Författare Ämne: Få CTC EcoEl att prata ihop med luftvärmepump  (läst 8287 gånger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
SV: Få CTC EcoEl att prata ihop med luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 12 november 2010, 11:03:10 »
Pirset var exkl. montering, men vad kan en montering kosta efter ROT. 2500 - 3500 kanske, så man kommer ju under 10 000 loppor.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #16 skrivet: 12 november 2010, 15:19:52 »
En fråga till här. Om man installerar en l/l-vp och sedan stänger man av samtliga elementvred så att de blir kalla. Hur stor besparing ger detta i förhållande till att ha en innomhusgivare som talar om för pannan att den inte behöver producera någon värme?
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #17 skrivet: 15 november 2010, 08:09:59 »
Nu är jag igång igen här med mina frågor. I denna tråden har jag tidigare fått svar att man ska installera innegivare i huset för att få pannan att förstå att den har fått en l/l-vp att leka med. Men jag har även läst och kommenterat i en annan tråd där någon har installerat på detta sättet men valt att ta bort styrningen med innetempgivaren och istället vrida av elementen. Vad är rätt här? Vilket är det bästa sättet? Ni kan läsa den tråden här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36984.new#new
« Svar #18 skrivet: 15 november 2010, 10:01:00 »
Det är generellt sett dåligt att stänga av alla radiatorer. VP'n vill gärna ha lite vatten att jobba med. Just CTC har en konstuktion som gör att den är lite mindre känslig, men jag skulle ändå rekommendera innegivare och bara termostater/strypning på några radiatorer.
Edit: Jag missade det faktum att det inte finns nån VP. Ignorera mina två första meningar.
« Senast ändrad: 15 november 2010, 10:38:14 av purjo__ »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #19 skrivet: 15 november 2010, 10:18:44 »
Om jag fattar det rätt...
så avser din fråga kombinationen Ecoel med en Sanyo LL/pump.
Det finns inget enkelt rätt eller fel här. Det beror mycket på hur pass öppen planlösning du har (hur fort och effektivt värmen från LL sprids i huset) och vilka element-termostater du har (hur mycket och hur fort dom stänger).
Några slutsatser:
-Du förlorar inget i effektivitet i Ecoel med det ena eller andra alternativet. (Eftersom du inte har någon Ecoair utan bara Ecoel)
-Erfarenheter talar för att man får bäst temperaturreglering med inomhusgivare, men om du tex har ett hus med många små rum och stängda dörrar, så kan termostater vara bättre. (men då sprids värmen från Sanyon  dåligt)
Placeringen av innegivaren är kritisk:
-Beställ en givare från CTC och anslut den med en lång lös sladd(klenspänning).
-Flytta runt den i huset och kolla bästa placering när du har Sanyon på plats
-Spika fast den.
Dela med dig av dina erfarenheter här på forumet.
PS Det finns flera energibesparande "trick" man kan göra med din kombination, Själv låter jag styrsystemet sänka tempen i kåken nattetid och sedan får  LL pumparna (med högt COP) höja tempen igen tidig morgon. Du spar bara några kronor per dygn, men med 220 värmedagar/år så...
« Senast ändrad: 15 november 2010, 10:28:29 av larryd »
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #20 skrivet: 15 november 2010, 10:38:09 »
Så här ser planlösningen ut. Har väl egentligen två alternativ till placering av innerdel så som jag ser det och det är över entrédörren eller över lilla fönstret i vardagsrummet så att den blåser upp i trappan till övervåningen, (om nu Raffen läser detta så vet jag att du inte gillar den sistnämnda placeringen Thumbsup). Någon idé om vart en inomhusgivare skulle göra sig bra?
Såg visst nu i efterhand att inga dörrar var utritade här men för att förtydliga det hela så är det dörrar i samtliga dörröppningar utom till köket.
« Senast ändrad: 15 november 2010, 10:47:09 av Cogo »
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #21 skrivet: 17 november 2010, 08:28:00 »
Ingen som har några idéer eller invändningar om placering av innerdel? Ingen som har några synpunkter om vart en inomhusgivare kan göra sig bra? Med min planlösning samt mina 108 kvm, ska man satsa på en Sanyo 126 eller räcker en Sanyo 96? Är det dumt att ta en för stor maskin här?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 18 november 2010, 12:57:24 »
Hej Cogo!   Ja du har helt rätt i att jag är ingen vän av placeringar av pumpinnerdelar i vardagsrum eller andra samvaroutrymme. ;) En placering över entrédörren i det här huset ser ju ut att passa så bra så det är rena skolexemplet egentligen. Thumbsup Sen vad du nu väljer för pump att placera över entrédörren är givetvis helt upp till dig själv Cogo. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #23 skrivet: 18 november 2010, 13:49:14 »
Tack för svaret Raffen. Jag hade på känn att du skulle ogilla placeringen i vardagsrummet, eftersom jag har läst en hel del inlägg som handlar om placering av innerdel. Förstår att detta inte är optimalt men samtidigt så undrar jag då om inte denna placering ändå är bäst om man vill kunna få upp värme på övervåningen? Utifrån min bostadsyta samt planlösning tänkte jag även få tips på om vilken storlek på pump som är att föredra? En Sanyo 96 på 5 kw eller en Sanyo 126 på 5,9 Kw?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 18 november 2010, 14:45:12 »
Hej Cogo!  Ja anledningen till att jag inte gillar placeringar i vardagsrum eller andra samvaroutrymmen är då att pumpen lätt blir störande när människor skall umgås där, man tvingas då ofta till att skruva ned fläkthastigheten kraftigt alt stänga av pumpen helt vid sådana tillfällen vilket gör att man då missar en stor del av besparingen som är själva vitsen med en luftvärmepump. Sitter innerdelen däremot placerad över t.ex en entrédörr i en hall så stör den ju inte alls på samma sätt vilket innebär att man kan låta pumpen/innerdelsfläkten fortsätta att gå kontinuerligt på ordinarie inställd fläkthastighet oavsett umgänge mellan människor i huset eller inte. ;)
Sen det här med att ev ta hänsyn till en placering av en innerdel ifh till en trappa upp till en övervåning i huset eller lika gärna från en källare och upp till bostadsvåningen genom resp trappschakt så verkar det vara en ganska utbredd missuppfattning om att om pumpinnerdelen sitter ett antal meter ifrån trappschaktet och blåser rakt mot detta trappschakt att det skulle kunna komma upp mera värme på det sättet vilket det givetvis inte gör. Utan den värme som kommer upp genom ett trappschakt gör det på lite andra premisser nämligen som man normalt inte riktigt vet förrän man har installerat och kört igång pumpen. Dessa premisser beror då i första hand på storleken (volymen) på trappschaktet ifråga samt i kombination med den ventilation och interna luftcirkulation som finns/förekommer i huset när det gäller de olika våningsplanen. En del får bekymmer med att det kommer upp för lite värme och en del har helt omvända bekymmret att det kommer upp alldeles för mkt värme, och detta då oavsett innerdelsplacering ifh till trappschakten.
När det gäller val av pump så skall du självklart inte välja en allt för liten pump eftersom det är aldrig fel att ha lite extra kapacitet, så väljer du endast mellan dessa 2 olika Sanyopumpar så tycker jag definitivt att du skall välja Sanyo 126:an isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #25 skrivet: 18 november 2010, 15:45:31 »
Tusen tack för ditt svar Raffen, anledningen till att dessa två pumpar är intressanta är att jag kan komma över dem väldigt billigt.
« Senast ändrad: 18 november 2010, 16:12:37 av Cogo »
