Författare Ämne: Avfrostning  (läst 29347 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Avfrostning
« Svar #45 skrivet: 30 december 2010, 17:53:59 »
Larryd,
Jag tror att felet, för detta är vekligen ett fel vill jag påstå, är ganska enkelt avhjälpt om man kan få teknikerna på Pana att öppna ögonen!!!
När pumpen går ner i avfrostningsmode så stannar fläkten i innedel och tempen sjunker till -24 grader, vilket varje tekniker kan förstå att tempen för avfrostning inte blir speciellt hög.
Om man körde fläkten på ca 10% varv skulle tempen inte nå mer än kanske -10 grader, och detta skulle höja avfrst. temp med 15 grader och förkorta tiden för avfrostning till en tredjedel av nuvarande.
MVH/Fidusen
hej fidusen
lite komiskt
när min LKE pump i garaget inte orkade hålla mer än +4 -5  ºC
det var över -20 ºC ute
så satte jag den på underhålls-värme +10
då går innefläkten för fullt hela tiden
även vid av-frostning
då höjdes tempen i garaget till +8 ºC
men det var inga schöna vindar i garaget vid av-frostning
-5-8 ºC i ut blås temp
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Avfrostning
« Svar #46 skrivet: 30 december 2010, 18:02:09 »
 Hej Kjell,
Haha, det kan man förstå kändes lite kyligt om man sitter under fläkten :)
Mätte du tiden för avfrostning i det läget ??
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad kjell62
SV: Avfrostning
« Svar #47 skrivet: 30 december 2010, 18:15:13 »
Hej Kjell,
MVH/Fidusen
hej
den var snabbare man fick kolla på de-ice lampan å ta tid
och den knallade upp fortare till full effekt på el-mätaren
men bara upp till 1000 watt
det blir bättre cop med full fläkt
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Avfrostning
« Svar #48 skrivet: 30 december 2010, 22:30:13 »
Larryd,
MVH/Fidusen
Jo, förvisso....
man tjänar inget på att inte köra innefläkten för fullt vid avfrostningen. (Snarare tvärtom) En viss bestämd värmemängd går åt att smälta frosten på utedelens förångare oavsett om det går fort eller sakta.
Men man missar den mängd värme som pumpen kunde givit istället för att stå stilla i en kvart per timme.
