Författare Ämne: Varför blir inte framledningen högre?  (läst 10962 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2010, 13:23:13 »
Det finns väl ingen annan förklaring än att det är husets stomme som tar åt sig
energin. Vi vet ju trots allt att 110 kWh elenergi lämnas av till huset och det måste
räcka mer än väl när huset är i balans. 9 kW kan inte gå kontinuerligt eftersom
vi då skulle få lokal kokning i VP:n. Vi kan inte putta in mer effekt än vad husets
värmesystem förmår distribuera ut.
Jag gissar på en tjock betongplatta med golvvärmerören ingjutna (ganska djupt?).
Kanske vi har tunga material (med hög värmekapacitet) även i väggar och mellanbjälklag?
Sådant tar tid att ladda med energi, energin ackumuleras utan nämnvärd ökning av temperaturen.
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2010, 13:49:03 »
Är det dessutom nygjuten betong så kan den 'suga' energi ganska lång tid innan den är helt torr.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2010, 13:50:16 »
Nu såg jag att det finns en meny 5.1.13, i denna så begränsas max eleffekt, kolla vad det står här?
I 5.1.12 så är det 3 värden som måste vara rätt, inkopplad effekt, inställd effekt och säkringar.
Elpatron borde gå 24 h/dygn så länge som börvärdet inte uppnåtts.
« Senast ändrad: 29 oktober 2010, 13:51:55 av Carl N »
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2010, 15:44:33 »
Jag kan inte se det lämpliga i att köra ut så mycket mer än 110 kWh/dygn i ett
välisolerat hus. Det har trots all varit runt 10 grader varmt ute de senaste dagarna
(huset låg väl i Göteborg?). Specielt olämpligt vore det ätt öka på uppvärmningshastigheten
om betongen är nygjuten.
Det är väl bara att vänta och låta naturen ha sin gång.
Utloggad para
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2010, 15:48:49 »
Nä, det är slang i gles med plåtar.
Nu har vi haft 9-10 grader utomhus dygnet runt i göteborg och framledningen är nån grad högre, runt 29 men börvärdet ligger fortfarande på 38.
Huset läcker säkert lite värme men pumpen borde väl ändå orka höja framledntempen till börvärdet?
I mitt förra hus (som ligger 50m därifrån) brukade jag göra av med i snitt 30kWh/dag i oktober och det var på 200kvm
Hus från 1936 i Göteborg, totalrenoverat och tillbyggt. Ska bli 195kvm + 70kvm källare. Konverterat till vattenburet.
Bergvärme med Nibe fighter 1145-8kW och golvvärme. Välisolerat.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #20 skrivet: 29 oktober 2010, 15:59:11 »
Hur var det med materialet i övrig stomme (väggar och tak)?
Faktum kvarstår ju att huset tar emot 110 kWh per dygn och så stora
förluster kan du ju inte ha när det är 10 grader varmt ute. Någonstans tar
energin vägen och enda förklaringen jag ser just nu är att husets stomme
håller på att värmas upp. Vilken temperatur hade du i huset när du slog på
värmen och hur länge har du legat på nivån 110 kWh?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #21 skrivet: 29 oktober 2010, 22:20:40 »
Men problemet att pumpen inte når börvärdet är ju kvar oberoende av hur mycket effekt som avges till huset så länge inte patron går 24 timmar dygn
Utloggad Gracka
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2010, 07:25:26 »
Hej !
Prova att gå in i den menyn där max framl. temp tillåts  och höj den. Om den är ställd på de grader du max får upp tempen till nu så spelar det ingen roll hur man ändrar kurvan den stannar på det värdet den står på i den menyn. Lycka till !
« Senast ändrad: 31 oktober 2010, 07:28:50 av Gracka »
Utloggad para
  • Antal inlägg: 11
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2010, 16:11:11 »
Nu har det dykt upp ett larm! Kul att nått händer iallafall....
Fel fasföljd står det samt att en säkring går hela tiden
och varför dyker felet upp just nu när den varit igång två veckor?
Utloggad para
  • Antal inlägg: 11
« Svar #24 skrivet: 31 oktober 2010, 16:42:07 »
..och nu händer det ännu mer grejer...
det började svala och skölja vatten genom alla slingor, brusade överallt.
Gick ner i källaren och såg då att det droppar vatten från pumpen, trycket är nere på noll.
Känns inte helt bra eller? Stängde av den och plockar fram kupevärmarna igen.  VVS gubbarna kommer imorgonbitti men nu börjar vi tröttna.
« Svar #25 skrivet: 31 oktober 2010, 17:19:59 »
Fel fasföljd brukar den larma för om en säkring går, men om den går på elpatron så är det nått fel på denna.
Inte så förtroendeingivande att den pajar ihop så här kvickt...  :'(
Utloggad para
  • Antal inlägg: 11
« Svar #26 skrivet: 01 november 2010, 19:18:19 »
Felet hittat!
Precis efter elpatronen delar röret upp sig, ena hållet åt varmvattenberedaren och andra åt värmen. Där i böjen är röret trasigt och läcker.
Detta är ett fel som enligt Nibe inte kan hända...
Nibe ska skicka ut annan personal som byter elpatron och röret imorgon. Börjar sakna duschen nu.
Sen undrar ju jag varför det tog två veckor innan säkringar började gå och röret sprang läck? Eller kan det varit ett litet litet läckage från början?
Har ju inte sett nått läckage tidigare och den höll trycket hela tiden.
Hoppas nu bara att det räcker o fixa detta så det inte är nått annat också.
« Svar #27 skrivet: 01 november 2010, 20:51:33 »
Vänta lite, fel fasföljd?  ???
Har nibe börjat med scrollkompressorer på de små värmepumparna också?
« Svar #28 skrivet: 01 november 2010, 21:04:08 »
Dom vill ha rätt fasföljd i alla fall min larmade vid uppstart. Om man läser manualen verkar det bara vara 12 kw som bryr sig om fasföljden men jag har en 8kw  Sc:,h
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
« Svar #29 skrivet: 02 november 2010, 07:39:11 »
Min 1245 8kw larmade också om fel fasföljd vid installationen när vi testade.
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
  • Dot gäster: 1913
