Författare Ämne: Innegivare  (läst 49740 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Innegivare
« Svar #15 skrivet: 15 september 2005, 10:59:34 »
Sture och egge!
Jag har tappat tråden lite om vad ni "pratar"om!
Är det en larmfunktion med hjälp av lampa eller inte på innegivaren och är innegivaren av exakt samma storlek som utegivaren?
// Jarl
För att förtydliga mig, man har samma givare såväl ute som inne. Jag ringde till IVT när grejerna kom, då jag undrade vaför jag fått två likadana givare. Vilken skulle sitta ute resp inne?
Om något händer, så larmas med en summerton från pannan, så du behöver inte skicka ner din fru till pannrummet för att titta till pannan.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
SV: Innegivare
« Svar #16 skrivet: 22 september 2005, 15:13:33 »
Jarl,
tänk på att det kan bli kallt i övriga huset när du eldar och får upp värmen i rummet där givaren sitter.
Vp'n får då för sig att den inte behöver producera någon värme.
Om man då glömmer bort sig lite, eldar under några timmar när det är minus 5-10 grader ute,
så kan det bli en otrevlig överaskning när man skall lägga sig i sovrummet som kanske ligger
längst borta från rummet där man eldar och har givaren.
Man kan lösa det genom att ha ett värmeflyttsystem från ett rum till ett annat.
Jag har detta fenomen i mitt hus. Kommer att köpa en liten fläkt från Clas Ohlsson (Myson)
som autmatiskt reglerar detta när jag väl får tummarna loss....och förhandlat klart med
HSB....(Hon Som Bestämmer)... ::)
// Hassel
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Innegivare
« Svar #17 skrivet: 22 september 2005, 18:13:15 »
Det är precis detta jag gått och oroat mig för. Mitt hus är nästan fyrkantigt med ett STORT vardagsrum och kök på bottenvåningen. Öppna spisen har jag i vardagsrummet och sovrum på ovanvåningen. Till ovanvåningen har vi en stor, "öppen" trappa så frågan är om det kommer tillräckligt med varm luft upp så barnen inte börjar skaka tänder när de ska lägga sig. "HSB" är dessutom frusen medans jag själv mer än gärna har det svalt i sovrummet.
En stor överaskning kom dock häromdagen;
Tog återigen och mycket försiktigt upp med HSB  ::)om var hon tyckte att jag skulle sätta innegivaren. Då trodde hon att jag redan satt upp den nu när det snart blir "vinter".  :o
OOPS. Det är kanske bäst att smida medans järnet är varm och skaffa en direkt. Lönehelg och allt.
Har till och med löst hur jag ska dra sladden på ett väldigt smidigt sätt.
Återkommer i ärendet när det skrider frammåt. 8)
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Innegivare
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2005, 14:16:33 »
Så var det äntligen gjort!
Innegivaren är på plats och alla ni som sagt att det var enkelt hade helt rätt  *vinkar*
Har nu satt två digitala tempmätare alldeles intill för att se om innegivaren visar rätt eller den behöver justeras. Har för mig att jag läst nånstans att man kan justera enskilda givare i Rego 800.
Är det någon som vet om det är möjligt och hur man gör mottages tips tacksamt!
Måste dock varna för en sak;
Enligt ett papper (kopplingsschema) som jag fick av återförsäljaren skulle man koppla innegivaren till plint Ai5 men ville bestämt minnas att här på forumet hade plint Ai4 nämnts. Ringde service och; mycket riktigt PLINT Ai4 skall det vara!
Givare kostade 160 pix och det var efter prutning från 200 med tanke på hur lite det var man fick i reda grejor för pengarna.
// Jarl
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Innegivare
« Svar #19 skrivet: 19 oktober 2005, 15:03:45 »
Samtliga givare kan korrigeras under "Temperaturer" i den avancerade servicemenyn.
Sen kan du ju i servicemenyn under "Rumsgivarpåverkan" ange hur mycket rumsgivaren skall påverka din värmekurva.
Själv kör jag med de fabriksinsällda värdena.
Det bekräftar bara vad jag märkt sen länge, den samlade kompetensen här på forumet är vida överlägsen den hos installatörer/återförsäljare. Man får oftast också oftast svar "on line". Mejlade för någon vecka sedan till IVT med några frågor om varmvatteninställningarna (start-och stopptemperaturer). Har ännu inte fått svar.
« Senast ändrad: 19 oktober 2005, 15:48:34 av Sture »
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Innegivare
« Svar #20 skrivet: 21 oktober 2005, 21:03:55 »
Efter ca ett dygn skillde det 0,6 grader mellan den som visade mest och minst av innegivaren och de två digitala mätarna och detta får väl anses vara helt OK antar jag.
Innegivaren (T5) är ställd på 22,5 grader och det jag märkt är att framledningstemperaturen har höjts trots att jag tycker det blivit kallare i huset. Utredning fortsätter men tips emottages gärna. Cirkpumpen för värmevattnet i hastighet 2 då jag tyckte att den "morrade" lite väl mycket i läge 3 men detta är kanske normalt? Rumspåverkan är ställd på läge 5, kan sättas på min 0 och max 10.
Jag har kollat lite på temeraturerna och då bl a på T6 som visar kompressortemperaturen. Vad har ni andra för temp här? Hade varit kul att ha lite att jämföra med.
Även era andra temperaturer hade varit kul att få ta del av.
// Jarl
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Innegivare
« Svar #21 skrivet: 21 oktober 2005, 21:45:48 »
Hur blev det med kurv inställningen. Har du kvar vad vi diskuterade.
20 gr vid 15 ute
28-30   " 10  "
32-34   "   5   "
36-38   "  +-0
45 gr vid -15
Eller hur ser det ut. Med inne givare bör man ha ca 2-4 grader högre är min uppfattning och sen bryter eller drar givaren ner temp  då det blir för varmt.
Vid VV temp på retur ca 45-47 bör hetgas temp eller kompr vara uppe i 80-100 gr.
Jämförelse med min mors IVT vid avläsning  värme inställning . Kurva  4,5
Retur Rad GT1 44,5 .............44,5
Temp ute GT2 16 gr..............10,8
Temp vv GT3 44 gr...............43,9
::::::::GT4 ej inkopplad
::::::::GT 5 "     "
Kompr temp GT6 80 gr.......81,7
Värmebärare GT8 52,5.......52,6
VB in GT9 41,4
kondensorn  GT10 40,5
Detta är en momentan avläsning på IVT Optima 1300 kopplad till ack tank.
« Senast ändrad: 21 oktober 2005, 21:58:07 av Janne El-Energi »
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Innegivare
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2005, 22:05:51 »
Jag återkommer i ärendet.
Är på jobb och har då inte möjlighet att kolla värdena.
// Jarl
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Innegivare
« Svar #23 skrivet: 22 oktober 2005, 20:32:39 »
Nu har jag lite mer kött på benen:
Kurvan ser ut så här Janne:
Utetemp         Fram.temp
+15                24,4
+10                27,7
+5                  31,1
+-0                 35,7
-5                   37,8
-10                 41,2
-15                 44,5
-20                 47,9
-25                 51,3
Janne: Varför har man en högre framtemp med innegivare. Går inte vinsten med innegivare förlorad då eller? En högre framtemp borde ju i så fall "kosta" mer i elförbrukning?
Gjorde en loggning vid VV-prod. (Sture påstår att T9 inte är "aktiv" vid VV-prod? Kan du förklara detta Sture eller är det jag som inte fattar?
T6 (Kompressortemp):stannar på som högst 78,3 grader
T8 (Värmebärare in): Vid start 29 grader och stannar på som högst 54,0 grader
T9 (Värmebärare ut): Vid start 27,2 grader och stannar på som högst 48,0 grader
Deltat mellan T8 och T9 var hela vägen 6 grader och cirkpump i läge 2 av 3.
Utetempen var 13 grader.
Och Rickard: Vi har (förhoppningsvis) långt till första snön här i Trelleborg. Våra palmer är fortfarande ute!
// Jarl
« Senast ändrad: 22 oktober 2005, 20:52:32 av Jarl »
  • sxa
SV: Innegivare
« Svar #24 skrivet: 22 oktober 2005, 21:48:06 »
Jag tänker som så:
Om kurvan är för låg och du har en inne givare gör den ingen verkan . Då jag vill att den skall fungera genom att sänka temp om det blir för varmt. Vintertid. Har man den åt andra hållet skall den höja temp vid för kallt.
Tycker du  om att ha kyligt i bostaden  är det helt ok men jag föredrar att sänka temp vid förvarmt. Därför låter jag kurvan ligga lite högre än behovet.
Det är mitt logiska resonemang.
Janne
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Innegivare
« Svar #25 skrivet: 23 oktober 2005, 09:06:30 »
Jag vet inte om jag egentligen är rätt man att förklara hur T9 fungerar, men jag gör ett försök. Vid varmvattenproduktion är det en växelventil som ställer om sig, så att värmevattnet inte cirkulerar via T9. Det är enbart vid värmeproduktion som värmevattnet passerar givaren.
T9 är väl alltid "aktiv", men vad den mäter beror väl på i vilket driftläge pumpen befinner sig i, på hur växelventilerna är inställda. I installationshandledningen finns en skiss över temp.givarnas placering, som kanske kan vara till hjälp.
När sedan varmvattenproduktiionen är klar, ställer växelventilen om sig. Det är väl då som varmvatten "skvätter över" till värmesystemet, med en tillfällig temperaturhöjning som följd. Rickard har förklarat detta i en annan tråd.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Innegivare
« Svar #26 skrivet: 23 oktober 2005, 19:43:34 »
Hej på er!
Nu känns det som om man bubblar av frågor så nu kommer det en hel bunt:
Gjorde en loggning vid värmevatten.prod och det såg ut så här: T6:62,5 grader, T8: 35,5 och T9 29,5. Deltat mellan T8 och T9 var liksom vid VV-prod ca 6 grader.
1. Verkar temperaturerna OK. Vill minnas att "målvärdet för T1 under körningen var 33,7 eller nåt.
2. Varför kommer kompressorn inte upp i samma temp som vid vv-prod då den landade på 78 grader då?
3. När det laddas för VV-prod kommer T8 och T9 upp i betydligt högre temp på kortare tid. Jag förstår att jag inte vill värma framledningen till ca 53 grader men om den kan ge så hög temp borde den ju kunna värma framtempen ganska snabbt. Har det nåt att göra med volymen på vattnet och att det ena är still i vvb och det andra cirkulerar runt i huset?
4. Under denna körning ändrades start/stopptemperaturen för T1 hela tiden. Inte mycket men dock. Varför?
Nu känns det som om vi lämnat det ursprungliga ämnet "Innegivare" totalt men vad gör man?
// Jarl
  • sxa
SV: Innegivare
« Svar #27 skrivet: 23 oktober 2005, 20:27:32 »
hej
Börjar med tar fram min manual för min mors ivt frö att veta var den ena eller andra givaren sitter i systemet.
"Dina 6 grader diff mellan T8-9 vid Rad kunde varit lite högre men är relativt bra"
Glide temp skall vara mellan 6-7 grader för koldmedel 407.
1. ..T1 temp Rad retur om den ligger på 33,7 kan vara normalt om du har din framledn eller kurvas bör värde på 37-38 gr.
2....PGA temp intervallet vid VV laddning ligger på ca 10 grader högre måste hetgas eller temp  på kompr bli högre.
Liknande fenomen blir det vid högre reur temp. .
3...Se svar 3. Tem retur till kompr ligger ca 10 grader högre än vid rad körning.
4...Jag förstår ej vad du menar. Det kan så klart vara var i en fas vid kurvans bör värde du startar din rad värme körning... Sc:,h
Det med innegivare tänk på mitt senaste påstående. Med VP gör det ej så mycket om du slösar lite med värme energi, VP sparar ju din elräkning.
Min rad temp på element där jag nu sitter har 34 grader och det känns varmt. Nu med ca 8 -10 gr ute. jag kör med sänkande innegivare.
En fråga har du volym förstorings tank till ditt rad system?
Janne
« Senast ändrad: 23 oktober 2005, 20:31:55 av Janne El-Energi »
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Innegivare
« Svar #28 skrivet: 23 oktober 2005, 20:45:32 »
Hej Janne!
T1 visar framtemp till radiatorerna och inte returen.
Jag har ingen volymförstoringstank vad jag vet. "Bara 290´s egen vvb.
Tack annars för de andra svaren!
//Jarl
  • sxa
SV: Innegivare
« Svar #29 skrivet: 23 oktober 2005, 20:50:54 »
Har ivt ändrat sin dockning och givar placering eller har din installatör monterat den fel... Sc:,h
Kan du ringa mig på mobil?? så får vi klara upp det...
IVT Green line har T1 på returen jag ser det i en pdf fil... b00k
« Senast ändrad: 23 oktober 2005, 20:55:12 av Janne El-Energi »
