Författare Ämne: Köpt en begagnad Nibe Fighter 360P  (läst 19719 gånger)
Utloggad reckhart
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 08 november 2010, 12:45:24 »
Jag tog en chans och köpte en begagna Nibe Fighter 360P som ej var i drift när jag hämtade den.
Den är tänkt att ersätta den gamla FLVP'n som är en Elektro Standard 480 Aquaes.
Min fundering är, för jag har hört att det kan bli fel på dessa pannorna, kan man testa den innan
man kopplar in den ? För att se att den verkar OK ?
I övrigt är jag tacksam för alla tips angående detta pannbyte. Jag kommer att leja bort
själva bytet till nån rörmokare så om nån känner till någon duktig i karlstadområdet så vill jag
även ha tips på det :-)
tack
« Senast ändrad: 09 november 2010, 08:08:05 av reckhart »
Utloggad risön
  • Antal inlägg: 18
SV: Köpt en begagnad Nibe Fighter 360P
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 11:53:28 »
Nja det är nog svårt att(man bör nog inte) testa utan att ha den inkopplad
Däremot är det inte särskilt svårt att ersätta 480:n mot Nibe:n
Skulle rekommendera att du skarvar med flexslang för va anslutningarna, dom sitter ju inte på exakt samma ställe, elanslutningen sitter högre upp på Niben, luft till/från sitter så dom passar nog direkt och så måste du byta utegivare jag har själv gjort den operationen förra hösten allt gick bra men dom väger ju bly fiR: och om du lutar niben:n mycket när du tar in den :Låt den stå upprest 12-24 timmar så oljan i kompressorn runnit dit den ska
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 10 november 2010, 20:16:15 »
Jag bytte min ES 380 ( komp ras ) mot en Nibe 360p och, behöver man verkligen byta utetempsensor ! med es380 så visade den alltid fel ute temp + - alltid ca 4-5 grader miss . efter bytet av pump så stämmer tempen nästan exakt , med gamla sensorn . Jag har den nya liggandes och det känns dumt att byta när det verkar stämma med utetemp ! mätt med digitaltermometer och tempkännare som är monterad på bilen !  :(
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 13 december 2010, 09:24:11 »
Efter att ha talat med flera VVS firmor så har jag bestämt mig att vänta tills det blir varmare och försöka byta den själv och
ringa in nån rörmokare vid behov. Jag är ganska händig och nyfiken och gillar att meka med saker men har inte så mycket
erfarenhet av vvs grejer.
Kan man använda flexslang även för anslutningarna mot golvvärmesystemet ?
Hur får man ur allt vatten ur ES 480'n ? Jag tänker på vv beredaren.
Risön, kan du skicka en kort beskrivning av de olika momenten ?
Gör det något att den begagnade pannan står i några månader utan att vara i drift, jag tänker på rost eller så.
Tacksam för alla svar och all hjälp  :)
Mvh, Rickard
Utloggad risön
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 16 december 2010, 12:59:32 »
Visst kan man använda flexslang
Tja det kan vara knepigt, jag tog ur offeranoden och tömde så mycket det gick, satte tillbaka den och var beredd med trasor vid utflytten
1 ta ur säkringarna
2 koppla ur el, ute-inne givare d.v.s all el
3 ta lös luftslangarna
4 den kan vara skruvad i väggen uppe lossa det
5 stäng inkommande kallvatten
6 töm via kall/varm vatten kranarna så mycket det går, dränera sedan under VP:n (via säkerhetsventil t.ex)
7 koppla loss inkommande kallvatten-utg varmvatten (trasor behövs)
8 Stäng ut till/från radiatorkretsen om det går annars måste det också dräneras under  VP:n (via elpannans sh-ventil t.ex)
9 koppla loss radiatorkretsens in och ut
10 Ragga i hop ett gäng starka män/kvinnor bär ut eländet
och nu tvärtom koppla ihop, fyll-trycksätt, lufta spola i kranar kolla täthet, koppla in luftslangar, el (behörighet ?!, sätt i säkringarna, starta på eldrift vänta med att slå på värmepumpen ca 1 dygn för du har säkert lutat den
thats all folks
Ja det är inte bra, vattenfyll så fort som möjligt
Lycka till
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2011, 15:44:07 »
Ja nu närmar det sig för installationen, dessvärre har pannan stått utan vatten, behöver man skölja den på något sätt, hur?
Angående fleibla slangar, duger dessa för permanent installation ?
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=186 (art 5668)
Sen funderar jag på en sak till jag sett nu när jag kollat lite närmare, på gamla pannan så sitter cirkulationspumpen
på retursidan men på den nya på framledningen, är det så det ska vara ?
Sen fick jag med bara ny utegivare till nya pannan, kan man använda den gamla ?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2011, 09:41:47 »
Jag tror de där flexslangarna ska funka bra.
CP sitter på framledningen på nibe 360, ja.
Angående utegivare så har jag ingen aning, men troligen är det olika typer av NTC-givare.
Fast har du en multimeter så kan du ju enkelt mäta upp dem.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2011, 10:03:44 »
Tack för svaret, jag skrev lite konstigt det jag funderade på var om man kan använda samma innegivare.
Utegivaren ska jag byta eftersom jag fick med en ny med pannan.
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2011, 10:33:42 »
Kolla upp om du kan välja RG05 i meny 9.1.14?
I så fall kan du ha en vanlig tempgivare som rumsgivare på din 360 men det är bara på senare årsmodeller som detta går.
Annars måste du skaffa en RG10 (som kostar en slant) som innegivare.
Fast eftersom 360 kör med fast kondensering och shunt så kan du skippa innegivare och finjustera med termostater om du vill.
Se till att ställa in rätt kurva först på VP:n utan termostater så kommer det funka bra sen.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 02 september 2011, 19:27:16 »
Det löste sig med givare, jag styr med termostat från varje rum. En sak som dök upp nu när
jag slängde ut gamla pannan är att det sitter en Danfoss AVDO constant flow regulator mellan fram och returledning vi d anslutningarna till golvvärmesystemet.
Behövs denna fortfarande, det sitter en shunt på Nibe'n som har samma funktion ?
Det är en svart med handtag och graderad 0-10 ?
Lite trångt att få till det med rören så det vore enklare om den kunde tas bort. Efter vad jag förstår så sitter den där ifall alla termostater skulle vara stängda så kan det fortfarande bli cirkulation i pannan.
Tack för svar.
« Svar #10 skrivet: 03 september 2011, 10:21:01 »
Är det en bypass på fördelaren du beskriver?
Om du tar bort den så bör du nog även ta loss en av styrdonen så att du säkert har cirkulation genom någon slinga.
Det är inte bra att köra en CP mot stängda ventiler.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #11 skrivet: 07 september 2011, 20:58:50 »
Hej, det stämmer det är en bypass och den fick sitta kvar.
Nu är pannan igång och har gått i några dagar och ger varmvatten och ventilation men jag blir lite osäker på hur den fungerar.
Efter första uppstarten så kunde jag inte se att kompressorn gick, men efter att jag startade om den så syntes symbolen på displayen. Jag ställde driftläget på auto och då tyckte den att det var vinter så då gick fläkt och cirkpump hela tiden, när jag ställde vår/höst manuellt så börjde kompresssorn att gå igen, knepigt. Utetemp stämmer ganska bra med termometern jag har på samma ställe som utegivaren.
Mjukvaruversion 2.12 står det när den startar upp. Sen har jag sett att trycket har ökat, kan det bero på att det finn luft i systemet eller som det står i en annan tråd här på forumet är det internt läckage i pannan eller läckande ventil för påfyllning ?
Har fyllt på och tömt ur via övertrycksventil så den står på 1bar och ska se vad som hänt över natten. Har vattenburen golvvärme och huset står på betongplatta, byggt 1991.
På styrkortet blinkar det en orange diod, är det normalt ?
Finns det några enkla hälsokontroller man kan göra på pannan ?
« Senast ändrad: 07 september 2011, 21:01:20 av reckhart »
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #12 skrivet: 07 september 2011, 21:09:38 »
så länge det blinkar är det friskt!
« Svar #13 skrivet: 08 september 2011, 07:59:10 »
Trycket ökar lite när värmesystemet värms upp, net är normalt att det varierar under värmesäsong.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 08 september 2011, 08:22:01 »
Fläkten går alltid, annars får du ingen ventilation.
