Författare Ämne: Köpt en begagnad Nibe Fighter 360P  (läst 19728 gånger)
Utloggad reckhart
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
SV: Köpt en begagnad Nibe Fighter 360P
« Svar #15 skrivet: 08 september 2011, 09:56:03 »
Men hur mycket kan anses vara normalt ?
Igår kväll så fyllde jag och tömde ur lite så den stod på 1 bar, imorse stod den på 1,2 bar. Jag har ju golvvärme så och igårkväll hörde jag hur det bubblade till nånstans i golvet, så jag misstänker att det är luft i systemet men frågan är om det kan orsaka tryckökningen ?
Jo, jag förstår att fläkten går hela tiden, men värmepumpen gick inte utan det drogs bara in kall luft  ???
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 08 september 2011, 10:11:44 »
Ja det fungerar så, annars skulle det inte bli någon ventilation när kompressorn står still.
En del har monterat ett relä som drar när kompressorn startar som då kan växla till en lägre fläkthastighet när kompressorn stannar.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #17 skrivet: 13 september 2011, 12:51:16 »
Hur mycket brukar trycket variera i värmesystemet ? Med gamla pannan (ES Aquaes 480) som jag i och för sig inte gick och läste av hela tiden ^-^ men de brukade ligga ganska stadigt på det man har fyllt på till, ca 1 bar.
Med min "nya" 360P så kan det ligga på 0.6 och gå ända upp till drygt 2 bar, sen kan det även sjunka ner till 1 till exempel och utetempen nu är ju ganska låg, framledningstempen ligger på 24-26 grader eller så.
Fråga 2, autoläget verkar funka sådär. Om jag väljer auto nu (15-17C utetemp) så vill pannan köra i vinterläge, min fundering är att uppgradera styrningen, det står att det är version 2.12 men är det lönt att göra det ?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #18 skrivet: 13 september 2011, 15:32:36 »
Den interna expansionskärlet är inte så jättestort på Nibe 360, i detta fallet är det kanske för litet?  :-\
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #19 skrivet: 13 september 2011, 16:02:33 »
Kollat lite på nätet och det verkar vara samma som på Aquaes 480, alltså 12L så samma volym som gamla pannan.
Dock misstänker jag att det finns luft i systemet och att den kan vara svår att få ur golvvärmesystemet, kan det vara så
att luften expanderar ?
idag stängde jag vattentillförslen till huset
men trycket hade ökat från 1.0 till 1.5 efter
30 min hade det sjunkt till 1.2...
« Senast ändrad: 13 september 2011, 18:31:56 av reckhart »
« Svar #20 skrivet: 13 september 2011, 20:37:10 »
Ja, är det inte luftat ordentligt så kan säkert trycket pendla.
När du luftar golvvärmen, kör en slinga åt gången och stäng övriga så får du lättare ur luften ur slingorna.
Sen kan det vara så att expansionskärlet inte är OK, antingen kan membranet vara sönder eller så läcker ventilen ut luften. Du kan testa genom att lite snabbt lufta på ventilen, kommer vatten är membranet sönder, pyser inget ut är ventilen trasig.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #21 skrivet: 18 september 2011, 13:24:09 »
Nu tycker jag att jag borde ha fått ur eventuell luft ur systemet.
För att isolera varje slinga så stängde jag ned varje termostat till bottenläget utom en som jag ställde på max och körde genom vatten från pannans påfyllningskran och på returen på golvvärmefördelaren så luftade jag via en trädgårdslang.
Ventilen som sitter returledningen från den fördelaren mot pannan stängde jag helt.
Jag kunde inte se någon luft komma utan det var rent vatten som kom ur alla slingor utom, den spolade jag tills det
kom klart vatten. Pannan avstängd under hela momentet. Sen öppnade jag returventlien och startade pannan igen.
Nu är trycket ca 1,1 bar får se vad det är imorgon.
Expansionskärlet är nog friskt, jag öppnade cykelventilen som sitter på den och det kom inget vatten utan bara luft.
En sak jag funderar är hastigheten på CP, den står på 2 nu, kan en sänkning göra trycket stabilare eller är jag ute och cyklar ?
Är metoden att använda termostaterna i varje rum för att isolera slingorna bra ?
« Senast ändrad: 18 september 2011, 13:27:30 av reckhart »
« Svar #22 skrivet: 18 september 2011, 16:48:09 »
OK!
Och hastigheten på CP ska inte påverka trycket nämnvärt.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #23 skrivet: 20 september 2011, 12:44:11 »
Nu har trycket gått upp till 2 bar ca och även upp mot 2.5, det har inte sjunkit lägre än 1.5 på de dygnen
jag har låtit bli att tömma ur via övertrycksventilen.
Under natten ser det ut som om trycket har överstigit 2.5 för det var blött under övertrycksventilen.
Jag undrar om det spelar roll att CP numer sitter på framledningen och innan på returen, på framledningen sitter vid golvvärmefördelaren sitter elektriska styrdonen.
Bifogar en bild på fördelaren som jag tog när jag luftade systemet.
Kan det vara så att den här manometern som sitter på framledningen kanske inte speglar verkligheten ?
Eller vad finns det mer man kan kolla, mäta trycket på något annat ställe ?
Jag börjar fundera på om det är nåt fel på pannan för så här tycker jag inte att trycket ska bete sig, vilka sista åtgärder kan jag ta för att säkerställa att det inte är det ?
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #24 skrivet: 20 september 2011, 12:49:44 »
Glömde bilden.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 20 september 2011, 14:12:06 »
Sitter manometern på framledning eller retur, spelar ingen roll, så visar den trycket i hela kretsen.
Enda sättet att få den att visa fel tryck är att montera den så att den shuntas bort, d.v.s med en shunt eller ventil.
Jan kan säga att förra hösten när jag startade min pump tog det över 14 dagar innan trycket stabiliserade sig.
Varje gång du fyller på vatten så fyller du på med luft också som måste "kokas ur" vilket inte är helt lätt med en värmepump.
Det finns många ställen i ett radiatorsystem där luften kan parkera länge och kanske inte märkas av annat än på manometern p.g.a att fickorna kan komprimeras men inte vattnet.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #26 skrivet: 20 september 2011, 14:16:44 »
Men ska jag bara låta den vara som den är och låta bli att manuellt sänka trycket med övertrycksventilen och se vad som händer ?
Eller vilket tryck ska jag utgå från, det är ju ett 1 plans hus så 0.5 bar borde vara fullt tillräckligt ?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 20 september 2011, 14:30:56 »
Släpp ut övertrycket med säkerhetsventilen till den nivå du vill ha och var beredd på att göra det flera gånger. Står pumpen på samma plan som radiatorer/golvvärme så är väl 0,5bar lagom.
Tricket är liksom att vänta ut systemet tills luften samlas i t.ex expansionskärlet.
Det kan fortfarande samlas vid någon av avluftningarna på värmepumpen så du kan ju testa att släppa ut övertrycket där först och se om det kommer luft före du kör med säkerhetsventilen.
Men undvik att fylla på om det inte är absolut kris för trycket kommer att stiga med lägre utetemp och ökad temp i systemet.
« Svar #28 skrivet: 20 september 2011, 16:44:51 »
Om 360:n är begagnad så kan det vara så illa att det finns en läcka mellan varmvattenberedaren och manteln inne i pannan.  :'(
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 20 september 2011, 19:08:20 »
Då skulle trycket sluta öka om han stängde inkommande vatten.
