Författare Ämne: Eco HEat 8,5 kör bara på el??  (läst 9101 gånger)
Utloggad wh4t3ver
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 11 november 2010, 21:06:20 »
inga felmeddelanden, 6 minus ute.. det har varit -25 och då gick den bra. Nu har den varit såhär hela eftermiddagen?!
Nu kör den bara på tillsatsel. Vp är 45 av 40 grader, och elpannan ligger och jobbar mot inställda 48 grader.
Testade slå av elpatronen och då sjönk bara elpannan, inte vp temp.
Alltså är shuntventilen öppen, men varför? Ska den inte dra värme från VP och kalla igång den hellre?
Hus i Kiruna kommun, (kall by). Timmerhus från 1934, utbyggt i omgångar. Tilläggsisolerat, 3 glas fönster från -75. 1,5 plan plus källare, 70 m2 per våning. CTC eco heat 8,5, 500 meter slingor i riktig blötmyr.
Utloggad wh4t3ver
  • Antal inlägg: 16
SV: Eco HEat 8,5 kör bara på el??
« Svar #1 skrivet: 11 november 2010, 21:07:42 »
Lägger till att jag har testat köra igång kompressorn med funktionstest menyn. Då gick den. men det är ju klart egentligen att den inte går när Vp temp är 45 av 40.. fast va är den det för, hela dagen?
Temp ut till radiatorerna: 31 grader. . Så det är nog inte returen som spökar heller.. Det har varit kallt som fan i flera dagar och nu när det blivit varmare så vill den bara köra på el. =)
« Senast ändrad: 11 november 2010, 21:16:31 av wh4t3ver »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 04:57:06 »
kan det vara givarfel? om vp-givaren visar 45g hela tiden.
så att den inte startar kompressorn.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 31211
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 08:04:49 »
På CTC jobbar kompressorn mot tanken, shuntventilen ska vara öppen.
Sen tror jag också att tempgivaren till VP:n inte visar rätt.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 12 november 2010, 11:56:11 »
Nej, shuntventilen ska normalt vara stängd. Den ska bara öppna om kompressorn inte klarar värmen och elpatronen måste spetsa.
//Ronnie
« Svar #5 skrivet: 12 november 2010, 12:28:55 »
//Ronnie
En bivalent shunt är väl inte stängd då den hämtar värme ur nedre delen av tanken?
Den reglerar väl framledningstemp även då den hämtar värmen från nedre delen?
Som jag fattar det så öppnas flödet från övre delen av tanken vid ett visst läge på ventilen?
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 12 november 2010, 13:10:44 »
Shunten hämtar i normalläge vatten från undre pannan och om inte pumpen klarar värmen, börjar fördröjningstiden att räknas ner varefter shunten börjar öppna mot övre pannan. Har man en CTC, betraktar man nog shunten som stängd normalt när den tar vatten från nedre pannan och öppen när den tar vatten från övre pannan. Regleringen av framledningstemperaturen är en annan funktion än regleringen av varifrån vattnet ska tas i pannan.
Shunten reglerar både framledningstemperatur och från vilken panna det varma vattnet ska komma. Den kan dels ta vatten från nedre eller övre pannan eller båda, dels kan den reglera hur det varma vattnet ska blandas med kallt returvatten och reglera framledningstemperaturen.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 12 november 2010, 13:39:14 »
tolkningsfråga,
jag håller med carl N där. jag anser att shunten endast är stängd när den varken tar vatten från nedre eller övre delen av tanken.
i övriga fall är den öppen.. vad man sen ska kalla det när den öppnar till övre tanken!? antagligen (öppnar  till spetts värme)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #8 skrivet: 12 november 2010, 13:49:39 »
Hej, håller med Kullabacken att det mest troligt är givarfel
Men mitt råd är att först prova en 'norsk reset', alltså slå av/på arbetsbrytaren.
Om inte det hjälper kan du prova att slå av el-patron, koppla loss givaren från övre tanken och flytta ner den som en ny givare för värmepumpen. Om det fungerar klarar du dig i alla fall i helgen på kompressor och slipper dyr el-panna. Sen är det bara att ringa CTC-direkt för att få en ny givare hemskickad.
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 12 november 2010, 14:55:44 »
tolkningsfråga,
Ja, jag håller också med om detta, men det var inte vad detta som jag var ute efter, utan just att de som har CTC ofta säger att shunten är stängd när den tar vatten från nedre pannan och att den öppnar eller är öppen när den tar vatten från övre pannan. wh4t3ver skriver ju som alla ser "Alltså är shuntventilen öppen, men varför? Ska den inte dra värme från VP ....................etc, och då menar han att den tar vatten från övre pannan och inte att den är öppen, för det är den ju även om den tar vatten från nedre pannan.
Jag menar alltså bara att det är bra att veta vad folk menar när de säger något. De flesta jag sett skriva om shunten på EcoEl kallar shunten för stängd normalt och att den öppnar när den börjar ta vatten från övre pannan, vad som sedan är korrekt är ju en annan fråga, men där håller jag nog med om att, är den stängd så kommer inget vatten förbi den.
//Ronnie
« Senast ändrad: 12 november 2010, 14:57:36 av erp »
Utloggad wh4t3ver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 12 november 2010, 15:19:36 »
Jag har pratat med installatören som i sin tur ringt ctc, jag tror att vi inte riktigt pratar samma språk. Han menar att jag måste ha huskurvan ställd på minst 45 grader, annars så förstår inte VP att den ska köra (det blir inte rätt...). Dock måste jag ha en lägra kurva, för det blir varmt som fasen i mitt hus annars.  Min installationsfirma föreslog då att jag ska ha hög framledningstemp och reglera med radiator termostaterna, vilket jag inte riktigt tror på.
 I min värld är problemet att VP värms upp av pannan så att den får ett högre är- än börvärde och därför aldrig får läge att starta sig. Det är alltså indirekt pannan som värmer kåken. men du NollKoll, du är ju kirunabo. Du är inte sugen att komma och konsulta lite över en kaffe o en påse bira?  a:gl
Utloggad wh4t3ver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 12 november 2010, 15:22:33 »
kan vara givarfel. testade slå av eldelen och sen spola varmvatten, då gick tempen ner tillslut och så körde den igång. dock bara en gång, tills den nådde inställd temp, sen har den inte kört mer sen i morse.. Den ligger och tjuvsuper el, den fan.
Installatören sa som sagt att jag ska ha hög framledningstemp och justera med radiatortermpstaterna.
Jag fick en tanke om att sänka elpannans temp så att den inte ligger och tjuvvärmer vp:n, om det nu är det den gör? :S
« Svar #12 skrivet: 12 november 2010, 15:25:25 »
Snacka om kontraproduktivt... Vet installatören hur en VP fungerar?
Utloggad wh4t3ver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 12 november 2010, 15:31:07 »
Säg det, hoppas det. Det var YIT..  Ja vad tycker ni  jag ska göra istället? Jag tycker det låter sjukt att måsta ha minst 45 i lutning för att det ska funka med börvärdena om det nu är det som är fel..  för då blir det varmt!
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 12 november 2010, 15:39:14 »
Huskurvan ska givetvis vara ställd på ett värde som motsvarar värmebehovet och inget annat. Du ska ju kunna sätta lutningen på 30 om du skulle behöva det.
Kan du inte koppla bort elpatronen, genom att sätta effekton till 0kW i inställningsmenyn?
Dessutom rekomenderar ju CTC själa helt öppna termostat i första hand.
//Ronnie
