Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Innegivare
Sidor:
Prev
4
5
6
Next
Alla
Ämne: Innegivare (läst 49778 gånger)
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
T Ramsmark
SV: Innegivare
Svar #45 skrivet:
14 december 2005, 11:57:23 »
Hej.
Har en Optima 700-290 A/W-Rego 800 med inne givare.
Givaren beställdes tillsmmans med övrig utrustning av återförsäljaren, och givaren kostade 200:-
Givaren är plaserad precis mitt i huset på bottenplan, ca 1,5 m över golvet.
Har kört en månad utan, och ca en månad med inne givare.
Givaren är inställd på 22 grader, har satt en termometer precis sidan om givaren för koll, och den slår på mindre än en halv grad.
Stor positiv skillnad med inne givare, mycket jämnare inne temp, har haft nästan exakt 22 grader sedan den blev monterad.
Kan rekomenderas a det varmaste :-)
Lustigt att IVT inte låter en så billig, så betydelsefull detalj ingå i grund utrustningen !?!
Mvh//-- Ramsmark --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Anders Jensen
Kan värmepumpar
Stad/land: Halmstad/Sverige
Antal inlägg: 167
Karma +0/-5
IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
Anders Jensen
SV: Innegivare
Svar #46 skrivet:
18 december 2005, 18:15:36 »
Jag har nu dragit ut tummen och kopplat in innegivaren, får se vad som händer i dagarna som kommer..
Vände på tåtarna till L.E.D´n och fick den att blinka när jag drog ur en propp.
/Anders
1,5 plans villa, byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otill
åten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
T Ramsmark
SV: Innegivare
Svar #47 skrivet:
02 januari 2006, 21:58:06 »
Vad kom du fram till ??
Blev det någon skillnad ??
Bättre/sämre ?
//-- Ramsmark --
Anders Jensen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 167
Karma +0/-5
Anders Jensen
SV: Innegivare
Svar #48 skrivet:
04 januari 2006, 20:21:12 »
Det blev rejäl skillnad.
Det första som blev uppenbart är att vi nog kokat på rätt bra tidigare.
Nu är temperaturen jämn på 21 grader tidigare har det förmodligen pendlat mellan 20 - 25 grader.
Det andra som blev uppenbart är att golven blir rejält kalla vid vissa väderlekar.
Det är nog det som är anledningen till att vi kokat på :-)
Trots att innegivaren ser till att temperaturen är 21 grader upplever jag det betydligt kallare än så de dagar golven är kalla.
(det är ganska blåsigt där vi bor och golven är dragiga i vissa rum.)
Jag kör fortfarande VP´n på Enbart tillskott men har märkt att jag måste göra en injustering på alla radiatorer innan jag får det som jag vill ha det.
Jag är helnöjd med Innegivaren.
Dels har det blivit mycket jämnare temperatur inomhus och dels har den gjort det uppenbart att jag bör justera in radiatorerna.
Med facit i hand är det obegripligt att IVT inte installerar den som standard.
/Anders
http://www2.otill
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
T Ramsmark
SV: Innegivare
Svar #49 skrivet:
04 januari 2006, 21:10:10 »
Va bra !!
Just det här med jämnare inne temp var det jag upplevde gansak snart, och väldigt positivt.
Om du har den ställd på 21, och tycker att det är lite små kallt, prova på 22 ett par dygn å se, kanske till och med 23.
Ge den ett par dygn mellan justeringarna, så det hinner å sätta sig liksom
Det blir ju i vartfall bättre ekonomi i det, än å ha den bendlande mellan 20 å 25.
Ja, det är lustig att IVT inte har ett så pass billigt, så pass användbart tillbehör med original !?!
Mitt fungerar super med innegivare, har den ställd på 21,5, och har haft klockrent mellan 21 och 22 grader hella tiden, oavsätt väder !!
//-- Ramsmark --
lake
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 17
Autoterm 207LV + 615
lake
SV: Innegivare
Svar #50 skrivet:
29 januari 2006, 11:25:19 »
Nu har jag monterat in en innegivare, och det blev ju riktigt bra.
Jag har satt innetemp. på 21 och den håller temperaturen väldigt jämt.
Så nu inser jag att en innegivare är ett måste.
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
SV: Innegivare
Svar #51 skrivet:
29 januari 2006, 11:45:44 »
Jag har också monterat en innegivare nu i vinter. Sedan jag fått ordning på inställningarna så måste jag säga att jag är helnöjd.
Eftersom jag har självdragsventilation så har det tidigare blivit kyligare inne vid kraftig blåst.
Numer så kompenserar innegivaren för detta.
Det som jag upplever som viktigt är att placeringen av innegivaren blir rätt och att man ställer in rätt känslighet på givaren. När detta är gjort fungerar det toppenbra.
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
SV: Innegivare
Svar #52 skrivet:
29 januari 2006, 11:50:00 »
Ser att jag MÅSTE skaffa en innegivare.
Hur lång kabel kan man ha?
Tänkte dra den samma väg som jag dragit rören.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
siby
SV: Innegivare
Svar #53 skrivet:
29 januari 2006, 11:55:07 »
Svar till R.C
Jag tror inte det spelar så stor roll hur lång kabel du har.
Själv har jag ca:15meter och det är inga problem
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
SV: Innegivare
Svar #54 skrivet:
29 januari 2006, 12:06:27 »
Tack siby.
Någon som vet vad det kostar till en nibe 1230?
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Innegivare
Svar #55 skrivet:
29 januari 2006, 12:10:28 »
Att köpa en från Nibe kostar över 1000-lappen
Att bygga en själv gå på under 100-lappen
Sök på forumet så hittar du en skiss över hur du bygger en (RG10). Hör av dig om du inte hittar igen den.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
SV: Innegivare
Svar #56 skrivet:
29 januari 2006, 12:14:17 »
Hej gla.
Det är inte riktigt min starka sida att bygga elprytslar.
Vad tar du för att bygga en åt mig???
pejl
Nybörjare
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 4
Jag älskar Carrier
pejl
SV: Innegivare
Svar #57 skrivet:
29 januari 2006, 14:00:08 »
Det finns ingen larmutgång på de nya 290AW, Rego 800.
De gamla Optimerna Rego 300 samt på Rego 600 finns det en larmutgång. I dessa fall skall man använda en givare med en röd lysdiod i mitten.
På den nya Rego 800 är det samma sorts givare som utgivarna.
Kalle
Carrier NQC5, 158 m2, Driftsatt 1999
Carrier YL09, Luft-Luft
Carrier VBH09 Luft-Luft
lake
Antal inlägg: 17
lake
SV: Innegivare
Svar #58 skrivet:
29 januari 2006, 15:34:18 »
Jag har en Autoterm 615 som är samma som IVT 290 A/W, innegivaren är av samma typ som utegivaren. Givaren är ett ntc motstånd på 4.7 kOhm finns att köpa hos ELFA. Kabellängden är ej kritisk.
Elving
Antal inlägg: 40
Elving
SV: Innegivare
Svar #59 skrivet:
19 oktober 2006, 11:42:11 »
Var på ett föredrag av Leif Kumlin-Anticimex och han sade att man skall endast ha innegivare.
Utegivare kan ej klara av om ex man har 10 gäster och de avger en viss energi-hur kan en utegivare veta detta?
Har någon prövat endast att ha innegivare??
Elving
Sidor:
Prev
4
5
6
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Innegivare
gäster: 3342
användare: 4
Börje__
Raketost
Bwise
PR400
