Författare Ämne: Varför blir inte framledningen högre?  (läst 10953 gånger)
Utloggad para
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 28 oktober 2010, 07:46:15 »
Har nyss fått en Nibe fighter 1145 installerad med en 200l vvb bredvid.
Bergvärmehålet är inte borrat än så den går på elpatron som är 9kW inkopplad.
Har golvvärme med 5 slingor som är inkopplade, totalt ca 80kvm. Huset är välisolerat.
(Håller på att bygga ut så senare ska ytterligare 100kvm kopplas på).
Något verkar vara fel för det blir inte varmt i huset, bara ca 18-19 grader.
Framledningenvarierar mellan 25-28 grader och returen på 23-26grader.
Börvärdet ligger runt 38grader men den kommer aldrig dit oavsett var jag ställer önskad temperatur på.
Har än så länge inga rumstermostater utan bara en inomhusgivare. Även om jag ställer önskad inomhustemp till 22grader så händer inget. Den visar att aktuell innetemp är 18grader. Framledning 28 och börvärde 38.
Känns som att den inte orkar höja tempen fast 9kW elpatron är inkopplad men det måste den väl klara?
Har även provat att koppla ur innegivaren och bara gå på utegivaren och nån kurva men det blir ungefär samma resultat. Framledning runt 28 och börvärde runt 38.
Står också -900 på gradminuter.
Jag har noll koll på sånt här. VVS firman som installerade har varit här och kollat men dom ska återkomma igen för dom hittade inget fel...
Till saken hör ockås att huset nu drar ca 110kWh per dygn med utetemp på 5-10 plusgrader.
Vi har ingen annan strömtjuv inkopplad och all el är nyss bytt i huset, även alla vitvaror är helt nya.
Inga byggfläktar eller annat är inkopplat.
Känns alltså som om elpatronen går fullt 12h per dygn med inget blir varmt.
Varmvattnet håller den runt 48grader så det verkar ju ok.
Vi har en dusch och det blir en 10min per dag som nån duschar.
Hus från 1936 i Göteborg, totalrenoverat och tillbyggt. Ska bli 195kvm + 70kvm källare. Konverterat till vattenburet.
Bergvärme med Nibe fighter 1145-8kW och golvvärme. Välisolerat.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2010, 07:59:02 »
Normalt är elpatronerna kopplade med 6 kW som effekt.
Kör du bara pannan 12 timmar/dygn, eller var det ett skrivfel?
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2010, 08:01:02 »
Har du kollat vad det är inställt för gradminuter på tillsatsen (standard -500 eller nått)? Jag är i samma sits som dig har fått en Nibe 1245 8kw installerad på bara elpatron än så länge (ska bli helt klart denna veckan). Jag ändrade ner gradminuterna till -100 för tillsatsen nu innan kompressorn är i gång.
Man jag har lite samma problem tycker jag, det står framledningstemp 27-29 retur på 25-27 grader men uppe på golvvärmetempen så ligger det bara på ca 22-24 grader. vv däremot funkar fint.
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2010, 08:02:16 »
Fabriksinställningen är 3 kW på 1245, kolla i meny 5.1.12 vad den står på.
Du bör även kolla att säkringsstorleken (i samma meny) stämmer med dina huvudsäkringar.
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2010, 08:05:49 »
Nu snodde jag nog tråden... Men tillsatsen ligger på 2 kw i bland 3kw. Säkringsstorleken är 16A och det står oxå i menyn.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Utloggad para
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2010, 10:18:16 »
VVS-aren höjde upp den till 9kW men det var nog 6 från början, han trodde väl att 6 inte räckte men det händer ju inget med 9kw heller verkar det som.
9kW x 12h blir ca 110 kWh och det är vad huset drar och det är ju i stort sett bara elpannan som går i huset. Eller om den går på halvfart i 24h? Jag vet inte.
Fredito,
Har du också ett högre bör-värde som den inte når upp till?
Har du nån koll på energiförbrukningen?
Kan man se i pumpen nånstanns hur mycket effekt den förbrukar?
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2010, 10:56:27 »
Meny 3.3 "tillsatsinfo" bör ge lite info om hur den har värmt.
I meny 4.2 ska driftläget vara "endast tillsats" tills kollektorn anslutits.
Tyvärr hittar jag ingen meny för att läsa av aktuell strömförbrukning.  :-\
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2010, 13:00:43 »
Det är inställd på endast tillsats.
Den hade använt tillsats 10.5h under senaste dygnet.
« Senast ändrad: 28 oktober 2010, 13:21:14 av Fredito »
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2010, 13:23:59 »
Fredito,
Nej det har jag inte, jag ligger på det den ska men det konstiga är att den säger tex att det är 29 grader ut och det känns på första elementet brevid pumpen men inte uppe på golvslingan där visar den ca 22-24 grader. Trots att pumpen säger att det ska vara 27 grader på returen.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2010, 13:51:18 »
Om du har en cirkpump på din fördelare till golvvärmen så brukar tempen ut till golvet alltid bli lägre än den ut från värmepumpen (idiotiskt nog).
Det brukar finnas en trim/strypventil på ledningen från fördelaren till returledningen, se till att den står fullt öppen, för att få så varmt som möjligt ut på golvet.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2010, 14:45:10 »
Elpatronen går inte in med full effekt på en gång utan det är fördröjning mellan effektstegen, vet inte riktigt hur det fungerar i detalj på en Nibepump. Är inställningarna rätt skall 9 kW inte gå in så länge som elpatronen behövs kortare tid än 24 h/dygn. Det är möjligt att någon som kan Nibe bättre än jag har en annan åsikt.
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2010, 15:20:31 »
Ok, det sitter en cirkulationspump där och 2 ventiler, en står det flöde på och en står det temp på jag vred den det stod temp på till max och det hjälpte ca 1-2 grad eller nått.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2010, 15:40:36 »
Om gradminutersräknaren har nått -900 så borde den gå in med full effekt så länge som ärvärdet inte når upp till börvärdet.
Jag misstänker nån bugg i styrprogrammet.  Sc:,h
Lite irriterande att man inte kan se aktuell strömförbrukning på 1245, den kan vara så att nån strömavkännare är defekt så VP:n ställer ner elpatron p g av detta?
« Senast ändrad: 28 oktober 2010, 15:45:13 av Carl N »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2010, 18:03:15 »
På 1245 så är det 7 kw installerad el som standard kan kopplas om till 9 kw och kan begränsas i styren till den effekt man vill ha i (1 kw steg tror jag)
Man kan ställa hur många grad minuter det ska vara till elspets men om man kör endast tillsats bör den väl gå in direkt. Vid normal drift kan man ställa hur många gradminuter det ska vara innan den går in med ytterligare effektsteg man kan även spärra elspets över en viss temperatur vet dock inte vad som händer vid fel på kompressorn om patron är spärrad via utetempen. Kolla vad max installerad eleffekt står på i menyn hjälper inte att koppla om patron om styren begränsar.
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2010, 18:55:58 »
Uppenbarligen skott utanför från min sida vad gäller inkopplingen av effekt men oavsett hur elpatronerna kopplas in så är ju elpatronerna inkopplade bara halva dygnet. Det finns gott om tid över för att få upp temperaturen till börvärdet.
4 kW värme i snitt för 80 m2 välisolerat hus den här årstiden är mycket. 110 kWh/dygn skulle även i mitt hus ge över 25 grader inne.  Sc:,h
