Författare Ämne: Innegivare  (läst 49747 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
Innegivare
« skrivet: 07 augusti 2005, 01:55:46 »
Är det någon som har erfarenhet av en innegivare.
Mina frågor är följande:
1. Vad kostar den?
2. Kan man montera den själv?
3. Har man både ute- och innegivare monterade samtidigt?
4. Var köper man denna mannick?
Jag har stora fönster på bottenvåningen mot sydväst och min utegivare är placerad på baksidan av Optiman (hänger i gallret) som står i öst. Här är det oftast som kallast.
Dessutom eldar jag lite emellanåt i vardagsrummet där de stora fönsterna är.
Jag funderar på att om jag eldar eller solen lyser så dras ju värmen ner i hela huset om jag sätter in en innegivare.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Innegivare
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2005, 09:32:35 »
Jag säger köp av IVT en rumsgivare . Det är nästan ett måste för att få det att fungera otimalt. Lite kabel som du fäster upp till cental plats (bäst i  större öppen rum). Så när solen lyser in och ger värme drar värmen ner lite på kurvan.
Så klart skall du ha ute givaren också inkopplad som styr kurvan i programmet. Rumsgivaren gör sen mindre justeringar så det blir optimalt.  Ute givaren på VP tycker jag skall vara monteras på din fasads norra sidan (ej så solen på verkar den)
> är kanske det som är ditt fel<
Det ger dig en bra besparing på el och mindre svängningar på inne temp. Enkel 2 ledar kabel area 0,5 spikar du upp till lämpl plats.
Om du vill kan vi kontrollera det sen tillsammans i program etc.
« Senast ändrad: 07 augusti 2005, 10:22:49 av Janne El-Energi »
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Innegivare
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2005, 22:02:40 »
Hej Janne!
Tack för svaret.
Jag har idag varit i kontakt med en IVT-återförsäljare och en innegivare kostar drygt 200 kronor. Nu ska jag bara komma på hur jag ska dra ledningarna. Får man dra dem genom samma rör som annan el i huset eller är det förbjudet?
Du bifogade två ritningar. Jag har installatörsanvisningen i pappersform och undrar vad du menar med de röda strecken på andra ritningen. Det syns inte vilken sida du tagit bilden ifrån.
Sen en fråga i repris:
Om jag eldar i spisen så dras ju värmen ner i hela huset. Hur tacklar man det problemet? Innegivaren kommer att placeras i vardagsrummet där både öppna spisen och stora fönster mot söder och väster finns!
Vet du eller någon annan om man måste installera givaren på nåt sätt eller går det av sig självt?
// Jarl
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: Innegivare
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2005, 22:28:48 »
Är precis på G att installera min IVT innegivare också. Nu har den legat på skrivbordet alldeles för många veckor till ingen nytta alls ;-)
Vad gäller installationen, så har jag för mig att du efter att ha kopplat in den i reglercentralen måste "aktivera" givaren genom en av menyerna. Jag har inte vilken i huvudet just nu, men det finns säkert de här som kan det utantill  *vinkar*
Vad gäller dragning av kabeln, så får du inte dra den i samma rör som du har 240-volts-tåtar. Signalkabeln måste dras i separata rör (tillsammans med tex telekabel eller annan signalkabel är ok) eller utan rör öht.
/Egge
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Innegivare
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2005, 22:33:19 »
Hej egge!
Du kan väl hålla mig informerad här på forumet om hur då gått tillväga med montering/installation.
// Jarl
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: Innegivare
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2005, 22:56:36 »
Visst kan jag göra det.
Vad har du för reglercentral? Metoden för inkoppling och aktivering kan ju skilja dem åt. Själv har jag en greenline E7 pump med Rego600 reglercentral.
/Egge
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
SV: Innegivare
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2005, 23:20:04 »
Aktivering av rumsgivare blir nog autm om ni så har REGO 600 eller 800. Jag kan bara se att det står två olika sätt har man att styra VP med bara utegivare eller med både inne+utegivare. Läs på i manualerna så och koppla in givare och se vad som händer i era menyer. Rumsgivar temp måste komma upp.
Mina röda linjer visar att kolla om allt är anslutet rätt och sitter fast bra. (Om ej kanske det blir programfel senare)
Det med öppna spisen måste tacklas så att diff ändring med givaren måste ställas så den ej drar ner för mycket vid eldning annars får du nog ganska kallt vintertid när brasan kallnar. (provas fram är mitt förslag)
Ny komplettering
Jag har själv en rumsgivare som drar upp värmen om det blir förkallt. Höjer värmekurvans börvärde med +5 grader.
« Senast ändrad: 28 augusti 2005, 09:41:45 av Janne El-Energi »
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: Innegivare
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2005, 09:09:29 »
Hej egge!
// Jarl
Så, nu är den inkopplad. Jag kopplade in tåtarna som installationsanvisningen jag fick med givaren beskrev. Först hittade jag inte plintarna som de skulle in på, men det visade sig att de satt bakom den skyddsplåt som sitter över säkringar och el-kopplingar (några givar-anslutningar sitter synliga under denna plåt)
Väl inkopplade, strömmen påslagen igen och pumpen startad, så gick jag in i servicemenyn och menyn för driftsatta externa givare (kommer inte ihåg menynummer men det står i manualen). Där fanns nu GT5 listad. Jag valde "Bekräfta" eftersom manualen sa att man ska göra det (Vet inte, det kanske hade fungerat fint ändå) och när jag nu kollade alla bör-värden så hade de justerats ned rejält iom att det var ganska varmt inne då pga solinstrålning. Innetemp under temperaturinställningar var satt på 20 grader från start, och innegivarens påverkan till 5. Jag har ännu inte labbat med innegivarens inställning för påverkan.
Lycka till. Glöm bara inte att bryta strömmen till pumpen när du ska in och koppla. Det sitter el-anslutningar ganska nära kopplingsplinten  :)
EDIT: Ehm, kom på att du ju inte hade samma pump som mig, så anslutningarna ser säkert annorlunda ut ;-)
/Egge
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: Innegivare
« Svar #8 skrivet: 13 september 2005, 08:51:11 »
Ett litet tips vad gäller IVT's innegivare, som jag upptäckte i helgen. Beskrivningen som följer med har kastat om tåtarna för larm-LEDen, vilket gör att den inte lyser som den ska vid larm. Enkelt löst genom att koppla omvänt i ena ändan av sladden ;-)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Innegivare
« Svar #9 skrivet: 13 september 2005, 12:29:45 »
Tack för tipset!
Måste erkänna att jag inte har skaffat någon innegivare ännu men det kommer väl så småningom när hösten och vintern kommer.
Just nu har vi 20 plus och en stor sol så nu funkar det bra utan innegivare 8)
Kom gärna tillbaka med fler erfarenheter av din innegivare!
// Jarl
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Innegivare
« Svar #10 skrivet: 13 september 2005, 12:52:02 »
Innegivaren till Optiman har ingen larmfunktion. De båda tåtarna kopplas till plintarna Ai4 och GND i A/W 290 . I vilken ordning spelar ingen roll.
Ute-och innegivarna är för övrigt identiska.
« Senast ändrad: 13 september 2005, 14:32:57 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: Innegivare
« Svar #11 skrivet: 13 september 2005, 21:13:39 »
Aha. Tänkte inte på att det var optiman det handlade om ursprungligen  :o Sorry.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Innegivare
« Svar #12 skrivet: 14 september 2005, 21:33:33 »
Sture och egge!
Jag har tappat tråden lite om vad ni "pratar"om!
Är det en larmfunktion med hjälp av lampa eller inte på innegivaren och är innegivaren av exakt samma storlek som utegivaren?
// Jarl
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: Innegivare
« Svar #13 skrivet: 15 september 2005, 07:12:49 »
Jag har en innegivare till min Greenline E7 bergvärmepump. Givaren har en har en liten lysdiod man kan koppla till reglrecentralen för att se om pumpen larmar, utan att behöva knalla upp å ner i källaren hela tiden ;-) (kontrollpanelen sitter vid själva reglercentralen på pumpen) Själva "lådan" är precis lika stor som ser precis ut som min utegivare, med skillnaden att innegivaren har lysdioden.
Som jag förstod på Sture, så har innegivaren till din pump ingen lysdiod utan ser *exakt* ut som utegivaren, för du har väl larmfunktionen i din kontrollpanel som sitter på lämplig plats redan?
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Innegivare
« Svar #14 skrivet: 15 september 2005, 08:48:55 »
Min "kontrollpanel" sitter på elpannan AW 290 som står i källaren.
Därför hade jag tyckt det var bra om det hade funnits en lysdiod på innegivaren så man inte hade behövt knalla ner i källaren för att kolla larm.
Ska se om jag kan "dressera" hustrun till kontrollant då hon har sitt rum (tvättstuga) bredvid pannrummet!
// Jarl
