Författare Ämne: Köpt en begagnad Nibe Fighter 360P  (läst 19801 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Köpt en begagnad Nibe Fighter 360P
« Svar #30 skrivet: 20 september 2011, 19:59:47 »
Får man fråga vad det var för årsmodel?
Det är ju inte så som Carl gör intryck av att de rostar sönder så fort man vänder ryggen till.
Utloggad reckhart
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #31 skrivet: 20 september 2011, 20:01:21 »
Enligt säljaren så var den från 2008, kompressorn har gått 11400 timmar ca så det får jag till att det borde stämma ungefär.
Köpte den Nov 2010 men installerade den först nu i början på September.
Den har version 2.12 står det när man startar upp den, det är väl mjukvaran/hårdvaran som styr den antar jag.
« Senast ändrad: 20 september 2011, 20:03:52 av reckhart »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 20 september 2011, 20:10:51 »
2008? Den har definitivt inte rostat någonstans!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 20 september 2011, 20:12:34 »
Står inte året också när du startar den?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #34 skrivet: 20 september 2011, 20:21:27 »
Det beror ju på hur den har förvarats?
Har den stått undanstoppat några månader med pannan halvfull med vatten någonstans så kan den definitivt ha rostat.
« Senast ändrad: 20 september 2011, 20:25:29 av Carl N »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 20 september 2011, 20:26:18 »
Har den stått undanstoppat några månader med pannan/innerdelen halvfull med vatten någonstans så kan den definitivt ha rostat.
Nej, skärp dig.
Vi har ett oljefat på tomten som vi eldad skräp och trädgårdsavfall i varje år i 16år och det finns då inga hål i den trots att den har stått på samma plats i 16år i ur och skur.
Är den tanken rostfri eller koppar så är den det.
Är den emalj så vet jag beredare som hållt i 25år utan hål.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #36 skrivet: 20 september 2011, 20:45:24 »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 20 september 2011, 20:49:54 »
Har den gått med så aggresivt vatten?
Jag tror INTE att 3år är farligt.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #38 skrivet: 20 september 2011, 21:12:50 »
Nej inte vad jag känner till iallafall. Hittar inga andra avluftningsmöjligheter än via ÖT på pannan eller i manualen,
sänkte förut till ca 1bar nu är den uppe i 2bar igen.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #39 skrivet: 20 september 2011, 21:37:08 »
Internläkage går det att konstatera genom att stänga kranen för inkommande vatten till pumpen?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #40 skrivet: 20 september 2011, 22:04:38 »
Ok, gick igenom manualen speciellt för din skull och du har rätt, finns ingen annan avluftning än säkerhetsventilen.
Då måste jag fråga, går dina rör ut från pumpen i golvhöjd och bara till golvvärme?
Du måste ha en högre punkt någonstans att avlufta på?
Om det bara går lågt och till golvärme kan hela övre delen i pannan (inte VV) vara fylld av en luftbubbla.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #41 skrivet: 20 september 2011, 22:12:03 »
Tack, det stämmer det är kopplat enbart till golvvärmesystemet
och den högsta punkten är fördelaren som finns med på bild ovan.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 20 september 2011, 22:15:58 »
Finns det någon avluftning där?
Jag tror att all din luft sitter i fördelaren p.g.a det är högsta punkten.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #43 skrivet: 20 september 2011, 22:21:00 »
Nej det finns ingen luft där, det sitter avluftningsventiler på både framledning och retur men det rinner bara vatten ur dem.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #44 skrivet: 20 september 2011, 22:35:28 »
Jag tror fortfarande att du skall vänta ut systemet.
Det tar tid, med mycket tappande av vatten, men det är du som har stoppat in vattnet i systemet  ;)
Ge det några veckor med utsläpp genom säkerhetsventilen. Har du inget annat fel så kommer det att ge med sig.
