Författare Ämne: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme  (läst 31710 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2010, 22:51:11 »
OK, så om man sätter den till -30 så kommer VP alltid gå upp till 55 grader?
Finns det någon nackdel med detta?
japp stämmer bra de..
el förbrukningen och slitaget ökar med högre temperaturer.
antal starter minskar, VV ökar Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad devoman
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 28
  • EcoHeat 7.5 bergvärme, VVB 110 liter Thermia
« Svar #16 skrivet: 01 november 2010, 16:47:25 »
Kanon, tack för alla tips.
Jag ska köra med sommardrift ett tag och mäta förbrukningen osv. Rapporterar resultatet här om någon vecka.
Jag har nu Elpannan på med 1.5 kwh som gräns och fördröjning 180 min. Jag satte Elpanna på max 55 grader och VP till 58 för att nyttja bergvärme i första hand. Diff start/stopp höjde jag till 10 grader. VP min höjde till 40. Startfördröjning kompressor är 15 min.
Resultatet borde bli lägre elförbrukning, antal starter minskar samt få ut ordentligt varmt vatten, ca 55 grader. Håller tummarna  :D
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #17 skrivet: 01 november 2010, 18:13:07 »
jag tycker.... elpanna 0kW. fördröjningen kvar på 180. VP max 55 ºC.
diffen start/stop kan du köra på 10 g om du känner för de.  VP min35g startfördröjning 15min.
när du kör sommardrift så jobbar pumpen då upp till 55g startar vid 45g om du har start/stop diff 10g.
minskar du star/stop difen till 5g jobbar pumpen mellan 50-55 ºC.
lycka till
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #18 skrivet: 02 november 2010, 10:53:30 »
jag tycker fortfarande att om du vill ha varmare VV än 50 grader, så ska du sätta in en el-spetsberedare.
klarar ni er med max 50g VV,så kan ni nog köra utan.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #19 skrivet: 02 november 2010, 17:00:10 »
Jag förstår inte riktigt konceptet med sommardrift. Om det är extremt kallt så behövs VP för att värma huset före varmvatten - är det poängen med sommardrift? Det känns ologiskt att inte använda bergvärmen i VP när kapaciteten finns där. Det är inga problem för pannan att värma upp huset (200 kvm med 50% golvvärme).
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #20 skrivet: 02 november 2010, 18:00:21 »
om du kör med sommardrift, så värmer kompressorn nedre delen av tanken 50-55 ºC hela tiden. då får du ca 50 ºC i övre delen av tanken (pannan). då får du ganska gott om VV, men kompressorn drar lite onödigt mycket ström + något högre slitage.
om du i stället kör normaldrift, så kommer kompressorn att jobba mot framledningstemp (ratiatorerna/golvvärmen).
från sätt vid var fjärde start, då kör kompressorn till 55 ºC. något lägre förbrukning, men sämre med VV.
då är tanken att el-patronen i panndelen ska hålla VV vid en dräglig nivå.
mer elspetts  men kompressorn går lite lugnare.
men om du har el-patronen i pannan ställd på 50 ºC eller högre så kommer el-patronen gå ganska mycket och då får en högre förbrukning.
då är mitt förslag att sätta en lite el-VVB i erie efter VP. och då köra VP mot framledningsbör ingen 55g körning.
jag kör så och har gjort det snart i ett år...alltid gott om VV. och som det ser ut så har även förbrukningen minskat. Thumbsup
i mitt fall drar el-VVB ca 85kWh/mån. pumpen går lugnare och drar mindre.
ecoheat tillverkar radiator vatten och VV i samma körning.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #21 skrivet: 02 november 2010, 21:39:42 »
Dessutom, om man har en bra beredare som får varmt vatten från pannan så kommer den inte dra så mycket ström för att endast hålla värmen. Finns det några uppskattningar vad en beredare drar i el för att endast hålla värmen? Jag har en Thermia 110 liters.
om du nu har en el-berdare... så kör med den. kör pumpen lugnt å fint. välj bort VV-höjningen... kör ingen el patron i ecoheaten, om du inte behövers för värmesystemets skull.
inga problem.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Per skåne
  • Antal inlägg: 22
« Svar #22 skrivet: 03 november 2010, 06:54:26 »
kullabacken
du menar att om jag sätter över till ja så kan jag slå ifrån elspetsen eller? och ändå få varmvatten ja ska prova ikväll
ja behöver inte göra några insällningar med tider eller så utan bara sätta ja sen funkar det?
Villa 1plans med källare i skåne 180 kvm totalt
Nibe 2120 320 innedel mont 20170810
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #23 skrivet: 03 november 2010, 08:58:09 »
kullabacken
om du inte har VV-höjning, så jobbar kompressorn mot framledningsbör. och som det är nu med antagligen låg framlednings temp, så kommer du antagligen bara få ca40 grader i VP delen, och kanske ca 38g i pannan.
om du väljer vv-höjning så kommer kompressorn att höja tempen till 55g vid var fjärde start, och du kommer få ca 50-52g i pannan.
då kan du kanske klara dig utan el-patron. de du kan göra om du tycker att VV blir lite dåligt, är att använda funktionen extra VV.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #24 skrivet: 04 november 2010, 08:45:42 »
Har nu kört med sommardrift ett tag nu med optimerade inställningar. Förbrukningen har gått ner från 25 till 20 kwh per dygn, dvs ca 600 kwh per månad. Eluttag utan Eltillskott är 15 kwh per dygn, så nu går det endast åt 5 kwh per dygn för VV.
Antalet starter har minskat från 30 till 20 per dygn. Kompressorn går dock lite längre tid, nu 8.5 timmar per dygn, innan ca 6.
Både VP och Elpanna har jag satt på 55 grader. Elpanna 1.5 kwh. Jag har en extra VVB på 110 liter som nu är inkopplad och har 60 grader.
Jag tycker driften känns rätt. Bergvärmen används för grovjobbet och sedan endast lite el för att hålla VV 60 grader. Dessutom kan jag nu fylla vårat stora badkar utan problem med riktigt varmt vatten. Hur mycket VVBeredaren drar vet jag inte, men det borde vara rätt lite eftersom den endast behöver höja temp 5 grader och sedan hålla 60 grader.
När det gäller kompressorn så är det väl starterna som sliter, snarare än tiden den jobbar totalt. Att kompressorn går lite längre tid borde inte påverka slitage i någon större omfattning, eller har jag fel där?
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #25 skrivet: 04 november 2010, 09:56:11 »
Om du drog ned börvärdet på elpannan med 5 grader skulle du nog spara in ytterligre någon kWh/dygn.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #26 skrivet: 04 november 2010, 10:00:33 »
Jag skulle satt elpannan på 40º och kanske även kopplat bort elpatronen, och låta pumpen göra så mycket som möjligt av jobbet. Det finns ingen anledning till att låta elpatronen jobba, när där finns en VVB.
//Ronnie
« Senast ändrad: 04 november 2010, 10:03:31 av erp »
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #27 skrivet: 04 november 2010, 10:26:33 »
Så ni menar att en VVB är mycket effektivare att värma vatten än CTC Ecoheat. Om Elpatron kopplas bort så får VVB VV från pannan på ca 45 grader (min VP jobbar nu mellan 40 till 55 grader). Det skulle betyda att VVB måste höja temp från 45 till 60 och hålla 60.
Jag pratade med CTC om just detta, dom menade att det ger en bättre total effektivitet att låta pannan få upp VV temp till 55 och låta sedan VVB hålla 60. Så frågan är om man vill få ut 55 grader VV konstant från VP, då måste kompressorn jobba mellan 55 till 60 grader, helst högre. Frågan är om den totala Elförbrukningen inkl VVB då verkligen bli lägre, har någon testat det?
« Senast ändrad: 04 november 2010, 10:35:49 av devoman »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #28 skrivet: 04 november 2010, 10:41:04 »
vi kör ju också med en el- VVB. jag har valt att köra kompresson mot värmesystemet. inga 55g körningar.
vvb går mellan 60-68g. i vårt fall så drar vvb 2-4kWh/dygn. (enligt logg medel 2,6kWh senaste 30dygnen)
då värmer ecoheat VV till 35-40g.
ingen el-patron i ecoheat.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=6
som du har ett stort badkar så kan ni använda extra VV med elpatron dom gånger ni ska fylla badkaret.
ska du ha el-patron i ecoheat aktiv gör som erp ställ den lågt.  bäst är att stänga av den.
« Senast ändrad: 04 november 2010, 10:44:08 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #29 skrivet: 04 november 2010, 10:54:58 »
Tycker det är konstigt att inte ctc fixar till en bättre lösning på vv verkar vara många som har problem. Är ju en fin vp med bra möjligheter att docka annan värmekälla till men man vill ha varmt vatten i kran tror många skräms till andra märken pga av det. *vinkar*
