Författare Ämne: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan  (läst 120115 gånger)
Utloggad Zipoldy
  • Antal inlägg: 10
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #195 skrivet: 30 juli 2012, 09:41:51 »
Gå in i service menyn, där finns en meny som heter Externa Inställningar och under den finns Eco inställning för VP. Om jag kommer ihåg rätt så bocka den och ställ tiden på t.ex. 15min så borde cirkulationspumpen stanna efter inställd tid. Garanterar inget  :o
Zip
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #196 skrivet: 04 augusti 2012, 19:40:11 »
Tack! Den stannade efter 10 min som var förinställt. En dum fråga men används cp för varmvattentillverkningen?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #197 skrivet: 09 september 2012, 11:20:57 »
Nu är utedelen tvättad,schamponerad och slutligen vaxad. Nu är vi redo att möta vintern 8)
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Jollly
  • Antal inlägg: 10
« Svar #198 skrivet: 11 september 2012, 14:42:05 »
Då har Zubadanen börjat göra värme ett par nätter i rad nu. ???
Men förhoppningsvis tar det ytterligare ett par månader till innan Z får bekänna färg. >:D
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #199 skrivet: 22 september 2012, 08:33:34 »
Min har också vaknat ur Törnrosasömnen. Kände på elementen och de var lika varma (ljumna) på ovandelen som nederdelen och en snabb flukt på panelen visade att det var samma temp på framledning som retur.
Jag har satt ner cirkpumpen till läge 1
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #200 skrivet: 29 oktober 2012, 17:54:27 »
Nu har den fått smaka på minusgrader.
Ett par plusgrader på dagen och ner till -6,5 på nätterna.
Inga problem,stod och väntade tills den
Avfrostade och det gick fortare än jag trodde
att det skulle göra.Vattnet forsade!
Jag hade även glömt att koppla in värmekabeln
men ingen is i tråget
« Senast ändrad: 29 oktober 2012, 17:56:05 av Kloge »
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #201 skrivet: 03 december 2012, 10:47:50 »
Hmm jag e lite störd på VV produktionen, har en NG och en RP60. Runt -10 nu och det är tungt för pumpen att hålla huset varmt. Av en händelse så kollade jag med jämna mellanrum på givaravläsningen när pumpen skulle börja göra VV. 46 grader i tanken men när pumpen skulle börja skjuta på värme, kylde den ned vattnet till 40 innan den började hämta upp till angivna 50. Jag förstår att den måste jobba mot någon slinga men kunde den inte skjutit ut värme i radiatorerna som vi det här laget behöver mist 46? Dessutom surrar pumpen väldigt länge på låga varv efter avfrostning, typ 20min innan den kommer igång på riktigt. Jag kanske e helt ute och cyklar men det här känns inte effektivt? Någon?
EDIT: huset tappar snabbt värme när systemet loopar såhär. (mycket bättre än det varit tidigare med CT10 som tappade huset ned till 15-16 grader i detta läge)
EDIT2: När pumpen var klar med VV och skulle gå över till radiatorerna, går den ned på lågvarv igen och står och stånkar läänge. Varför går den inte upp på högvarv snabbt och får ut värme i radiatorerna(som nu är nere på under 30 grader?)
/O
« Senast ändrad: 03 december 2012, 11:11:00 av orre »
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Janne87958
Janne87958
« Svar #202 skrivet: 10 januari 2016, 20:16:38 »
Nån som vet hur man ställer tappvattentempen i ecodantanken? Kan absolut inte hitta den inställningen.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #204 skrivet: 10 januari 2016, 21:52:06 »
Igår hade vi -5/6 ute och min panna gick över delvis till "eldrift" när jag värmde elementen.
Normalt ?
//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Janne87958
Janne87958
« Svar #205 skrivet: 10 januari 2016, 22:16:31 »
http://mitsubishivillavarme.se/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/OPERATION-MANUAL-ECODAN-C-SWE-RG79D942H01-2.pdf   sidan 10
Coolt, jag hade läst den sidan 8 ggr utan att snappa upp betydelsen, fastnade antagligen för raden "Om du vill göra förändringar kontakta i så fall installatören.
Man tackar tummenupp
Janne87958
Janne87958
« Svar #206 skrivet: 10 januari 2016, 22:19:44 »
Ställde den på 50 grader nu med 10 graders sänkning innan återstart. Den var fabriksinställd på 40 grader av nån anledning.
Måste också meddela att tanken läckte från fabrik, när vi fyllt upp den så sipprade/sprutade det ur en klämringskoppling modell större på radiatorsidan, ungefär halvvägs upp i tanken ovanför nån styrventil.
Det hjälpte att dra åt den men visst verkar det lite mysko, den var streckad med både svart och rött vilket borde vara nån slags kontrollgrej?
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #207 skrivet: 10 januari 2016, 22:28:16 »
Ja säkerligen en miss i kvalitetskontrollen
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #208 skrivet: 15 januari 2016, 17:52:18 »
Nu har kyla slagit till och pumpen jobbar på.
Mina element är varma och vattnet blir varmt.
Vilken inställning har ni på vattnet ? Max körtid ( min är 60 min ) sen min tid att vänta innan starta ny uppvärmning av vattnet ( min är 60 min ).
Vad har ni ?
Problemet är att man vill att pannan hinner värma upp elementen till > 50 gr om det behövs. För mig tar det kanske 45/60 min.
//H
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #209 skrivet: 15 januari 2016, 22:31:21 »
Tror att jag har fabriksinställningarna. Om du får problem när det blir kallt så kan man installera en doppvärmare i tanken och i menyn välja "simultandrift"samt vid vilken yttertemp detta ska aktiveras.
Då kör kompressorn endast husvärme och doppvärmaren till varmvatten
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
