Författare Ämne: Panasonic eller Toshiba???  (läst 25170 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic eller Toshiba???
« Svar #45 skrivet: 21 november 2010, 12:25:29 »
Ja det tycker jag också Ravenlord! ;) Skulle det visa sig att Sakinna nu verkligen har lyckats med att suga upp källarluft ur ett trappschakt från en takfläkt som sitter max ca 40-50 cm från taket uppe i en bostadsvåning dvs minst ca 2 meter ovanför trappschaktet så vore det väl isf läge att anmäla detta till Guinness rekordbok isf tycker jag. Detta eftersom Sakinna är väl den då enda i världen som har lyckats med den bedriften såvitt jag förstår. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 november 2010, 12:51:27 av Raffen »
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #46 skrivet: 21 november 2010, 13:08:12 »
Hallå
Man kan ju ändå inte undvika att undra,jag skriver undra för jag tänker inte påstå något här,att:
Om en liten "kamin" orkar dra upp luften ur källaren,varför skulle inte en takfläkt orka göra det?
I min värld känns det som att takfläkten har ett starkare sug en en liten tänd kamin.
Alltså bara en tanke,jag känner mej lite kluven i frågan och vill samtidigt ge Raffen rätt i sina åsikter.
Min slutsummering:jag hade gått på Raffens förklaring,men det är ju jag.
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #47 skrivet: 21 november 2010, 17:39:06 »
Man kan med rätt små medel öka luftväxlingen mellan våningsplan genom att göra öppningen upp/ned på olika nivåer.
Typ om du har en källardörr, såga upp ett hål längst upp på dörren, och ett längst ned, då kommer kall luft vid golvet att rinna nedför trappen, och varm luft som ligger under källartaket kommer att stiga till övervåningen.
Har man ett helt öppet schakt kan man sätta en bit plywood eller liknande på sidan av trappen, som gör att varmluften som ligger under källartaket kan stiga upp över plywooden, och att kalluften rinner nedför trappen.
Samma lösning fungerar för vindsvåningar.
Lite svårt att beskriva, men någon kanske förstår hur kan menar.
Anledningen till att en kamin kan dra upp luft ur källaren är att den skickar ut luft via skorstenen, den luften måste ersättas med luft utifrån, och har man ventiler i källarplan så kommer luften att komma från källaren.
En takfläkt omsätter ingen luft, utan den bara cirkulerar luft.
Jag tror nog att man kan öka luftväxlingen mellan våningar med hjälp av en takfläkt, men hur mycket beror säkert på hu röppningen ser ut, och vilka temperaturer man har på de olika våningsplanen.
Att vara så tvärsäker som Raffen är i detta fall kommer nästan säkert att visa sig vara felaktigt, i vart fall om man verkligen skulle utreda det på ett trovärdigt sätt.
Nu kommer det ju inte gå bevisa något alls här, utan ord kommer att stå mot ord, så att överbevisa Raffen kan säkert bli svårt.  ;)
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #48 skrivet: 22 november 2010, 18:14:29 »
Rickard.....?
Varför skulle ord stå mot ord..???
Jag har ju tidigare sagt att skulle jag ha fel, så kommer jag gladeligen att säga det. Men även om jag har rätt...!
Jag säger inte att jag kan det här, jag är ingen expert, men jag tror på vissa saker och jag måste ibland överbevisa det för mig själv >:D
Men tyvärr alla ni som följer denna tråden, ni får snällt vänta ett tag till.
"Svensk kylservice" som "Polarpumpen" har anlitat för att montera pumpen har inte fått infon fiR: huvuddunk fiR:
HEL.ETE också, jag som tog ledigt hela dagen för att dom skulle komma hit och montera.
Vem ska pröjsa för det inkomstbortfallet?????????? fiR: fiR:
« Senast ändrad: 22 november 2010, 18:30:43 av sakinna »
Inloggad Rickard
« Svar #49 skrivet: 23 november 2010, 06:58:57 »
Rickard.....?
Även om du skulle konstatera att luftväxlingen ökar mellan våningsplanen tor jag inte att Raffen skulle medge att det är möjligt.
Om du däremot konstaterar att det inte blir bättre, ja då kommer det inte att vara ord mot ord, då blir ni ju överens.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #50 skrivet: 23 november 2010, 12:35:13 »
Jag har en mycket öppen trapp mellan mina 2 plan (öppet mellan trappstegen och spalje på sidorna) jag förväntade mig att mer värme skulle stiga upp till övre plan än det gör nu. Har pumpen på väggen där man går upp i trappen så den sitter mellan planen och blåser genom trappstegen och in i vardagsrummet (svårt förklara skulle behövt bild kanske)
Om jag fattat rätt här är en öppen trapp sämre än en mer inbyggd för nån skorstenseffekt ?
Nu tänker jag absolut inte bygga in den ;) men kanske nå andra tips på hur man får upp mer varm luft (bäst vore om pumpens vinge gått justera snett upp:) )
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Inloggad Rickard
« Svar #51 skrivet: 23 november 2010, 18:04:41 »
Om du ställer en skiva mot spaljen uppe så får du en "tyngdskillnad" på luften runt öppningen i valvet på övervåningen som gör att den kalla luften rasar nedför trappstegen, och den varma luften från markplanet stiger upp över skivan vid spaljen.
Du kan testa med att hänga en filt över räcket på övervåningen, viktigt att filten går ändå ned till golvet, det borde bli skillnad.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #52 skrivet: 23 november 2010, 18:55:48 »
En bild hitta jag nu som jag använt mig av här tidigareden bortre väggen som syns ovanför spaljen fortsätter som den är upp till taket medans det mot kamerans håll är ett spaljeräcke längs trappöppningen.(hoppas bilden blir med nu)
Inloggad Rickard
« Svar #53 skrivet: 23 november 2010, 19:07:19 »
Det är uppe du skall sätta skivan för att få en höjdskillnad i öppningen ned genom valvet, då rinner den kalla golvluften nedför trappen, och den varmare luften som ligger ovanför räcket på övervåningen drar med sig varm luft från bottenplanet. (Den kalla luften som rasar nedför trappen skall ju ersättas med annan luft.)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #54 skrivet: 23 november 2010, 19:10:04 »
Hej Ravenlord!  Jag tycker nog att det ser ut som din pumpinnerdel sitter lite väl lågt ifh till bjälklaget/golvnivån på din ovanvåning i huset förstås. Det här med innerdelsplaceringar där man helst vill kunna ha möjlighet att försörja 2 våningplan med värme samtidigt är rätt lurigt alltså, antingen riskerar man att den hamnar för lågt eller också kan den hamna för högt upp på väggen. Allra bästa placering av en pumpinnerdel i höjdläge vid dylika placeringar är enligt min mening att när vingen har inställningen rakt ut så skall alltså utblåsluften från pumpinnerdelen hamna strax ovanför golvnivån på ovanvåningen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 november 2010, 21:55:41 av Raffen »
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #55 skrivet: 23 november 2010, 23:28:51 »
Nu har jag fått reda på att värmepumpen kommer att installeras den 30:e november. :)
En liten malör vid beställningstagandet. Sc:,h
Lite bilder på hur mitt trapphus ser ut. (Jag vet... :( det ska renoveras inom en snar framtid) ;)
Inloggad Rickard
« Svar #56 skrivet: 23 november 2010, 23:34:53 »
Det kan aldrig bli sämre med en fläkt, frågan är bara hur mycket bättre det blir.
En dörröppning till övervåningen är dessutom mycket bättre än ett öppet valv, i dörröppningen får du kall golvluft att rinna nedför trappen, och varm takluft att söka sig upp till övervåningen.
« Senast ändrad: 23 november 2010, 23:36:31 av Rickard »
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #57 skrivet: 23 november 2010, 23:39:58 »
Tycker också det ska bli intressant att märka hur mycket bättre det blir.
Bättre är jag i princip övertygad om att det kommer att bli. ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #58 skrivet: 23 november 2010, 23:45:44 »
Nej du har rätt Rickard att sämre blir det väl inte gärna, men bättre blir det inte heller givetvis. Det klart att det kan se lite häftigt ut rent estetiskt förstås, och lampan kan väl komma till användning ev, men någon förbättrad luftcirkulation nedifrån källaren kommer det inte att bli det har jag redan lovat er på förhand. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #59 skrivet: 24 november 2010, 07:57:17 »
Rickard: Okej ska ta täcka över räcket uppe och testa sedan :)
Raffen: Ja om jag vetat mer om LVP då de installerade den skulle jag bett om att få den lite högre upp :) Sedan kan jag tycka att på så pass dyra maskiner borde fler möjligheter till att styra luften så man inte blir så enormt beroenda av placeringen  Sc:,h
ex vore ju om man kunde ha vingen gående upp och ner och då rejält upp och inte som nu då högsta är rakt fram
