Författare Ämne: Innegivare  (läst 49769 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Innegivare
« Svar #30 skrivet: 23 oktober 2005, 20:56:21 »
Har ivt ändrat sin dockning och givar placering eller har din installatör monterat den fel...
Optiman och Rego 800 är lite annorlunda. Utan att veta så mycket, så styr framledningstemperaturen värmeproduktionen. Givarna  i AW 290 är fabriksinstallerade, det är inget som installatören pillar med. Ladda hem installationsmanualen och läs.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Innegivare
« Svar #31 skrivet: 23 oktober 2005, 21:00:53 »
Tack jag såg att de har i rego 800 ändrat givare T1 till framledning... b00k
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Innegivare
« Svar #32 skrivet: 23 oktober 2005, 21:02:49 »
Kan du ringa mig på mobil?? så får vi klara upp det...
Du missade att ange ditt mobilnummer...
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Innegivare
« Svar #33 skrivet: 27 oktober 2005, 03:18:56 »
Hej på er!
Nu har jag haft min innegivare ett tag men blir inte riktigt vän med den huvuddunk
När den var nyinkopplad kollade jag den mot två digitala tempmätare och det slog på en halv grad. Helt OK antar jag.
Noterade att framtempen höjdes trots att jag tyckte det var kallare i huset.
Nu har jag ställt in den på önskad temperatur men den verkar inte ha så stor inverkan på framledningstemperaturen.
Påverkan sattes först till 5 av 10 men nu har jag haft den på 7 några dagar. Nu är mitt hus väldigt vindutsatt och bor man i Trelleborg blåser det nästan jämt.
Påverkas funktionen av grundkurvan eller är det något jag missat?
Tacksam för tips annars kopplar jag bort den igen.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
  • sxa
SV: Innegivare
« Svar #34 skrivet: 27 oktober 2005, 22:27:29 »
Jarl
Efter det du installerat innegivaren har du utfört förjande (från IVT manual):
sidan 23
FÖR INSTALLATÖREN
Driftsättning, Uppstart
När du angett accesskod och befi nner dig i Meny väljer du funktion
Uppstart.
Alla funktioner för att utföra grundinställningarna i värmeanläggningen finns samlade under denna meny. Utför/gå igenom dessa i tur och ordning.
Inkopplade extra givare.
Om rumsgivare T5 används kvittera den genom att välja Ja på T5 kvitterad................
Innan du driftsätter värmeanläggningen kan du göra en kontroll av funktionerna.
Du kan manuellt starta och stoppa pumpar och ventiler i menyn
Handkörning. Välj Ja för att aktivera.
OBS! Funktionen måste avaktiveras genom att välja Nej på Handkörning.
Sen kan du gå in och korrigera givarvärdena var för sig...
Detta är vad jag får ut av manualen..
Testa logga och kontrollera värdena.
Följ detta så bör T5 komma upp i meny för temp avläsning..
Utloggad labbolina
  • Antal inlägg: 3
SV: Innegivare
« Svar #35 skrivet: 08 november 2005, 21:02:48 »
Det var någon som undrade var man kunde köpa innegivare. Jag köpte min hos www.varmeboden.com. Det fungerar alldeles utmärkt.
/Olle *vinkar*
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
SV: Innegivare
« Svar #36 skrivet: 02 december 2005, 22:17:20 »
Ett litet tips vad gäller IVT's innegivare, som jag upptäckte i helgen. Beskrivningen som följer med har kastat om tåtarna för larm-LEDen, vilket gör att den inte lyser som den ska vid larm. Enkelt löst genom att koppla omvänt i ena ändan av sladden ;-)
Tänkte installera innegivaren i helgen.
(tack för tipset om värmeboden förresten, givaren kostade 350 plus 30 i frakt)
Är installations anvisningarna felaktiga?
finns det ett enkelt sätt att kolla om det blivit rätt? (eller fel)
Installations skissen säger: (från vänster)
Givaren: blå - vit på J39.
pumpen: blå - vit
(hoppas detta är begripligt)
Tack
/Anders
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
SV: Innegivare
« Svar #37 skrivet: 02 december 2005, 22:20:00 »
Glömde tala om att det gäller en IVT HT plus 9
/Anders
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Innegivare
« Svar #38 skrivet: 02 december 2005, 22:31:54 »
Jag tog lös kretskortet i givarkapslingen och kollade på baksidan vilka plintuttag som var för givaren och vilka som var för larmdioden.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
SV: Innegivare
« Svar #39 skrivet: 02 december 2005, 22:44:27 »
Jag har en skiss som tydligt visar var tåtarna skall kopplas men ett tidigare inlägg antyder att led tåtarna skall kopplas tvärtom?
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
SV: Innegivare
« Svar #40 skrivet: 02 december 2005, 22:49:25 »
Är lite smått imponerd över ditt hack förresten.
/Anders
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: Innegivare
« Svar #41 skrivet: 05 december 2005, 16:13:24 »
Det var jag som skrev det. Jag kopplade enligt skissen, men larm-LEDen lös inte vid larm (Jag hade vid tillfället återkommande larm för hög retur). Kontrollmätte från pump mot LED i givar-höljet, och kom fram till att trådarna till LEDen skulle kastas om, och vips fungerade det mycket bättre. (Jag har en E7 med REGO600)
/Egge
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
SV: Innegivare
« Svar #42 skrivet: 05 december 2005, 16:48:04 »
Jag tackar för detta och kopplar enligt dina anvisningar.
Fins det något enkelt sätt att trigga ett larm för att verifiera att det fungerar?
/Anders
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Innegivare
« Svar #43 skrivet: 05 december 2005, 20:00:43 »
Skruva ur en säkring så den tappar en fas.
Jag tror det ger larm.
/Peter
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
SV: Innegivare
« Svar #44 skrivet: 07 december 2005, 22:00:41 »
Lysande, det blir ett fasfelslarm såklart.
Tackar sålänge och återrapporterar när jag fått ur tummen :-)
/Anders.
