Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Få CTC EcoEl att prata ihop med luftvärmepump
Next
Alla
Ämne: Få CTC EcoEl att prata ihop med luftvärmepump (läst 8313 gånger)
Cogo
Kan värmepumpar
Stad/land: Linköping
Antal inlägg: 123
Cogo
10 november 2010, 13:35:56 »
Är helt ny på detta forumet och har suttit i 2-3 veckor och läst en massa matnyttig information som alla skriver här. Tyvärr har jag inte riktigt fått svar på mitt egna problem.
Jag bor i Linköping i ett parhus om 108 kvm, med en årlig elförbrukning på ca 15 000 kwh inkl, allt då. Uppvärmningen sker genom en Elpanna av märket CTC EcoEl 1550 och denna styrs via en utomhusgivare.
Nu undrar jag detta. Om man installerar en luft/luftvärmepump för att få ner elförbrukningen, hur ska man då göra för att elpannan ska förstå att den ska dra ner på produktionen av värme. Jag vill ju då att elpannan endast ska producera varmvatten och luftvärmepumpen värma huset. Men eftersom jag har en utomhusgivare så kommer ju inte pannan förstå att jag har en luftvärmepump som producerar värme, utan endast jobba efter vad det är för temperatur utomhus. Hoppas ni förstår vad jag menar.
Tycker att detta är svårt att förstå hur man ska få till, så snälla förklara för mig hur detta kan fungera.
En liten fråga till som jag vet att många redan ställt men jag ställer den ändå, lönar det sig att installera en l/l värmepump när man har den elförbrukningen som jag har?
Mvh Magnus
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Få CTC EcoEl att prata ihop med luftvärmepump
10 november 2010, 13:42:59 »
Komplettera pannan med en rumsgivare.
Cogo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 123
Cogo
10 november 2010, 13:50:46 »
Någon idé om vad det kan tänkas kosta?
109an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 402
Karma +4/-1
109an
10 november 2010, 13:54:32 »
Kan inte kosta många hundra, och som bonus får du ju backup på din luft/luftpump om den packar ihop.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Cogo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 123
Cogo
10 november 2010, 14:21:20 »
Krävs det en massa ful kabeldragning för detta då? Vart ska man sätta dessa givare? kan väl inte vara så bra att de sitter i närheten av där luftvärmepumpen sitter, för där blåser det väl varmt för jämnan.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
10 november 2010, 14:46:28 »
En kabel från pannan till givaren. Placeringen är en hel vetenskap, men på ett representativt ställe i huset där den påverkas lagom mycket av människor, sol och andra värmekällor...
Cogo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 123
Cogo
10 november 2010, 14:52:50 »
Okej, tusen tack för era svar. Nu känner jag mig lite klokare i alla fall. Får väl ta en kontakt med CTC om detta.
mcrave
Har värmepump
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
Antal inlägg: 193
mcrave
11 november 2010, 10:01:10 »
Hej varför inte börja med att satsa på ctc eco air istället (luft/vatten)
Då får du ju garanterat ned förbrukningen, även på varmvatten. ev, bygga ut med solpaneler med.
Visserligen dyrare men bättre i längden då du redan har vattenburen värme.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #8 skrivet:
11 november 2010, 11:13:49 »
Mycket grovt räknat...
så tar du hushållsel för 6000kWh/år och varmvatten för kanske 5.000kWh. Dvs värmen drar 4000kWh/år. Av det kan du spara mer än hälften med en värmepump. Antag att du betalar 1.5kr/kWh så motsvarar det knappt 4.000kr/år för enbart värmen.
Du har en Ecoel-panna och kan enkelt docka den mot en Ecoair L/V. Om du köper en Ecoair 105 för 34.000+inst så vrålgissar jag att du kommer att köra kompressorn minst 2.000h/år och tjäna cirkus 4kr/h. Dvs du sparar kanske 8.000kr/år (eftersom du sparar el på varmvattnet oxå). Investerade pengar tillbaka på 5 år?
Köper du en L/L istället så är den något effektivare och du sparar litet mer, men bara på värmen. Den kostar kanske cirka 15.000kr installerad och klar. Mångas erfarenheter talar för att man har pengarna tillbaka efter cirka 3 år men du har ett litet värmebehov. Kanske du sparar 4-5.000kr/år med en LL, men det beror ju helt på hur du använder den.
Jag skulle ta in offerter på en Ecoair 105 med komplett installation (inkl innegivare som du behöver ändå).
Men ditt värmebehov är ganska litet och att investera i en värmepump är inte självklart. Fast naturligtvis gör man ju en insats för miljön och dessutom kommer inte elpriserna att bli lägre i framtiden.
Senast ändrad: 11 november 2010, 11:29:14 av larryd
Cogo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 123
Cogo
Svar #9 skrivet:
11 november 2010, 14:21:08 »
Nya svar ger ju flera följdfrågor från min sida
Har funderat lite på det där med l/v också men har väl tyckt att investeringen är ganska så stor. Fråga här gällande l/v värmepump är hur långa slangar/rör kan man ha på en sådan? Har ca 7-10 meter från pannan ut till en bra placering av utedel. Hur räknar man effekten på en l/v värmepump? räknar man med COP där också eller räknar på annat sätt hur mycket man får ut för varje tillförd kilowatt? En l/l värmepump ger vämre ända ner till ca 15 - 20 minus grader, hur långt ner ger en l/v-värmepump värme utan stöd av elpatronen? (har läst fler trådar om l/l än om l/v)
Hur är skillnaden i buller från utedelen på en l/v värmepump jämfört med en l/l värmepump? Det är ju nämligen så att jag endast har 5 meter mellan mitt hus och grannens hus så jag vill inte att buller ska skapa problem mellan oss.
Mvh Magnus J
Senast ändrad: 11 november 2010, 15:12:37 av Cogo
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #10 skrivet:
11 november 2010, 20:53:48 »
Förvisso...
är det en stor investering!
-Jadå, du kan ha 7-10m rör men kanske måste köra med en grövre dimension. Tippar på 25mm utan att veta något om hur det ser ut. (Böjar etc)
-Jodå, man räknar COP även för L/V. Cirka 2.5 (årsmedelvärde) gissar jag att du får ut med en 105:a, med din förbrukning i Linköping. Årsmedelvärdet för en bra LL är drygt 3, i bästa fall 3,5. Oavsett vad som står i reklambroschyrerna.
-En Ecoair stannar vid kallare än - 15ºC. Därefter värmer elpatronerna i din Ecoel som vanligt. (Det finns Polarversion, men den lönar sig inte i Linköping.) En bra LL skall ge värme ner till -25 ºC men just då är COP bara kanske 1.5 och effekten mindre än hälften. Så man måste stödja rejält med annan värmekälla iallafall.
-Buller är ett problem. Och det är tyvärr samma buller från LL som från L/V. (Tro mig jag kör båda parallellt)
Om du laddar ner installationsanvisningen för Ecoair, så ser du bullerdiagram, men de kan vara svåra att tolka i praktiken. Bäst är att lyssna på en liknande installation. (Gärna tillsammans med grannen)
Senast ändrad: 11 november 2010, 23:17:15 av larryd
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
11 november 2010, 22:26:04 »
När du jämför pumpar så måste du också ta hänsyn till att L/V-VP'n värmer varmvatten.
Cogo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 123
Cogo
Svar #12 skrivet:
12 november 2010, 08:13:02 »
Tack för bra och utförliga svar. Får verkligen ta och suga på denna karamellen lite. Är ju alltid lite lockande med att göra en så stor besparing som möjligt, men jag vet inte om det finns utrymme för denna investering just nu. När det gäller l/l värmepumpen så har jag en kontakt som jag kan köpa pumpen igenom och då betalar jag ca 6000 kr för en Sanyo 126, därav är det alternativet det som är mest intressant.
Men samtidigt ska man väl tänka på framtiden och ju äldre dottern blir samt att det kanske kommer flera barn så kommer det ju att gå åt mer varmvatten så en l/v kanske inte är så dumt ändå.
Jag tackar er för erat engagemang och era svar på mina frågor och funderingar.
Mvh Magnus J
mcrave
Har värmepump
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 193
mcrave
Svar #13 skrivet:
12 november 2010, 09:52:12 »
Jag tror som sagt att en l/v pump är den bästa lösningen på långtsikt.
Men du kan ju alltid skaffa en l/l pump nu och sedan kompletera med en l/v.
Speciellt när du kan få lös en luft/luft för ca 6000kr.
Du kommer ju alltid ha nytta av den på vår/höst för då kan ev en luft/vatten enbart ägna sig åt uppvärmning av varmvatten. och luft/luft få ta hand om uppvärmning av huset.
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #14 skrivet:
12 november 2010, 10:13:26 »
Det är klart...
får man en Sanyo 126 för 6.000kr monterad och klar skulle jag inte tveka en sekund.
Även om det inte är den pumpen jag skulle valt i första hand.
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2423
användare: 5
rocas
ErikB
AlexL
mindis
Johnlennonx
