Författare Ämne: Vad betalar ni i arbetskostnad?  (läst 65295 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Vad betalar ni i arbetskostnad?
« Svar #120 skrivet: 07 november 2010, 17:36:58 »
Haft förmånen att arbeta i olika branscher.
Min bild är att VVS branschen känns väldigt omodern och dåligt utvecklad.
Låga timdebiteringar, låg debiteringsgrad, höga marginaler på smågrejorna som retar folk. Marginaler på produkter och
mycket "marknadsstöd" via grossister. Mycket "certifieringar" för saker som inte är rocket science direkt.
Inte differentierad prissättning utan en timpeng passar alla såväl enklare montage såväl som specialistarbete.
Gratisarbete för garantiärenden för produkter som prismässigt inte kan bära rörmokardebitering osv.
Kort sagt gammaldags = dåligt organiserat.
Observera detta är ingen kritik mot rörisarna rör-kompetens men hur arbetet är organiserat.
De flesta rörisar är duktiga rörisar men kanske inte lika drivna på företagsutveckling.
Då blir priset för kunden högt, lönsamheten låg, och ingen blir nöjd.
Kan ex inte förstå hur man har råd att åka och hämta material hos grossisten.
Och hur man kan med att debitera rörmokartid för den nedlagda tiden.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #121 skrivet: 07 november 2010, 19:05:50 »
I vilken Bransch jobbar du hokan :) det känns som jag ska skola om mig och ja du verkar ju få tillräckligt över  :)
själv är inte TB större än Hutlösa 6%  :)  så den svindyra rörmockare som jag är får väll lägga ner verksamheten då alla är vi som håller på  tydligen är ockrare :D
Nej Grabbar sätt er in i Bransch inriktad företags ekonomi och vad vi har för omkostnader för att driva runt cirkusen .. och skulle det va så att ni finner den så lönsam som ni tror den är Köp en VVS firma och driv den så får ni se vad som blir över .
cocacola
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #122 skrivet: 07 november 2010, 19:35:08 »
cocacola
Skulle själv vilja hålla på med något hantverksyrke men kroppen orkar inte efter 15 år som lastbilsmekaniker. Är nu ingenjör och undervisar.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #123 skrivet: 07 november 2010, 19:49:38 »
tråkigt Hokan . Lasbils meckarna Har det tung och slitigt ,
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #124 skrivet: 07 november 2010, 20:50:03 »
HOKANP  Varför skriver du inte vad du tar i timmen?   Jag som ocker röris har en lön på 27500 spänn. Och får då ut hutlösa 19250.   Vad gör jag då för min lön?  Som tidigare sagts så gör jag lite kyljobb ibland, som i fredags då jag fick riva en halv Robust för att kunna byta en kompressor som väger 75kg. Imorgon ska jag bygga ihop den igen annars fryser dem på ett hotell och då ligger inte jag bra till.
Ibland svetsar jag in några FJV centraler. Ibland röntgar dem mina skarvar ibland inte, men jag kan aldrig fuska för jag vet ju inte om dem röntgar eller ej.
Just nu så håller jag på helt själv och monterar 120 kw BV på Östermalm i sthlm. Jag måste få  3robust 42:or att funka i ett 80-60 system och dessutom är det 2000 l tankar som ska skiktladdas med lite specialtricks.Och sedan ska jag bygga en snösmältningshistoria. Allt ska upp på nätet och då måste jag förklara för en el kollega hur allt ska fungera. Är jag överbetald?
Vad gör du, snackar lite för folk :o  Och du tjänar säkert mer än jag, det gör nog de flesta av er huvuddunk
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #125 skrivet: 07 november 2010, 21:09:46 »
Skulle man vilja vara i "hantverksbranschen" så är det ju bara att anställa några gubbar, fixa lite jobb, hålla ett öga på gubbarna och bryta sig ur fattigdommen. Alla på firman kan ju inte "skruva" så det behöver inte bli så fysiskt ansträngande.
  • Antal inlägg: 36521
  • Karma +59/-52
« Svar #126 skrivet: 07 november 2010, 21:24:57 »
Det är väl där du har den huvudsakliga anledningen till att det är dyrt att köpa hantverkstjänster, det finns en risk med att starta eget, du kan bli utblottad om du inte lyckas.
Jag tycker det är helt OK att de som driver företag kan göra sig en bra slant under goda tider, de riskerar trots allt att bli av med allt.
Däremot kan jag hålla med om att prissättningen är lite konstig, och som Sfinxs också framför, att organisationen kanske inte alltid är helt "modern".
« Svar #127 skrivet: 07 november 2010, 21:38:24 »
Och en stor del av det "omoderna" tror jag ligger i att den hantverkare som man anställer inte ser nån större anledning till att göra nått utöver det som ingår i dennes "arbetsbeskrivning". Företagaren är ovillig att betala sina gubbar för dom tjänster som normalt inte förknippas med yrkesrollen. Och "arbetaren" vill inte göra mer än det som är "normalt" om han inte får mera betalt.
Samt dom flesta kunder har svårt att förstå att en arbetare som kostar 5-600:- faktiskt inte har mer än en 140 - 150:- i timmen före skatt
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #128 skrivet: 07 november 2010, 21:41:10 »
Kocken  vi har bråkat förr,  men  :-*
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #129 skrivet: 07 november 2010, 21:57:12 »
Det är kanske så att fler och fler av kunderna är själva företagare och kan räkna själv ;)
150 kr/tim x 2000 tim/år * 1.5 = 450.000
Lägg på 150.000 i kostnader för bil/tel mm och du får 600.000
550*0,8 = 440kr/tim efter moms
Break even vid 1365 timmar/år
Eller 34 timmar i veckan under 40 veckor.
Min slutsats är att får jag någon som debiterar mig 440 + moms kommer hans största incitament vara att få debitera många timmar på mig och tjäna pengar på materialet.
Jag anlitar hellre ett snabbt proffs som bara debiterar sin tid men för 6-800 kr/tim och ser den som dyrbar än en klant som bara försöker få tiden att gå men till halva timpriset.
Och inte skaver några tusenlappar extra på prylarna.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #130 skrivet: 07 november 2010, 22:04:07 »
Sfinx  vad menar du med att inte åka till grossisten.  Har du monterat grejer själv eller säljer du bara?
Har du en aning om hur mkt delar det kan finna i gamla hus. Jag har hela min Traffic som är förlängd och förhöjd
fullprppad med alla möjliga delar till och med lite securex och massor av unifixer.  men jag måste åka ändå ibland för det är OMÖJLIGT att ha med sig alla saker som man kan råka utför.
Och skulle jag gå hemma hos en kund och verkligen skriva upp allt som går åt, ja då får jag gå där en hel dag.
  • Antal inlägg: 19467
« Svar #131 skrivet: 07 november 2010, 22:13:36 »
Problemet är nog att man kan få en klant som debiterar 800 kr tim eller ett snabbt proffs som debiterar 400 kr tim svårt att veta före jobbet är gjort.
« Svar #132 skrivet: 07 november 2010, 22:18:25 »
det bör väl vara x 1,6 (inkusive semester ersättning) arbetstiden brukar den inte vara runt 1900 timmar, kostnader utöver bil och telefon bör väl även tas med som tex , arbetsledning, kontorslokaler, försäkringar, utbildningar, sjukskrivningar, reklamationer, garantier, arbetskläder, verktyg, revisorer, reklam,  spilltid (för inget företag i hantverkbranschen har alla gubbar fullt sysselsatta), hur många timmars förtjänst tar det att ta igen en timme icke debiteringsbar tid (det måste ju betalas med VINSTEN på dom timmar som är debiteringsbara) få se vad mer har jag glömt. Det här känner ju alla företagare till men kanske inte "vanliga" människor.
Och Oraklet, var lugn vi ska nog hitta tvisteämnen, men bara för tillfället då  :-*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #133 skrivet: 07 november 2010, 22:21:40 »
Det tror jag säkert och ser fram emot det *vinkar*
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #134 skrivet: 07 november 2010, 22:22:29 »
"Min" bilverkstad ringer eller mailar in vad de villa ha levererat och efter någon timma är budet där med grejorna. Under tiden jobbar han vidare. Oavsett bilmärke och detalj.
Samma gör man de flesta andra branscher idag. Åtminstonde runt storstäderna.
Att själv åka in och handla över disk är kanske kul men oj så dyrt, för både säljare och köpare.
Från Ahlsells hemsida:
"Beställ dina produkter hos din lokala säljare, gör det via Ahlsells Internetbutik eller via EDI (förenklade elektroniska rutiner), så har du dem nästa morgon." Men också "Butikerna är också en mötesplats, där du får produktinformation och träffar branschfolk som informerar dig om nya produkter och hjälpmedel."
Medan onninen skriver:
"Vår ambition är att butikerna ska vara Onninens ansikte utåt och den självklara mötesplatsen för våra kunder."
Och kunderna är inte privatkunder.....
Behöver jag tillägga att både Ahlsell och onninen gick back 2009?
Jag undrar hur mångas rörisar som lägger sina kundorder via mobilen/datorn ute hos kunderna för direktleverans till kund?
Vad tro du?  ;)
  • Dot gäster: 2523
