Författare Ämne: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme  (läst 31716 gånger)
Utloggad devoman
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 28
  • EcoHeat 7.5 bergvärme, VVB 110 liter Thermia
« skrivet: 30 oktober 2010, 12:38:12 »
Enligt uppgift och reklam så kan EcoHeat producera varmvatten utan tillskott av el. Jag har EcoHeat 7.5 med bergvärme (160 meter).
När jag har testat att slå av tillskotts-el så blir vattnet bara ljummet, ca 35-40 grader, vilket är för kallt.
Var 4'e gång kompressorn går höjs temperaturen i värmepump-delen till 55 grader. För att nu få ut varmt vatten, ca 55 grader, så används tillskottsel, ca 15 kwh per dygn.
Kan man inte tvinga pannan att höja temperaturen med kompressorn till ex 55 grader konstant och inte endast var 4'e körning?
Just nu förbrukar den 27-29 kwh per dygn totalt (Upplands väsby) med tillskott.
Huskurvan är på 45 grader, startfördröjning 15, VP min 30.
Kompressorn startar ca 30 gånger per dygn.
Tacksam för tips.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2010, 12:56:35 »
Det ska inte vara något problem att få varmvatten utan elpatronen. Jag kör i stort sett året runt med patronen bortkopplad och har aldrig haft några problem med varmvattnet.
55-graderskörningen gör att övre pannan för det mesta ligger runt 45º-50º hos mig. Får man ändå problem kan man utnyttja extra varmvattenkörning utan elpatron, då går pumpen till 55º under hela tiden som extra varmvatten är aktiverat.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 31213
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2010, 19:24:07 »
På de nyare så finns ju schemalagd extra varmvatten utan elpatron.
Kan du inte använda denna funktion (eller har du en äldre EcoHeat)?
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2010, 00:24:48 »
Pannan är ny, installerades i våras. Så vilka inställningar ska man sätta för att få ut 55 grader vatten utan el?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2010, 08:39:17 »
jag skulle rekommendera en el-beredare i serie efter ecoheat. (50-100liter).
då finns det alltid varmt VV. våran el-beredare drar 70-100kWh/mån. (men förbrukningen ökar inte så mycket, för pumpen går lugnare och och förbrukar då mindre)
man slipper en massa passande med att duscha vissa tider m.m
annars är det som erp och carl N skriver ,att du får använda funktionen extra VV.
schemalagd eller att den aktivera med en knapp tryckning i displayen eller en separat liten strömbrytare,  placerad på lämplig plats.
ett annat alternativ är att du kör till 55 ºC vid varje start. (minska tempen på sommardrift i kodade menyn)
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2010, 09:13:18 »
Tacksam för tips.
15kWh/dygn för tillskottel låter mycket. kör du med el spetts så ställ tempen så lågt som möjligt utan att VV komforten blir lidande. att hålla 55 ºC i panndelen, drar mycket ström.
du kör VP min 30. höj den så får du bättre med VV. 35g är fabriksinställning. (tex till 40g)
öka även diff start/stop så får du också färre starter. (tex till 7g)
/Pontus
« Senast ändrad: 31 oktober 2010, 09:34:41 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2010, 10:27:06 »
Jag tror det ska vara så här:
Extra VV/Aktiverad "Ja"
Extra VV/Dag för dag > här ställer du in dagar och klockslag.
Avancerat/Inställningar/Extra VV elp "Nej"
Utloggad Per skåne
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2010, 13:02:05 »
Hej jag är också ny inom värmepumpar.Har samma problem med varmvatten .Problemet för mig är om jag inte har inställt el på 1,5 så går bara pannan upp till 37-38 grader,annars går den upp till ca 50 inget problem.plus att den går ca70 starter på ett dygn .den går inte upp var 5:te ggr till 50 ggr inställnngs fel eller rent ny maskin.Maskinen är en echopart 8,5+eco el . Jag vill ha varmvatten utan el plus få ner starterna måste bara vara inställningsproblem men hur vill ha hjälp!!!!!!!
Villa 1plans med källare i skåne 180 kvm totalt
Nibe 2120 320 innedel mont 20170810
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2010, 14:09:23 »
Det är inte säkert, om huset kräver mer effekt än vad kompressorn ger så kan den aldrig nå 50 ºC utan elpatron.
Hur stort hus och finns det nån siffra på energibehov?
Men kolla även i den kodade menyn på "VP max °C" och "Diff K stt/stp°C".
Koden brukar vara 372 men ändra inget här som du inte har koll på.
(Det står väl förresten EcoPart i Inställningar/Produkt)?
Utloggad Per skåne
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2010, 16:19:22 »
Nä det är helt uteslutet att det har med för liten maskin att göra.Jag har låtit ctc räkna på det och dem rekomendera helst en 7,5 men det blev en 8,5.Huset är på 160kvm+källare med två element,500 meter slinga på en åker 5 meter.Det bör ju bara vara ett inställningsproblem men hur,idag har vi 11grader så rena våren ,men så fort jag tar bort dem 1,5 kwh så sjunker pannan till 37-38.har det något med shuntfördröjningen att göra den står på 180 minuter?Eller med att den inte går upp till 55 var femte gång inställing eller fel i programmvaran,kan man lägga till det eller ta bort det själv isåfall hur
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2010, 17:16:13 »
Vid inkörning så ska den bara maxa 50 ºC (jag tror det är de första 72 timmarna).
Jag tror inte det finns nån inställning för att ändra att var 4:e (eller är det 5:e) ska köras upp till max.
Men jag kan ha fel, det kan vara så att aktiveras schemalagd extra VV så kanske den skiter i att köra upp till max andra tidpunkter? ???
Sen finns ju den där "VP max °C" i kodade menyn.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2010, 17:51:40 »
hej Per skåne.
du har antagligen inte VV höjning aktiverad.
i avancerat, inställningar  har du VV höjning. välj JA där.
om du har NEJ där så kommer du nog att få VV efter att du ändrat till JA.
annars får vi komma på något annat.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2010, 19:34:35 »
Jag förstår fortfarande inte vilken inställning som gör att VP jobbar till 55 grader vid varje körning. Ska man sätta VP min till 55 och VP max till 60 typ? Att ha extra VV igång hela tiden känns inte helt rätt. Det känns lite läskigt att pilla för mycket på inställningarna så man inte sabbar nåt.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2010, 19:45:05 »
om pumpen är nu så tar det 72drifttimmar på kompressorn innan pumpen går till 55 ºC, där innan är det 50 ºC.
om du vill att pumpen ska köra med fast kondensering, allts värma till Vp max hela tiden så går du in i avancerat, kodade menyn.
och ändrar sommardrift  ºC. fabriksinställning 16.
minska det värdet ett antal grader.
Gräns utomhustemperatur då produkten övergår att arbeta med maximal varmvattenkomfort.
om du ställer in tex 0 så kommer pumpen att jobba mot vp max när utomhustemperaturen är över 0 ºC.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2010, 22:48:33 »
OK, så om man sätter den till -30 så kommer VP alltid gå upp till 55 grader?
Finns det någon nackdel med detta?
