Författare Ämne: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme  (läst 31740 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #30 skrivet: 04 november 2010, 11:17:14 »
Så ni menar att en VVB är mycket effektivare att värma vatten än CTC Ecoheat. Om Elpatron kopplas bort så får VVB VV från pannan på ca 45 grader (min VP jobbar nu mellan 40 till 55 grader). Det skulle betyda att VVB måste höja temp från 45 till 60 och hålla 60.
Jag pratade med CTC om just detta, dom menade att det ger en bättre total effektivitet att låta pannan få upp VV temp till 55 och låta sedan VVB hålla 60. Så frågan är om man vill få ut 55 grader VV konstant från VP, då måste kompressorn jobba mellan 55 till 60 grader, helst högre. Frågan är om den totala Elförbrukningen inkl VVB då verkligen bli lägre, har någon testat det?
Det spelar väl ingen roll om du låter pannans elpatron eller beredarens elpatron höja temperaturen. Skillnaden är ju att om elpatronen i pannan gör jobbet så gör ju pumpen mindre nytta.
Det är ju bara att testa en vecka i sänder och se vad det blir för resultat.
//Ronnie
Utloggad devoman
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 28
  • EcoHeat 7.5 bergvärme, VVB 110 liter Thermia
« Svar #31 skrivet: 04 november 2010, 14:23:20 »
Jag tror att jag ligger rätt nära optimal inställning för bergvärme.
Jag har sänkt Elpannan till 50 grader, VP kvar på 55 samt VVB på 60. Total Elförbrukning bör nu hamna på 540 kwh pannan + 60 för VVB = 600 kwh per månad totalt.
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #32 skrivet: 04 november 2010, 14:40:16 »
vi kör ju också med en el- VVB. jag har valt att köra kompresson mot värmesystemet. inga 55g körningar.
vvb går mellan 60-68g. i vårt fall så drar vvb 2-4kWh/dygn. (enligt logg medel 2,6kWh senaste 30dygnen)
då värmer ecoheat VV till 35-40g.
Jag är lite förvånad att din VVB drar så lite trots att den höjer vattnet ca 20 grader. Är den på 60-liter? Min är 110 så den måste ju dra mer.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #33 skrivet: 04 november 2010, 15:51:15 »
ja det tycker jag också.. dessutom så drar ju vp mindre efter som jag kör mot så låga temperaturer som möjligt.
så enligt mina uträkningar så sänker eller +-0, vi våran förbrukning med el-VVB på 60liter. inte mycket men lite lägre blir den.
innan installation av vvb, körde jag bara med kompressorn ingen el-patron.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #34 skrivet: 04 november 2010, 19:14:28 »
Du och jag Kullabacken har liknande erfarenhet och idéer. Vi har en 100 l vvb uppe vid badrummet. Vv direkt man öppnar kran (badrummet ligger 15 m från pannan). Förbrukningen har ökat marginellt eller inte alls.
Det väcker tanken att kanske det kanske inte är en så lysande idé att göra 55-65 gradigt vv som IVY/Nibe/Thermia et al vill få oss att tro?
Smurfen har halvvägs rätt; det går visst att få mycket vv med CTC men utan elpatron uppstår det 'situationer' vissa  tider på året då det kan bli ont om varmvatten. Och med elpatron vill den gå in onödigt mycket, vilket försämrar COP. Detta ligger i konstruktionen, inte i styren. Otillräcklig volym, otillräcklig skiktning.
Återstår att använda "xtra vv" funktion. Men detta innebär en komfortnedsättning. Känslan av att alltid ha obegränsat med vv regardless är en del av komforten.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #35 skrivet: 04 november 2010, 20:19:08 »
Ja det är dags för ctc att komma med nåt som slår de andra knUp Större volym med växelventil för vv samt en shuntstyrning som tillåter en viss temp under samt över börvärde så dom får ordning på start stopp samt en kompressor som fixar 65  ºC då skulle jag köpt en Thumbsup jag är en av dom som backade pga vv problemen
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #36 skrivet: 04 november 2010, 20:33:46 »
CTC EcoZenith I 550
http://www.ctcvarme.se/web/misc/Helprodukter/CTC_-_varme/Ovriga_Produkter/CTC_EcoZenith/CTC_EcoZenith_I550-220.aspx
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #37 skrivet: 04 november 2010, 20:48:10 »
CTC EcoZenith I 550
Är egentligen bara en vanlig acktank säkert bra men skrymande och priset drar iväg. Dom får komma med något bättre om dom ska impa på mej *roflmao*
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #38 skrivet: 04 november 2010, 20:56:53 »
en vanlig acktank  håller jag inte riktigt med om... men att det är lite onödigt högt pris och att den är skrymmande håller jag med om.
men i princip är det vad du efterfrågar. stor volym och växelventil för VV. och ett allsidigt styr. tror den är grym.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #39 skrivet: 04 november 2010, 20:59:53 »
Man får väl samma funktion med en ecopart samt ecologic en acktank  och ett par växelventiler ;D
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #40 skrivet: 04 november 2010, 21:07:16 »
nej du får nog läsa liet mer  om eco zenith i550 :,v(. styren är betydligt mer avancerat, och tanken är inte som en vanlig acktank.
om man har nytta av det mer avancerade styrsystemet är kanske tveksamt.
« Senast ändrad: 04 november 2010, 21:15:47 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #41 skrivet: 04 november 2010, 21:29:25 »
Okej ska läsa på mer  Thumbsup
« Svar #42 skrivet: 04 november 2010, 22:03:17 »
Gjorde en snabbkoll egentligen är det inte så stor skillnad mot en kvs500 med solslinga satt en skikt plåt i ecozenith men det lär skikta sej bra utan också har inte sett en acktank som inte skicktat sig. Det var nånting med vv cirkulation som var speciellt. Styren verkade det gå att koppla mycket till men i en vanlig villa räcker en ecologic till bra. vill man docka in en vedpanna så behöver inte styren veta om det. Men det är klart att en ecozenith kan mer men priset är ju helt fel kollade på gdsvvs priset låg på 42500 och då verkade inte växelventilerna ingå hamnar nog på 80000 med vp sänk priset till 60000 så är det en killer.
Utloggad Per skåne
  • Antal inlägg: 22
« Svar #43 skrivet: 06 november 2010, 16:37:39 »
Kulla backen  Tack
Det hjälpte med att sätta ja nu har det blivit varmvatten utan el .Jag har diffen 7 grader 15 minuter startfördröjning vet ej om det behövs,nu har jag ca 35  starter på ett dygn
är det för mycket eller, vi har ca 6 plusgrader ute 21,5 inne dra ca 22kvh per dygn tycker inte det är mycket eller? Jag har 500 meter slinga men diffen på brinen vill ligga på 5 grader fast pumpen går på 3 an kanske lite luft kvar svårt att bli av med.Annars skit nöjd men jag är sånn jag vill inte bara köpa och sen är det bra jag vill veta hur det fungerar och hur man ställer inn så att det går optimalt.För alla montörer iallafall här nere bara monterar och sen kör på grundinställningarna sen tack och adjö. Man vill ju ha lite ekonomi i det också.Så vi har själv monterat ,det e ju det som man lär sig av,har bara haft kunskap om pellets innan nu börjar jag lära mig lite om hur detta fungerar.Detta forum är toppen för här är många KUNNIGA eller?
Villa 1plans med källare i skåne 180 kvm totalt
Nibe 2120 320 innedel mont 20170810
« Svar #44 skrivet: 06 november 2010, 22:38:20 »
Kollade lite till såg att det inte är en skiktplåt tydligen är tanken delad. Men undrar över en sak stog på hemsidan att tanken kunde välja det för tillfället billigaste energislaget men hittade ingen styrning för det typ lv till -10 sedan pellets när det blir kallare ?
