Författare Ämne: Innegivare  (läst 49739 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Innegivare
« Svar #75 skrivet: 22 oktober 2006, 18:15:39 »
Hej Lexus,
Det låter konstigt att tillskottstimern fortsätter att räkna ner när pumpen lyckas höja temperaturen men det kan bero på att start/stopp temperaturen förändras enligt kopplingsdifferens formeln (se Stures inlägg). Start/stopp temperaturen påverkas av max, min och tidsfaktorerna. Ju längre pumpen går ju mindre skillnad mellan start/stopp temperaturerna.Det betyder att timern borde kunna aktiveras fast framledningstemperaturen långsamt ökar.
Vad menars med ramptiden Sc:,h? Jag trodde att tillskottet var aktiverat när ramptiden räknar ner (dock inte fullt tillskott).
mvh
Mikael
Det blir lite fel när vi snackar om två helt olika styrsystem i samma tråd.
Rego800 har jag inga kunskaper om.
I Rego600 och elpatron som extra tillskott, så aktiveras stegen vid 33% 66% och 100% av ramptiden. Elpatron med två steg aktiveras vid 50% och 100%.
Elpatron med två steg kliver av vid 75% och 25%.
Minnet kan ha svikit mig igen, så jag lämnar en lucka för någon att fylla i de rätta siffrorna.
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
SV: Innegivare
« Svar #76 skrivet: 11 november 2006, 11:11:10 »
Hej !
Kan någon förklara för mig om vad innegivaren påverkar.
Gör den så att man minskar värmen inne ?
Gör den så den ökar värmen inne ?
Vad jag tror är att man kan både påverka temperaturen både upp och ner.
Har man mycket folk hemma så sänker den temperaturen inne även om utegivaren visar minusgrader.
Stämmer mina tanker?
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
SV: Innegivare
« Svar #77 skrivet: 11 november 2006, 11:14:24 »
Hej !
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
SV: Innegivare
« Svar #78 skrivet: 11 november 2006, 11:22:58 »
Hej igen!
Vet ej om mitt förra inslag kom med.
Om man har innegivare påverkar den temperaturen inne både upp och ner?
Hörde någon nämna att den endast påverkar temperaturen ner.
Kan någon förklara för mig.
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
SV: Innegivare
« Svar #79 skrivet: 17 november 2006, 10:46:00 »
Hej, innegivaren ser till att temperaturen hålls stabil motsvarande den temperaturen du valt och där givaren sitter placerad, den både höjer respektive sänker värmen därefter. Typiskt då den sänker värmen är tex. då solen värmer, kaminen tänd eller då du har släkt träff hemma. Så klart höjs värmen om kaminen slocknar, släkten går hem eller då det slår om till kallare väder. Du kan påverka hur snabbt den ska reagera på förändringar genom att ändra en parameter 1-10. Fabriksinställning är 5.
// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: Innegivare
« Svar #80 skrivet: 17 november 2006, 15:35:00 »
Finns det trådlös innegivare till Optima? Jag har hört att IVTs frånlufts-pumpar har trådlös innegivare. Stämmer detta?
Mikael
Adrian.xu
Adrian.xu
SV: Innegivare
« Svar #81 skrivet: 29 januari 2023, 12:25:04 »
Jag har också en givare för rum som jag försökt installera utan framgång. Kan någon ge mig lite råd kanske?
Har en ivt airx och givaren är en sån här https://jsenergi.com/givare-till-vrmepumpar/ivt-bosch-autoterm-givare/012-givare-rum.html
Typ nån liten svart plupp med 2 smala kablar.
Jag styr värmepumpen via mobilen och vill bara sätta denna så jag ser och jämför tempen för just nu har jag wild wild west temperaturer i hela huset.
Tacksam för input hur jag kan installera för manualen visar inte helt rätt tror jag.
Swetox
Swetox
SV: Innegivare
« Svar #82 skrivet: 03 februari 2023, 11:59:40 »
Gissar att du har en AirX med Rego2000. Den komunicerar med innegivare via EMS-bus. Går alltså inte installera en analog NTC givare till den då.
Man får helt enkelt köpa deras RC100 för tusenlappen.
