Författare Ämne: Avfrostning  (läst 29346 gånger)
Utloggad Tasb
  • Antal inlägg: 5
Avfrostning
« skrivet: 07 november 2010, 17:58:48 »
Har en Panasonic HE9LKE.Tycker den frostar av väldigt ofta ca 1 gång i timmen även om ute tempen är ca +4 grader,är det normalt?
Utloggad cop4.3
  • Fulpump specialist
  • Antal inlägg: 27
SV: Avfrostning
« Svar #1 skrivet: 07 november 2010, 21:48:29 »
Hej Har en likadan pump och samma fråga..... min frostar av efter ca 40 minuters drift vid 0 till 4-
Avfrostningen tar ca 8-10 minuter.....Sist så var jag ute och kollade med det var väldigt lite
frost knappt märkbart...Jag misstänker att på grund av jag har ett fönster 1,5 meter ovanför min inomhusdel
då vi har ett hus med öppen planlösning och jag tror att det blir ett kallras dels på grund av fönstret och
dels på grund av att den är inställd på att sitta några decimeter från tak och får då en högra temp in och har då
enklare att komma upp i den temp som man valt på fjärren...... Någon som har tipps hur man kan modifiera tempgivaren
på innedelen?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #2 skrivet: 07 november 2010, 22:02:32 »
Avfrostningsintervaller med mellan ca 40-50 minuters mellanrum är nog att betrakta som högst normalt när det gäller Panasonics pumpar om det finns ett avfrostningsbehov alt om utetempen sjunker ned så pass att det blir aktuellt med avfrostningar vill säga, kallas vanligtvis för äggklocksavfrostningar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad cop4.3
  • Antal inlägg: 27
SV: Avfrostning
« Svar #3 skrivet: 07 november 2010, 22:09:37 »
Tack för svaret..... men varför frostar den av när det inte finns någon frost att frosta av?
Och är det någon som vet var givaren sitter som känner av att den ska frosta av?
Cop4.3
SV: Avfrostning
« Svar #4 skrivet: 07 november 2010, 22:15:42 »
Låter lite märkligt att den skulle gå in i äggklockeavfrostning vid + grader ute då det inte är informationen som man fått angående LKE modellerna ?
Blinkar powerlampan när den stannar för avfrostning ?
Hur lång tid avfrostar den, enligt SP testet så ska det ta 3-4 minuter mellan stop och start.
Har någon verkligen kollat att det är en avfrostning så den inte bara stannat för att den uppnått temperaturen ?
Har inte sett någon LKE maskin i drift som avfrostar ännu så jag är inte säker på att powerlampan blinkar vid avfrostning men det brukar Panasonic maskinerna göra.
Utloggad cop4.3
  • Antal inlägg: 27
SV: Avfrostning
« Svar #5 skrivet: 07 november 2010, 22:51:33 »
Jo det stämmer powerlampan blinkar och det tar ca 5-7 minuter när den avfrostar
SV: Avfrostning
« Svar #6 skrivet: 07 november 2010, 23:26:28 »
Har du möjlighet att kolla vad det är för intervall mellan avfrostningarna ?
vad har du för temperatur inställd på fjärren ?
Antar att den står i HEAT/värmeläge och ca 22 grader !
Hur kallt ute är det när ni tagit tid mellan avfrostningarna ?
Hur långa rör är det mellan inne och utedel ?
Använder ni AUTO på fläkthastighet eller har ni ställt in manuellt på läge 2,3,4 eller 5 ?
Vart i landet är detta ?
Vet du om det är en paralellimporterad HE9LKE eller en så kallad "Svensksåld" ?
Ska inte vara någon skillnad om dom har samma beteckning men nyfiken
Tar avfrostningen 5 minuter så är det nära dom 3-4 som det står om i SP testet.
Ursäkta dom många frågorna men då det är en "ny" modell så vore det bra med verklig information istället för servicekillarnas information.
Även lättare att få svar om man kontaktar service vid frågor angående avfrostning.
Utloggad cop4.3
  • Antal inlägg: 27
SV: Avfrostning
« Svar #7 skrivet: 07 november 2010, 23:34:44 »
Hej   Intervall ca 45 min mellan avfrostningar
       23 gradera på fjärren
       HEAT/värmeläge
       rör är 5 meter
       fläkt läge3 eller auto samma resultat
       3,5 minusgrader
       Du kanske läste i början av denna tråd att den sitter
       under ett fönster har 6 meter i takhöjd (öppen planlösning)
« Senast ändrad: 07 november 2010, 23:39:15 av cop4.3 »
SV: Avfrostning
« Svar #8 skrivet: 07 november 2010, 23:57:16 »
har du mycket kallras från fönstret som då rasar ner i insuget på innerdelen ?
Om du sätter en träskiva eller kartong som tak över innerdelen och går ut ca 15 cm framför blir det samma resultat då ?
Hoppas du förstod min skiv/kartong förklaring  :)
Utloggad cop4.3
  • Antal inlägg: 27
SV: Avfrostning
« Svar #9 skrivet: 07 november 2010, 23:59:27 »
Har just testat att tejpa en pappkasse ovanför inblåset så att det blir mindre kallras
och det blev  bättre nu går den en timmer inna den avfrostar ;D
Man får väl bocka till en plexiskiva eller flytta givaren för inluft
så den hamnar närmare utblåset borde funka eller??
« Senast ändrad: 08 november 2010, 00:14:58 av cop4.3 »
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Avfrostning
« Svar #10 skrivet: 08 november 2010, 00:05:22 »
Powerlampan blinkar inte utan lyser fast i blått sken då min LKE avfrostar och det gör den ganska ofta nu men det är hög luftfuktighet i kombination med ca-6 ºC som gör det misstänker jag. Vet ej hur den avgör om avfrostningsbehov? äggklocka verkar det inte vara då den inte avfrostade lika ofta tidigare som i kväll. Ser att luftfuktigheten bygger på bra med frost på träden,gräset och utetrappan i kväll så det kan ju vara en orsak.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #11 skrivet: 08 november 2010, 00:19:18 »
Njae det här ev kallraset som skulle kunna bli från fönstret kan knappast påverka pumputedelens avfrostningar förstås. Däremot så säger ju många här att det blir ett bättre cop för pumpen när pumpinnerdelen får jobba med lite svalare inluft vilket då skulle vara en fördel med lite kallras från fönstret isf. Möjligtvis så menar jag då att pumpens uppvärmningsförmåga kortsiktigt skulle kunna påverkas lite negativt med kallraset från fönstret men dock inte avfrostningsintervallerna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad cop4.3
  • Antal inlägg: 27
SV: Avfrostning
« Svar #12 skrivet: 08 november 2010, 00:28:15 »
Mvh Raffen.
Jo jag tror att det är så när pumpen inte lyckas att komma upp till inställd temp på grund av
ett kallras så tror den att utedelen behöver frostas av och kör då en avfrostning...
Men en pappskiva tejpad 3 dec över inerdelen så ökade jag intervalet från 40 till 60 min
SV: Avfrostning
« Svar #13 skrivet: 08 november 2010, 00:38:13 »
Nu blir jag lite förbryllad då den ena blinkar vid avfrostning som dom brukar göra och den andra gör det inte !!!
Är du säker på att den avfrostar V70 ?
kall luft som sugs in i innerdelen gör att det blir svalare luft ut från innerdelen och givarna kan då tycka att det skiljer för lite mellan inusugstemperaturen och vad den kommer upp i på batteriet vilket kan trigga en avfrostning.
Spekulationer från min sida men jag har inte alla data hur HE9LKE avgör när den ska avfrosta dessvärre om den går på innergivaren före utegivaren på "dykröret" bakom kompressorn tex
Därför är det bra med så mycket information som möjligt innan man kontaktar dom som bör veta detta.
Vore bra om den kartongen täckte hela innerdelens bredd och lite till cop 4,3  ;)
Har ni paralellimporterade maskiner eller är dom "svensksålda" ?
Nu hann du skriva precis när jag skulle posta cop4,3
Utloggad cop4.3
  • Antal inlägg: 27
SV: Avfrostning
« Svar #14 skrivet: 08 november 2010, 00:46:02 »
Hej Den är svensksåld.... jag får fortsätta detta testprojekt i morgon
nu ska jag nanna *vinkar*
Cop4.3
