Författare Ämne: Hur isolera Plattan på kåk..  (läst 18355 gånger)
SV: Hur isolera Plattan på kåk..
« Svar #15 skrivet: 07 november 2010, 21:57:03 »
Stakars elektriker.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 07 november 2010, 21:58:06 »
« Svar #17 skrivet: 07 november 2010, 22:22:21 »
Dom måste tex. riva upp väggarna för att kunna dra sina ledningar. På alla andra hus jag arbetat med gör man jobbet utan skivor på väggar och tak.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #18 skrivet: 08 november 2010, 09:01:52 »
 Det kan väl inte vara sant ?  Apan River nog håret av sig ifall nya väggar måste rivas upp för Eljobbets skull . Det skulle jag ochså göra i så fall !
  Försök glöm monstret nu Apan . Dess dagar är väl räknade nu när ert hus reses i morgon Tisdag   Thumbsup
 Enligt detta är Nibe 750  INTE dockningsbar till andra värmekällor   http://www.nibeonline.com/pdf/639340-2.pdf
    Kanske lite surt men de anser väl att den sparar in så att alla blir nöjda med den ?   ;)
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 08 november 2010, 10:33:18 »
Fattar inte riktigt? Skiter väl totalt i elektrikern, vi har köpt huset totalt nyckelfärdigt, men elen beställd som vi vill ha den...!
Tyckte nån sa att den var dockningsbar för solvärme..
/A.
Utloggad Rollster
« Svar #20 skrivet: 08 november 2010, 13:31:16 »
/A.
      Har nån sagt det ?  Tja , allt är väl möjligt om man GÖR det möjligt men så där direkt är det väl inte möjligt .
         Och man måste väl utgå från att Nibe ger ut rätt information i sina "manualer"  ?!    --/
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 08 november 2010, 13:35:10 »
Jo det skall tydligen gå via nån  ext beredare eller dylikt..
/A.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #22 skrivet: 09 november 2010, 01:48:36 »
Vad gäller isolering under plattan, så har jag svårt att tro att man kan räkna hem mer än 300mm S100.
Husen  med golvvärme värms med lågtempsystem med cop runt 3 och har relativt låg förbrukning, och husen med element i dag får inte lika stora läckage nedåt.
Att tro att man tjänar 800 kvh/år är nog baserat på en undermåttlig isoleringstjocklek jämte en överdriven isoleringstjocklek, d.v.s missvisande.
180 kvm platta med 200 mm isolering kostar ca 400 kvh/år extra mot en platta med 300mm isolering.
300mm isolering mot 400mm isolering ger inte ens hälften, d.v.s mindre än 150 kvh/år.
Skulle nog behövas 50-60 år för att räkna hem det med dagens värmepumpar
U-värde cellplast s80 150 mm 0,19
U-värde                  300mm  0,12
U-värde                  500mm  0,08
Jawen
Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 09 november 2010, 10:48:21 »
Vi la till från 200mm till 400mm, tycker det var snålt med 200mm, de rekomenderar minst 250mm vid golvvärme..
/A.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #24 skrivet: 09 november 2010, 10:58:06 »
/A.
Vad är det du isolerar med?
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 09 november 2010, 11:44:44 »
Cellplast..men inte jättkoll, inte vi som gör grunden..
/A.
Utloggad Rollster
« Svar #26 skrivet: 09 november 2010, 13:11:41 »
  Det var nog ett bra val apan att isolera rejält nedåt .  Bara det åxå är isolerat bra mot sockeln . Kanske syns på ritning hur det är gjort ?
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 09 november 2010, 19:09:01 »
Vanlig kantbalk, samt mer isolering i hörnen..
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #28 skrivet: 09 november 2010, 19:50:11 »
Enligt de som säljer Umin grund så påstår dom att om man har 300 mm isolering under en traditionell platta på mark som går ända ut till yttervägg så fås samma energivärden på deras grund med 200 mm under plattan eftersom väggarna står på en separat balk som inte sitter ihop med den varma plattan.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 10 november 2010, 09:25:28 »
Låter ju bra, men googlade och läste att "de" rekomnderade minst 250mm i grunden vid golvvärme, måste göra skillnad med 200mm eller 300mm, därför tog vi 400mm Thumbsup
Vår hustillverkare räknade 800kwh skillnad med mr isolering i grunden, sen om värmepumpen värmer så kankske det klarar dessa 800kwh med 250-400kwh/år, men vi kände att bygger man nytt och det kostade några tusenlappar extra, sen har jag inte hört nån som extraisolerat grunden.. ;)
