina. Tro faan att den kämpar för att frosta av så mycket det går.
Det är INTE normalt att den frostar av så mycket. När skall du fatta? Du har ju inte en fungerande värmekabel. Än en gång dina ord i tidigare inlägg,
inte mina ord.
Utloggad Apan
« Svar #52 skrivet: 04 december 2010, 13:39:50 »
I ca -10 minus avfrostar dessa pumpar varje 30 min! Läs under Nocrians tråd, varje stackare säger samma sak om avfrostning var 30' e min, och jag har ingen trågvärme, för dessa pumpar skiter i frost och is, de verkar avfrosta enligt kurva efter utetemp, ju kallare ju fler tätare intervall på avfrostningen, hyffsat värdelöst!
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #53 skrivet: 04 december 2010, 21:19:03 »
Läs mitt  inlägg där jag beskrev avfrostningsförarandet vid -11°. 120 min drift och 15 min avfrostning.
Som vanligt har du inte en susning om vad du pratar om.
Det enda som är värdelöst är att du klarar inte av att förstå att din pump är trasig.
MVH
//Fungerande Nocria
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #54 skrivet: 05 december 2010, 08:56:12 »
Finns det någon som har tillgång till logiken bakom hur nocrian avfrostar så kan vi få ett slut på käbblet om detta.
Har man ingen värmekabel i tråget så har man inte en värmepump, då har man en AC.
Utloggad Apan
« Svar #55 skrivet: 05 december 2010, 09:09:25 »
Har läst i detta forum att flera Nocria avfrostar varje 30 min vid -10 och kallare, men varmare ute mindre avfrostningar, för mig är det skitsamma.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #56 skrivet: 05 december 2010, 09:14:03 »
Har varit i kontakt med FG Nordic om hur avfrostningsintervallen fungerar.
Återkommer med svar.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #57 skrivet: 05 december 2010, 09:22:49 »
Skitsamma??? Varför håller du på och gnäller då?
Dina jämförelser skall helt enkelt bortses för du har inte en komplett pump.
EOD
//Thomas
Utloggad Apan
« Svar #58 skrivet: 05 december 2010, 09:25:20 »
Den var likadan förra vintern!! Med inkopplad trågvärme! Och äggklockan tickar ändå! Utan trågvärme eller ej!! Läs under Nocria tråden, fler än jag som klagar på avfrostningstiderna, är du sä kär i denna pump???
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #59 skrivet: 05 december 2010, 09:43:18 »
Jag har en Nocria och har haft den betydligt längre än Apan och MIN Nocria avfrostar då INTE varje 30min vid -10grader det börjar den kanske göra när det är kallare än -20grader.....har inte kollat exakt med skulle tro att gränsen går ungefär där. Sen så är man så djävla dum att man inte har värmekabeln inkopplad och bor i Umeå ja då får man helt enkelt skylla sig själv......och jag är inte speciellt förvånad att inte Apan har sin värmekabel inkopplad efter att man läst hans inlägg på detta forum så kan man ju verkligen fundera hur en sådan människa tänker......om han överhuvudtaget tänker alls......
//Krister
  • Dot gäster: 1421
