Författare Ämne: Hur isolera Plattan på kåk..  (läst 18265 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 06 november 2010, 09:19:47 »
hur f-n ska man fixa att isolera plattan på en kåk vettigt ??
sockeln på kåken/plattan bör dra in en jädra massa köld in i plattan även om den är tokisolerad under
hoppas ni fattar vad jag menar ...skulle gärna se att sockeln har 200mm puretan isolering för att slippa köldbrygga in under kåken
har en bekant som bygger nytt å jag ger mig fan på att han inte tänkt på detta han har isolerat 200 mm under plattan men ej kant sockeln,sen ska han lägga foam på plattan å smeta ut ett klick golv i kåken....ger mig den på att 1m runt väggarna kommer han inte att spara energi i nån större utsträckning
vettigast måste väl ändå va att isolera sockeln rejält å samtidigt lägga 150mm frigolit på plattan å göra ett flytande golv
« Senast ändrad: 06 november 2010, 09:24:08 av Dr Chun-Lan »
SV: Hur isolera Plattan på kåk..
« Svar #1 skrivet: 06 november 2010, 09:41:40 »
Man isolerar naturligtvis även kantbalken, ofta använder man färdig isolerade kantbalkar som man gjuter fast i plattan. Då behöver man inte nån annan gjutform och köldbryggorna blir minimala.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 06 november 2010, 09:42:47 »
köper man färdiga L-kantbalkar så är dom redan isolerade, gjuter man själv så får man lägga i isolering mot gjutformen och sedan putsa alt. montera cementskivor på utsidan.
Over and out!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 06 november 2010, 12:15:23 »
Titta även på F-element. www.sundolitt.se tillexempel.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #4 skrivet: 07 november 2010, 00:57:08 »
Finns även Alba-balkar ( leca balkar) i 6 m längder 250mm tjocka med en ytteryta med putsat A-bruk.
Dessa är i vart fall 21% effektivare än det vanliga L-elementet ( som läcker rätt mycket energi ut dom översta 8-10cm pga avsmalningen av cellplasten).
Sen är det nog effektivast med "varm grund" eller vad det heter, där dom har ytterelement i cellplast format som ett F, men jag är skeptisk till dessa cellplast-betong-cellplast konstruktioner men gillar egenskaperna hos leca, så jag valde Alba-balkar och har nu en torr fin ytterbalk utan kappilärproblem med bra isoleringsvärde på dom känsliga 10 sista centimetrarna.
Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 07 november 2010, 08:32:04 »
200mm i plattan? Är det utan golvvärme? Men lät lite på nybyggt hus, vi har 400mm..
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 07 november 2010, 11:26:29 »
200 mm i plattan å det med golvvärme skulle skälv ha hafft det dubbla minst
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 07 november 2010, 13:06:45 »
Vet inte om det finns nån standard? Men utan golvvärme kanske det funkar med 200mm, vi köpte extra isolering, kostade inte många ören, och skulle göra ca 800kwh/år..
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #8 skrivet: 07 november 2010, 13:56:13 »
150mm frigolit under plattan. 70 mm friggo i kantbalken som är 70 betong. Plattans yttermått är 171,5m2. 100 tjock men 150 mot kantbalk nibe 1210-7kw i piteå. Å så stengolv i hela huset.
Totalt 2015kwh förra januari månad vilket var den dyraste. Beräknad totalförbrukning på 11400kwh.....
Tror inte så mycket värme smiter ut neråt.
Håller 21gr inne på hösten. Nu 20. och då det blir smällkallt 19 inne.... -25 -  -35...typ..
Inga termostater eller strypningar. Även full värme i garage. men som doppar 2 grader då portarna kyler väl mycket då det är smällkallt.
Tillsatsel behövs aldrig. Såvida pumpen fungerar. Kurva 2 och +0,5-+2 på ratten. Stegar upp på hösten på ratten men då vårsolen värmer drar jag ner till 0,5 på ratten.
Så jag tror att överdriven isolering neråt kostar mer än det smakar.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 07 november 2010, 15:44:09 »
Bygger man väl nytt så blir det välisolerat, vi tog villavarm väggar med mer isloering i tak, ser på vårt hus idag som är byggt -71, så ligger vi på nästan hälften av vad dagen norm säger, men har vet att när taket byttes så tilläggsisolerades det, men har dålig koll hur mycket som finns i vägg och platta, men kalla golv, men är nog mest att luftvärmepumpen står för uppvärmningen, som blåser luften rakt ned i hallen, så luften snurrar mycket dåligt.
Golvvärme kommer att bli underbart...
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #10 skrivet: 07 november 2010, 15:54:19 »
Det är bara irri att man måste ha så varmt inne för att det ska kännas skönt å gå barfota då det är varmare än -10 ute. Vid -30 är det superskönt.
Men underbart i börsen i alla fall. VP.n går aldrig över 36 grader ut i golvet. Och den har aldrig gått konstant utan uppehåll. Även om det inte är så långa vid -35... drygt 10 min vid -170 gradmin på niben. Då har den tuffat på i 90-105 min.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 07 november 2010, 19:28:25 »
*roflmao* hahaha du KAN inte göra ett inlägg utan att klaga lite på luftspridningen på din värmepump.....
Over and out!
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 07 november 2010, 20:18:30 »
Golven har aldrig varit så kalla som förra vintern! Trots den stoora Nocrian..mooooonstret! Oavsett om inte golven känns varma, så är de ändå 25gr motför 17gr eller nåt, men vi har moooonstergolvvärme i hallen, golvet håller väl 30-35gr!
Ska bli skönt med golvvärme, och nya Niben, grunden gjuten, och huset reses på Tisdag..
Ingen som vet hur man löser ext värmekälla på Nibe 750?
/A.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 07 november 2010, 21:27:17 »
Apan.
Blir det Skidstahuset?
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 07 november 2010, 21:50:54 »
Jepp..
