Författare Ämne: Vad betalar ni i arbetskostnad?  (läst 71145 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Vad betalar ni i arbetskostnad?
« Svar #60 skrivet: 06 november 2010, 21:23:45 »
Johnny.
Jag tror absolut att du kan få olika fírmor att åta sig arbetet på löpande räkning.
Köp hem prylarna och samordna de övriga hantverkarna. Min gissning är att vvskillen behöver fler besök. Bilresor, arbete(20 tim?)övrigt material, kostar nog 20.000.
Elmatning ifrån central till inne/utedel, olika strömbrytare kostar drygt 10000:-
Kylkillen med rör, isolering, håltagning kostar minst 6000:-
ROTavdrag ger 12000:- avdrag.
Summa summarum gör det ingen skillnad förutom ditt magsår och pajad semester.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #61 skrivet: 06 november 2010, 21:24:41 »
Han förklarade en gång men jag fattade inget. :'(  Det var - Det suger vattnet hit och det suger vattnet dit. 4 vägsshuntar och jag kommer tyvärr inte ihåg allt, jag är för trög :'(
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
« Svar #62 skrivet: 06 november 2010, 21:28:46 »
Johnny.
det är ju det som är grejen, allt detta får man för ca3000SEK om det gäller luft/luft, det är det jag utgår från. Jag vet att vvs tillkommer, men en vanlig VVS kostar ca 500kr/h, 4 rör, två till vv-tank, och 2 till elementslingan.
(prislista: http://www.privataaffarer.se/bostad/200910/sa-mycket-borde-det-kosta/index.xml)
« Senast ändrad: 06 november 2010, 21:43:37 av JohnnyWalker »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #63 skrivet: 06 november 2010, 21:30:33 »
Du har frågat och fått svar, men inte trott.
Jag kan inte hjälpa dej ytterligare.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #64 skrivet: 06 november 2010, 21:31:38 »
ja jag vet vad elektronik ingejör gör  :)
Säg att du ska lösa ett problem med ett kretskort och eletronikingenjören ska lista ut
varför ett värmesystem inte fungerar tillfredställande: vem tror du löser problemet snabbast? (no offence  *vinkar*)
Ja 60 000 i månaden Robban  ;)  Det snittade en polare till mig på Ragnsells som spolbils chaffis innan hans knä paja ..spola avlopp för dryga 60 000
Du måste skämta? :o
60K/mån för att spola avlopp?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #65 skrivet: 06 november 2010, 21:37:16 »
3000 för att montera en LLVP är ju tokbilligt. Bravida ska ha 3000 för att vacuumsuga och starta samma maskin som du då har monterat själv.
Det är bättre att ha 1 installatör än 2-3  Blir det problem kan ingen skylla på den andre.
Tror ingen av dem listar ut den andres problem.  *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #66 skrivet: 06 november 2010, 21:38:50 »
Robban  vet du vad som krävs för att spola avlopp i ett 20 våningars hus ;) *vinkar*
  • Antal inlägg: 90
« Svar #67 skrivet: 06 november 2010, 21:40:34 »
Jag skulle inte beskriva det så, att jag inte tror, det är väl bara att jag inte förstår.
Skillnaden är VVS biten, är det svaret? Och VVS kostar 35000SEK för 4 rör a 1.5m?
« Senast ändrad: 06 november 2010, 21:42:44 av JohnnyWalker »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #68 skrivet: 06 november 2010, 21:45:13 »
Beställ i så fall el/kyljobbet.
Återkom sedan och berätta gärna vad det kostade.......innan du kontaktar C-C:s kompisar.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #69 skrivet: 06 november 2010, 21:47:24 »
 *roflmao* *roflmao*  Robban . vi går nog bet båda 2 ,
Japp Ackord Robban Ackord .
Har du kollat vad en stammspolning av en fastighet kostar + priserna som tillkommer för extra arbetena .
När man skapar ett fungerande vvs system handlar det om Balans i konstruktionen mellan dom uppvärmnings käller som ska samverka. det gäller hela vägen från källan till slutandvändaren i distrubitionsnätet. flöden driftförhållanden  och säkerställda funktioner beräknade avspeglingsytor . har man balans här får man allt att fungera ,
cocacola. *vinkar*
  • Karma +2/-11
« Svar #70 skrivet: 06 november 2010, 21:50:44 »
En spolbil??
Skämt åsido, upplys mig gärna vad som krävs för att tjäna 60000/mån.
  • Karma +2/-11
« Svar #71 skrivet: 06 november 2010, 21:56:28 »
Njet cc, ni går inte bet eftersom ni håller på tills ni löst problemet. ;)
Tar det 1 dag/vecka/år/flera år så är det så lång tid det tar att lösa problemet.
Behöver ni vidareutbilda er på universitet i 4-5 år för att lösa problemet så ingår det i problemlösningstiden.
Aha, ackord passar tyvärr bara jobb där det är "omöjligt" att fuska (typ bärplockning).
Vill du själv ha ett jobb utfört hemma som gått på ackord?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #72 skrivet: 06 november 2010, 21:58:29 »
hur fuskar du på en spolning???  Fick du bort proppen eller inte
  • Karma +2/-11
« Svar #73 skrivet: 06 november 2010, 21:59:59 »
Spolas aldrig avlopp i förebyggande syfte?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #74 skrivet: 06 november 2010, 22:00:42 »
En spolbil och Kontrakt/ramavtal med större bostadsbolag /relinigsföretag   ha  viss vvs teknisk kunskap inom avlopp .Inte va rädd för att bli skitig  ;D
och kunna jobba på ackord . Ruskigt enformigt att jobba med
sen Robban är det bara köra i Eddi stayl
cocacola *vinkar*
Här går det med ackord Bara att ställa upp trycket 500 bar 30lpm och 80 grader på vattnet roterande munstycken . Rackabang så är det klart  Thumbsup   dokumenteras med filmning av beställaren utsedda punkter
Du Har rätt där robban . Den bokstavskombination man lider av gör att man aldrig ger upp i den arbets situation man ställs inför :)  b00k tills det är klart Thumbsup  Och sen är man nöjd
« Senast ändrad: 06 november 2010, 22:05:45 av cocacola »
