Författare Ämne: Hur isolera Plattan på kåk..  (läst 18343 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: Hur isolera Plattan på kåk..
« Svar #30 skrivet: 10 november 2010, 14:00:53 »
Det är ju aldrig fel med lite extra isolering :)
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #31 skrivet: 10 november 2010, 14:04:11 »
Undra hur tjock isolering jag har under min källargolvvärme från -71   ???
COP 3,4
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 10 november 2010, 15:06:21 »
Vårt 1.5 plansvilla från -71, tror isolering i plattan är 5cm om ens det, ser när man slår på golvvärmen i badrummet så tar det många timmar innan det ens blir lite ljumt, sen direkt man slår av värmen så blir det iskallt..
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #33 skrivet: 10 november 2010, 15:19:10 »
för en normalvarm hand är 25 kylslaget, men en normalvarm fot tycker 25 är neutralt. Så när badrumsgolvet har innetemp tycker både handen och foten att det känns kallt.  ;D
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Apan
« Svar #34 skrivet: 10 november 2010, 17:30:59 »
Vi har sällan och aldrig på golvvärmen, värmepumpen utblås blåser rakt ned i golvet just utanför badrumsdörren..men i -15-20 så får den gå nån timme när ungarna duschar..
Golvtermostaten är kopplad till golvgivare och rumsgivare, har nån balanserad kurva mellan dem bägge, inställt värde 24gr blir ljummet, om fötterna...
« Senast ändrad: 10 november 2010, 17:33:07 av Apan »
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #35 skrivet: 11 november 2010, 20:27:29 »
Låter ju bra, men googlade och läste att "de" rekomnderade minst 250mm i grunden vid golvvärme, måste göra skillnad med 200mm eller 300mm, därför tog vi 400mm Thumbsup
Vår hustillverkare räknade 800kwh skillnad med mr isolering i grunden, sen om värmepumpen värmer så kankske det klarar dessa 800kwh med 250-400kwh/år, men vi kände att bygger man nytt och det kostade några tusenlappar extra, sen har jag inte hört nån som extraisolerat grunden.. ;)
Be er hustillverkare att visa upp uträkningen på dom tjänade 800 kwh gentemot orginalisoleringens 200mm  :,v(.
Man tjänar en del på dom första 100mm extra, men sen blir sista 100 mm bara dyra och kan även skapa problem.
Vad kostade det extra för 400mm isolering ?.
Sen kan man få direkta "katastrof-följd-problem" med för bra isolering under huset, om  man också inte markisolerar ca 1,2 meter utanför ytterkanten.
Uppåt i landet kan ibland tjälen gå väldigt djupt under vintern, och kryper tjälen under den välisolerade plattan finns stor risk för tjälskjutning, och tjälskjutning innebär allvarliga följdskador, skador som ibland inte ens kan åtgärdas utan att bygga nytt hus.
Jag tror du har 0 mm isolering under huset, men du kanske har räjält med grus som dränerar bra  *roflmao*.
Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #36 skrivet: 11 november 2010, 20:40:36 »
Brukar isolera lite extra på vintern. När snön kommer vill säga! ;D
Ibland brakar det till rejält, så det durrar i huset, Men hittils är det bara isen i sundet som knakat! Men man inser vilka krafter som är i rörelse då det gäller is och vatten. Tomtpinnar lyfts upp och stora stenar ändrar läge. Så reser marken sig, så följer allt med.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #37 skrivet: 11 november 2010, 20:49:37 »
Det är nog risk för 0cm men det var trots allt en VVSare som byggde huset, får hoppas att han var före sin tid och lyxade på åt sig själv!  :)
Dräneringen verkar det inte va nåt fel på iaf!
COP 3,4
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 11 november 2010, 21:36:52 »
200mm extra kostade 14000:- inkl jobb..
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #39 skrivet: 11 november 2010, 23:26:47 »
Det var ett mycket bra pris ( även om det också är mycket pengar)
Se bara till att ditt "drömhus" blir just ett drömhus, fråga på ang risken till tjälskjutning och ge dig inte för du får ett svar DU e nöjd med, och jag tror skriftligt är bra också ( man kan aldrig bli för försiktig, när det gäller ens egna pengar)
Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #40 skrivet: 11 november 2010, 23:29:30 »
Vi la till från 200mm till 400mm, tycker det var snålt med 200mm, de rekomenderar minst 250mm vid golvvärme..
/A.
Vad är det du isolerar med?
Erkänn att du trodde han isolerade med massa Nocria-monster  ;D, nån Atlas och nån Borsch åkte med också  ;)
Täthet 0,09
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #41 skrivet: 11 november 2010, 23:42:22 »
Erkänn att du trodde.....
Jappz!! Erkänner!! Samt grisen som slaktades förra julen och att jag parkerade mc'n på moppeparkering. Men resten är förtal!
De gånger kriminalarna, fogden samt socialen varit här är bara för jag kokar så gott kaffe! Så allt annat snack är bara förtal!
Då det gäller apan kan man aldrig veta. Dessutom skulle det bli ännu varmare med styrolit i stället för friggo. Dessutom finns det superhård å garanterat svindyr styrolit som man lägger under landningsbanorna på flygfält. Skulle vara tryggt med det om man tappar en hammare i golvet. Dessutom om man tar till ännu mera styrolit så flyter hela huset om syndafloden skulle komma! TÄNK PÅ DE'NI!!
Bara en sådan sak är värt en massa pengar! Då vill alla bli kompis med apan!
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #42 skrivet: 12 november 2010, 00:29:52 »
Ja, kaffe är religon det tummar man inte me  ;)
Krimm var hos mig i måndags och sprang runt på tomten med pickan i hand, jagade tydligen en man från en liga som stulit stora arbetsmaskiner för miljonbelopp.
Fattar ni hur fräcka dom är, dom tar sig in på ett industrområde, sågar sig in hos någon, sen tar dom den största lastbilen som finns där och lastar den med allt som får plats på flaket, och sen bara kör därifrån.
Killen dom jagade hos mig hade tydligen t-shirt och byggbrallor på sig i -3 grader, rätt åt idioten.
Sen blev jag förundrad över att du sa att styrolit skulle bli varmare än frigolit  Sc:,h, allt är samma sak EPS ( expanderad polystyren) även om det heter styrolit, cellplast, frigolit eller eps och vad jag vet så varierar bara lamda-värdet med hårdheter upp till S 300 som är 0,033.
Men jag lär mig gärna något nytt, och bjud nu fan inte sociala på mer kaffe  ;D
Och Apans hus flyter nog som Noak´s ark eller bättre med den isoleringan + trähus, men ack vad han kommer bli besviken på sitt nya hus elförbrukning eftersom hans gamla hus från 1971 tydligen måste varit världens första passivhus-bygge  ;D ;D ;D
jawen
Täthet 0,09
Utloggad Apan
« Svar #43 skrivet: 12 november 2010, 07:30:36 »
Förbrukningen torde knappast bli högre..
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #44 skrivet: 12 november 2010, 09:13:06 »
Men du ska väl ha frånluft i det nya huset= Elpanna
  • Dot gäster: 2807
