Författare Ämne: Avfrostning  (läst 29348 gånger)
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Avfrostning
« Svar #15 skrivet: 08 november 2010, 00:55:56 »
Har studerat den nu och det är fast blått sken när den avfrostar. Cykeln verkar vara runt 4-5min och det riktigt rinner om utedelen när den frostar av. Inser att jag måste lösa det med bättre avrinning på nåt sätt då det lär bli ruskigt mycket is under den om den går på det här viset med mellan 40-70min mellan avfrostningarna.
Min maskin är en nordenmaskin från LMG via Citcop.
Powerlampan blinkar med grönt sken om jag haft maskinen avslagen ett par minuter innan den startar upp. Fast blått sken vid avfrostning om jag nu fattat det hela rätt  :D Är ju min första L/L maskin så jag är en riktig nybörjare  *vinkar*
« Senast ändrad: 08 november 2010, 01:00:04 av V70tdi »
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning
« Svar #16 skrivet: 08 november 2010, 01:02:05 »
Jo jag tror att det är så när pumpen inte lyckas att komma upp till inställd temp på grund av
ett kallras så tror den att utedelen behöver frostas av och kör då en avfrostning...
Men en pappskiva tejpad 3 dec över inerdelen så ökade jag intervalet från 40 till 60 min
Njae att intervallet "kanske" har ökat temporärt iblad från ca 40-60 minuter skulle jag gissa är mest tillfälligheter och har nog mindre med pappskivan att göra förstås. Avfostningarna bör normalt i första hand triggas av avfrostningsgivaren som sitter ute på utedelens förångare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Avfrostning
« Svar #17 skrivet: 08 november 2010, 01:15:06 »
Försökte läsa lite i den eminenta instruktionsboken....host harkel....bladet menar jag  ;D Blinkande grön verkar vara vid antingen uppstart eller växling av driftsmode som den gör i autoläget var 30íonde minut beroende på ytter/innetemp mm Blå vid avfrostning men står inte något om det ska vara fast blått eller blinkande blått sken  Sc:,h Fast blått stämmer nog på min maskin för avfrostning.
Jag kör min i fast läge på Heat och högsta fläkthastighet. Titta så den inte står i Auto  Thumbsup
Utloggad Råttan
  • Bloggråtta
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
SV: Avfrostning
« Svar #18 skrivet: 08 november 2010, 11:46:54 »
Pumpen på bilden är en importerad fulpump...
Den är alltså inte likadan som en HE9LKE.
Hehe, var bara tvungen att säga det innan någon annan hann före. :)
Utloggad cop4.3
  • Fulpump specialist
  • Antal inlägg: 27
SV: Avfrostning
« Svar #19 skrivet: 08 november 2010, 12:13:22 »
Nej det är ingen fel på pumpen :D :D :D :D :D det är en hel pump :D :D :D
« Senast ändrad: 08 november 2010, 12:16:05 av cop4.3 »
Utloggad cop4.3
  • Antal inlägg: 27
SV: Avfrostning
« Svar #20 skrivet: 08 november 2010, 13:03:09 »
Tror inte det är så stor skillnad på en fulpump och en ''finpump'' förutom att den ena har gått
igenom ett certifikat som kostar väldigt mycket pengar för panasonic att gemonföra... därför mycket dyrare pump...
Annars så är den nordernannpassad isolerad kompressor och el-slinga monterad i tråget även på dessa fulpumpar ;D
Ska man vara safe så kan man montera den under tak som extra skydd.. det har jag.......
« Senast ändrad: 08 november 2010, 13:11:46 av cop4.3 »
Utloggad cop4.3
  • Antal inlägg: 27
SV: Avfrostning
« Svar #21 skrivet: 08 november 2010, 13:08:53 »
igenom ett certifikat som kostar väldigt mycket pengar för företaget som tillverkar pumpen att gemonföra... därför mycket dyrare pump...
Annars så är den nodernannpassad isolerad kompressor och el-slinga monterad i tråget även på denna fulpumpar ;D
SV: Avfrostning
« Svar #22 skrivet: 08 november 2010, 13:10:14 »
Det var med andra ord ingen likadan "svensksåld" HE9LKE maskin från den så kallade Nordiska serien som Tasb har ser jag nu  :)
Antar att du har en E9LKE-3 eller E12LKE-3 vilket nästan motsvarar CE9LKE eller CE12LKE från den Nordiska serien.
Skillnaden är väl att er maskin inte har Scrollkompressor så det är lite mer än ett certifikat som skiljer  ;)
Samt att garantierna förmodligen är något sämre.
Utloggad cop4.3
  • Antal inlägg: 27
SV: Avfrostning
« Svar #23 skrivet: 08 november 2010, 13:19:05 »
Här är  lite info
PANASONIC E9LKE-3 "ETHEREA" NORDENANPASSAD INVERTER - Värmer hus mellan 20m2 - 125m2
Automatisk luftrening
Panasonic Nordic Deluxe E9LKE-3 och E12LKE-3 är uppföljarna till Sveriges mest sålda värmepumpar. Dessa modeller passar perfekt i mindre villor, fritidshus eller garage och är speciellt uppskattade för den automatiska luftreningen som fungerar till och med när värmepumpen är avstängd.
Exklusiv för Norden
Nordic Deluxe-modellerna E9 LKE-3 och E12 LKE-3 är exklusivt tillverkade för nordiskt klimat. En termostat styrd värmekabel finns redan installerad. Kompressorn är utrustad med extra isolering samt vevhusvärmare.
Håller inomhusluften fräsch - automatiskt
Panasonics nya luftreningssystem e-ION Air Purifying System ser till att inomhusluften alltid är fräsch. Systemet arbetar helt automatiskt, det känner av när luften blivit dålig och startar genast en reningsprocess som fångar damm och eliminerar pollen, virus och bakterier
Luftkonditionering och avfuktning
Blir det för varmt på sommaren räcker det med ett knapptryck på fjärrkontrollen så får du skön svalka! Anläggningen har även avfuktningsfunktion och drift i enbart fläktläge (passar bra i kombination med t. ex. braskamin).
I See Sensor
Automatisk återstart vid strömavbrott
Vinteranpassad från fabrik
Ny design
Modell  E9LKE-3 Nordic Deluxe
Inomhusdel  CS-E9LKE-3
Nätspänning V 230
Kapacitet kyla kW 2,60(0,80-3,00)
EER  4,67
Kapacitet värme kW 3,60(0,80-5,00)
COP  4,63
Totalförbrukning Kyla (kW) 0,59
 Värme (kW) 0,83
Kommunikationskabel  4x1,5
Ljudnivå dB(A) Inomhus (Kyla) 21
 Inomhus (Värme) 24
 Utomhus (Kyla) 46
 Utomhus (Värme) 47
Luftflöde Kyla (m3/h) 624
 Värme (m3/h) 660
Avfuktning L/h 1,6
Dimensioner Inomhus HöxBrxDj (mm) 290x870x204
 Utomhus HöxBrxDj (mm) 540x780x289
Vikt inne (ute) kg 9 (34)
Diameter vätskerör tum 1/4
Diameter gasrör tum 3/8
Köldmediemängd gram 960
Rörlängd m (min-max) 3-15
Max höjdskillnad m 15
Utan extrafyllning
av köldmedium m 7,5
Kompletteringsfyllning g/m 20
SV: Avfrostning
« Svar #24 skrivet: 08 november 2010, 13:27:55 »
Dom har missat att uppge att det inte är scrollkompressor i deras "exklusivt för norden" modell vilket det är i den så kallade "Nordiska serien"
Om du kikar på www.lmg.nu så ser ni där vilka modeller som Panasonic Sverige tar ansvar för och er modellbeteckning ingår inte där då den är paralellimporterad från andra sidan östersjön eller möjligtvis Polen.
Därmed inte sagt att det skulle vara något fel på er maskin men man kan skriva lite vad man själv vill som återförsäljare i reklamtexten  ;)
Om den vore exlusivt för Norden kanske det borde vara en Svensk manual till den också ?
« Senast ändrad: 08 november 2010, 23:51:38 av TS Comfort AB »
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Avfrostning
« Svar #25 skrivet: 08 november 2010, 16:06:57 »
Det förklarar ju varför vi har olika indikering på avfrostningen då min är en NE9LKE
Såg just att jag köpte för tidigt  huvuddunk nu säljer Citcop dom för 13738:- inkl ROT avdrags installation  :'( jag gav 12563:- inkl installationspaketet exkl installation  huvuddunk
Vad får man ge för en "fulpump" ? Kan ju vara intressant att veta pris skillnaden och kanske ett billigt alternativ till källaren.
SV: Avfrostning
« Svar #26 skrivet: 08 november 2010, 16:21:58 »
Om Citcop kör någon drive blir det nog svårt att få en så kallad "fulpump" speciellt mycket billigare.
Förmodligen är det sämre garantier också
Utloggad cop4.3
  • Antal inlägg: 27
SV: Avfrostning
« Svar #27 skrivet: 08 november 2010, 23:44:33 »
Om du kikar på www.lmg.se så ser ni där vilka modeller som Panasonic Sverige tar ansvar för och er modellbeteckning ingår inte där då den är paralellimporterad från andra sidan östersjön eller möjligtvis Polen.
www.lmg.se går till en skola???????????
Utloggad cop4.3
  • Antal inlägg: 27
SV: Avfrostning
« Svar #28 skrivet: 08 november 2010, 23:48:28 »
« Senast ändrad: 08 november 2010, 23:56:15 av cop4.3 »
SV: Avfrostning
« Svar #29 skrivet: 08 november 2010, 23:51:01 »
sorry  ;D
Det skall vara www.lmg.nu
Det kostar mycket riktigt pengar att översätta manualer men inte så mycket.
Med dagens teknik så krävs det nog inget större jobb gissar jag på.
Skulle den vara "exklusivt för norden" som det står så borde rimligen dom Nordiska ländernas språk finnas i manualerna som dom gör på din motsvarande CE9LKE som Panasonic Sverige marknadsför.
Dom flesta modellerna tillverkas i Malaysia
RE modellerna tillverkades i Kina förut men jag vet ej om dom fortfarande tillverkas där eller om även dom tillverkas i Malaysia.
Panasonic TE och HE tillverkades i Japan då dom hade ändelsen DKE
Vet inte om duo maskinerna tilverkas i Japan fortfarande !
« Senast ändrad: 08 november 2010, 23:59:53 av TS Comfort AB »
