Författare Ämne: Eco HEat 8,5 kör bara på el??  (läst 9114 gånger)
  • Antal inlägg: 31211
SV: Eco HEat 8,5 kör bara på el??
« Svar #15 skrivet: 12 november 2010, 15:47:18 »
Jag har pratat med installatören som i sin tur ringt ctc, jag tror att vi inte riktigt pratar samma språk. Han menar att jag måste ha huskurvan ställd på minst 45 grader, annars så förstår inte VP att den ska köra (det blir inte rätt...).
Goddag - Yxskaft!  huvuddunk
Se till att få VP-tempgivaren bytt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 12 november 2010, 15:56:29 »
Prova mäta upp givaren, och kontrollmät mot de andra givarna..
Utloggad wh4t3ver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #17 skrivet: 12 november 2010, 16:03:45 »
Yes will do.. Hur gör jag det? :D
jag tror inte installatören är sugen på några mer invecklade projekt eftersom hans medicin var att elda på mera temp. och justera med termostaterna. hehe.
Hus i Kiruna kommun, (kall by). Timmerhus från 1934, utbyggt i omgångar. Tilläggsisolerat, 3 glas fönster från -75. 1,5 plan plus källare, 70 m2 per våning. CTC eco heat 8,5, 500 meter slingor i riktig blötmyr.
Utloggad wh4t3ver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 12 november 2010, 16:35:13 »
Huskurvan ska givetvis vara ställd på ett värde som motsvarar värmebehovet och inget annat. Du ska ju kunna sätta lutningen på 30 om du skulle behöva det.
Kan du inte koppla bort elpatronen, genom att sätta effekton till 0kW i inställningsmenyn?
Dessutom rekomenderar ju CTC själa helt öppna termostat i första hand.
//Ronnie
Nu funkar det, får se vad det blir.. Jag sänkte tempen i elpannan till 45 grader och höjde huskurvan till 42. Då pallar den starta. förmodligen hr det varit nåt problem med att elpannan "värmer över" vp´s börvärde. Nu går den iaf.
sen vete sjuttsingen vad man ska tro! _D
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #19 skrivet: 12 november 2010, 17:07:52 »
Testade slå av elpatronen och då sjönk bara elpannan, inte vp temp.
Alltså är shuntventilen öppen, men varför? Ska den inte dra värme från VP och kalla igång den hellre?
Om du slår av elpatronen så sjunker temperaturen i övre pannan, men sedan sjunker temperaturen även i nedre pannan tills pumpen startar.
Är elpatronen bortkopplad och pumpen inte går, finns inget som värmer.
Det kan ju vara något med att elpatronen värmer och hindrar pumpen att starta. Kopplar du bort patronen och låter pannan svalna ska ju pumpen starta så småningom.
//Ronnie
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #20 skrivet: 12 november 2010, 22:38:26 »
NollKoll, du är ju kirunabo. Du är inte sugen att komma och konsulta lite över en kaffe o en påse bira?  a:gl
Du har PM
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad wh4t3ver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #21 skrivet: 13 november 2010, 21:00:42 »
//Ronnie
Nu är elpatronen avslagen! Pratade med Noll koll och han tyckte det var värt att prova. så here goes... Vi får se hur länge VP orkar? Det kan ju vara så att jag får för låga värden från köldbäraren till slut då den nyligt är nedgrävd. Ska bli intressant att se hur bra och hur länge det funkar=)
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #22 skrivet: 15 november 2010, 17:15:57 »
Whatever, kom med lite feedback
-hur går det nu när kvicksilvret faller neråt -25ºC, surrar kompressorn kontinuerligt ?
Jag antar att den är tillräckligt kraftig (utan el-spets) och bara går på halvfart ännu?  ;)
