Författare Ämne: Förbrukning Oktober månad  (läst 29857 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Förbrukning Oktober månad
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2010, 18:36:26 »
  Verkar vara lite "gnabb" här   knUp   :)           Jag inväntar med att raportera min förbrukning till i morgon tror jag !  studs
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2010, 19:06:59 »
Det kanske ska till ett formulär OM det nu finns nån överenskommelse om hur och vad man "får" rapportera
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2010, 19:15:18 »
Kan väl inte vara så noga hur man rapporterar det säger ju så lite ändå. Typ av hus innetemp vv vanor bland annat påverkar så mycket så det här med rapportering blir ju bara en kul grej. ;)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 31 oktober 2010, 20:00:41 »
Det var längesedan det var "en kul grej" att rapportera sin mätarställning tyvärr, har slutat med det för längesedan.
Den gamla goda tiden är förbi, jag blir mest förbannad när det dyker upp återkommande tråkiga kommentarer från Raffen, nervärderande översittarfasoner, värsta sorten, usch!
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2010, 21:07:58 »
Hej Borensbergaren!  Hela oktober månad är väl inte slut förrän vid midnatt kl 00.00 idag eller?? Läser du av elmätaren tidigare alltså?? ;) :)
Mvh Raffen.
Det har dragit ca 27,5 kWh/dygn i snitt i en veckas tid  nu så att sista dygnet skulle dra mer när det har blivit varmare ute är osannorligt.  ^-^
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2010, 21:22:22 »
JAG FUSKAR :)
rapporterar in nu fast klockan inte är 12 då jag nog inte orkar vara vaken tills dess.
Vår förbrukning blev för okt-2010
820kwh!!
förra året gjorde vi av med 1900kwh i oktober så vi är mycket nöjda! med våra investeringar på vårat hus.
PEACE AND LOVE!  :-*
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 01 november 2010, 00:45:12 »
Här är vår elförbrukning för oktober mån 2010.
Total elförbrukning: 623 kwh enl huvudmätaren.  (Okt 2009 = 624 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 187 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Okt 2009 = 192 kwh)
Hushålls el och vv: 436 kwh, varav hh-el: 257 kwh och vv: 179 kwh. (Okt 2009 hh-el & vv = 432 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Nov -09 t.om idag den 1 Nov 2010 = 8340 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #22 skrivet: 01 november 2010, 09:03:10 »
Totalförbrukning i okt blev 993 kwh
Sedan okt 09 till okt  10 12186 kwh totalt, kommer att sätta in 3 glas fönster nu i nov får se om det
blir någon skillnad.... ;D
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Rollster
« Svar #23 skrivet: 01 november 2010, 09:12:13 »
  Förbrukning för October 2010 blev Totalt 831 kwh !
        Chofu Inverter tog 64kwh .  Den har förstås fått en del hjälp av VEDeldningen.
        ME GE25 slukade hela 112 kwh uppe på vindsvåningen !
        ELvärme förråd , ej igång hela tiden , loggat det till 30 kwh .
         Resten då hushållsEL .    Storförbrukning de dagar frun är hemma , då är Tvätt samt Torktummel igång . Dessutom Spiselhällen med ugn tar en hel del .
          Men klagar ej på det  (vågar ej).  Man vill väl inte vara utan BULLE ?!!   ;)
             Rollster   :)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #24 skrivet: 01 november 2010, 09:47:38 »
Totalt: 1181 kwh, lite varmare oktober 2010 än 2009.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #25 skrivet: 01 november 2010, 09:55:05 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =531kwh
VVM300 =0kWh
Hushållsel =413kWh
Pool=0kWh
Totalt =944kWh
Medeltemp ute ca:4 grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #26 skrivet: 01 november 2010, 10:22:52 »
Förbrukning under oktober 2010
EcoAir:    290 driftstimmar á 2,4 kW = 696kWh
EcoEl :      30 kWh för att värma upp allt nytt radiatorvatten vid installation av golvvärme mm.
HH :        705 kWh
Tot :     1431 kWh
Huset är nu utbyggt med ca 100 m2 (ny övervåning). Ska bli intressant och se hur mycket förbrukningen ökar.
Alla gamla väggar tilläggsisolerade med 7 cm. Nya taket isolerat med 35-45 cm.
Oktober 2009 = 1440 kWh
« Senast ändrad: 30 november 2010, 10:31:15 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #27 skrivet: 01 november 2010, 10:33:00 »
ca 1025 kwh i oktober all inclusive! säger er ingenting men, men, men :)
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #28 skrivet: 01 november 2010, 12:23:45 »
Värmepump hela 412 kwh
Hushållsel endast 1082 kwh
Totalt 1494 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #29 skrivet: 01 november 2010, 12:58:44 »
Hej skuggan
Bara funderar lite...... blir inte 696+30+735=1461 ???
//Ronnie
