Författare Ämne: Hur isolera Plattan på kåk..  (läst 18274 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hur isolera Plattan på kåk..
« Svar #45 skrivet: 12 november 2010, 12:10:38 »
Frånluftvärmepump går på el, precis som bergvärme med inbyggt elpatron..förbrukningen kommer nog ej över 10' kwh, och det är dåligt! Hoppas på 7-8000kwh...
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #46 skrivet: 12 november 2010, 21:41:13 »
 Apan : Du borde bygga Vedpanna med tillhörande ångturbin och Generator . Dessutom Solpaneler och vindkraftverk !  Är det på s.k planerat område ni bygger eller är det
  ute på landet ?    a:gl
Utloggad Apan
« Svar #47 skrivet: 12 november 2010, 21:44:46 »
det är centralt och stadsplanerat område, blir ev litet vindkraftverk, har generator och vingarna, och masten, men ej optimalt läge, tyvärr, mest för lek..
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #48 skrivet: 13 november 2010, 01:21:26 »
Förbrukningen torde knappast bli högre..
Om allt i din utrustning har visat korrekt, d.v.s att dina uppgifter är korrekta uppgifter vad gäller förbrukning i ditt gamla hus, då kommer du bli besviken på ditt nya hus förbrukning.....för du tycker väl ändå att ett hus byggt 2010 med dina extra beställningar torde dra bra mycket mindre energi än ditt "gamla" bruks-hus från 1971 eller ?.
Annars måste något vara fel, för ett gammalt vanligt hus kan inte dra mindre än ett nytt med extra isolering, det är fakta.
Du hade ju inte ens isolering under plattan  ???!
Sen kan du säga vad du vill.
Man kanske skulle skicka upp statens provningsanstalt, så dom kan analysera ditt gamla hus och göra om byggreglerna så att alla hus byggs på samma sett..punkt till pricka.......faaaaaaaaan vad energi Sverige skulle spara.
Och hela världes energiarkitekter skulle bli utan jobb  :(
Inge ont om dig Apan men lagom e alltid bäst  ;)
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #49 skrivet: 13 november 2010, 08:40:17 »
Stackars Apan.
Ditt nya hus med frisk luft ........kommer säkerligen att få dej att tänka på annat än elräkningarna som garanterat blir högre än 10.000 kwh/år.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #50 skrivet: 13 november 2010, 09:46:28 »
Frånluftspumpen suger in kall norrländs luft -25 grader, kommer nog med stor sannolikhet bli mer än 10 000 Kwh/år.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #51 skrivet: 13 november 2010, 11:45:34 »
Det är nog så att apans 141 m2 är hela husets mått. men uppvärmd yta är nog bara 50m2.
Men en sak är säker att då apan drar ner på golvvärmen i det nya huset kommer han att få riktigt kallt på morgnarna då ungarna vaknat ock rusar runt och drar ner kalluften från taket.
Dessutom är golvvärmen förlåtande om man gör ett korsdrag även då det är -30 ute. Det blir fort varmt igen. Och jag skulle inte vilja ha en anordning som rör om luften. Nattetid får det gärna stå helt still och luften får skikta sig.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Apan
« Svar #52 skrivet: 13 november 2010, 13:19:01 »
Ja säg vad ni vill, vi har 141kvm uppvärmd yta...och för 100'e gången, förbrukningen stämmer..och även gjort energibesiktning, finns fler som ligger lågt i förbrukning i gamla hus.
Vet inte hur mycket isolering som finns i plattan idag, men spelar nog mindre roll när ej golvvärme finns.
Vi kommer knappast att ligga högre i förbrukning på nya huset, dubbelt så tjocka väggar, välisolerad platta, myyyycket isolering i tak, och samma levnadssätt som detta hus..
Nya huset är 7kvm större..
