Författare Ämne: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?  (läst 96165 gånger)
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #135 skrivet: 11 november 2010, 19:46:17 »
vad innebär "returen" exakt?
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #136 skrivet: 11 november 2010, 22:05:17 »
Framledning är varmt vatten (50ºC) som går ut mot radiatorer/golvvärme
Retur är lite svalare vatten (40ºC) som går åter till värmepump/panna
COP 3,4
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #137 skrivet: 11 november 2010, 23:37:44 »
aha. hur är detta med returen viktigt i sammanhanget? har lite gissningar men tänkte att det är bättre att fråga :)
« Svar #138 skrivet: 12 november 2010, 06:35:29 »
För liten skillnad antyder att för lite värme avges i radiatorerna.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #139 skrivet: 12 november 2010, 17:30:59 »
tänkte bara uppdatera alla med att jag fått reda på framledningstemperaturen nu. Den ska vara på 55 grader C.
Vid vilken ute-temp?
 *vinkar*
Har inte varit kallare än -4 ºC i Stockholm på nätterna de sista dagarna (han skrev norra Sth tidigare)
Jo han skrev det men jag har dålig koll på hur varmt/kallt det är i Sthlm  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #140 skrivet: 12 november 2010, 19:39:20 »
Vilken storlek på pump samt vilken maxeffekt vid DUT har säljaren angivit?
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #141 skrivet: 12 november 2010, 19:54:48 »
pumpen är en IVT Greenline he c9. lite osäker på dess storlek.
angående maxeffekt. det enda jag hittar om nåt sånt är "Max tillskottseffekt" och "Önskad effekttäckning".
  • Antal inlägg: 10037
« Svar #142 skrivet: 13 november 2010, 09:01:50 »
Vad är det för värden som står där? Utifrån pumpens effekt och dessa värden kan man uppskatta max effektbehov.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #143 skrivet: 13 november 2010, 15:08:49 »
önskad effekttäckning = 70%
max tillskottseffekt = 2,6 kW
Under husets data står dessutom: Beräknad/angiven effekt = 10,7 kW
« Svar #144 skrivet: 13 november 2010, 20:08:56 »
Tyvärr verkar det ju som att försäljaren ljuger för dig.
Mer än ca 7kW har du knappast vid 55 ºC, att då stoppa in en 9:a gör ju att den knappt kommer att fungera , sedan är risken stor att eltillskott stoppar kompressorn eftersom framledningen bör vara uppåt 70 ºC vid DUT. Några 70% besparing är det alltså inte tal om, kanske 50%.
I ditt fall skulle antagligen en mindre pump på ca 7kW vara ett bra alternativ, den riskerar inte att bli en elpanna på samma sätt som en 9:a, eller ännu hellre,skaffa hem en försäljare som kan nåt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #145 skrivet: 13 november 2010, 20:46:38 »
Nu kommer det tillfället då våra åsikter går isär Vesslan.
Det går fint att hänga på en 9kw pump.  VVS Thumbsup
  • Antal inlägg: 36551
« Svar #146 skrivet: 13 november 2010, 21:36:19 »
Det går inte trolla med de fysikaliska lagarna, jag håller på Ville.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #147 skrivet: 13 november 2010, 21:37:40 »
Varför är det större risk att 9 kw blir en elpanna än 7 kw. Sc:,h
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #148 skrivet: 13 november 2010, 21:40:36 »
Känns det inte fånigt i längden att avsluta ett inlägg med "VVS  Thumbsup" utan att berätta vad du menar med "VVS Thumbsup"?
Du kan ju lika gärna låta bli att kommentera ett inlägg om du inte fullföljer och berättar vad du syftar på?  Sc:,h
Nu har jag inte läst hela tråden men om det är det gamla vanliga du och cc kör med: "det går fint att slänga in en vp vars effekt vida överstiger radiatorernas avgivna effekt" så är det väl ingen idé att hymla med att man måste stoppa in en arbetstank eller inverter-vp?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #149 skrivet: 13 november 2010, 21:47:02 »
Inverter??
 En tank,ja   justera flöden och sådana VVS grejer.
Sedan en 134 pump spets där den ska va.
Det funkar fint.  Jag kan inte säga exakt hur det skulle bli i detta fall eftersom jag aldrig varit i detta hus.
Men jag har ännu inte varit i ett hus där det inte kommer att gå.
Jag vet att ni inte tror på vad jag säger. Hoppas bara att TS kan få lite andra idéer än sådana som jag anser vara felaktiga.
Era råd är bra inget snack. Feta raddar äger.  Men dem är dyra och dyra rörinstallationer.
Och det är inget MÅSTE.  Det är allt *vinkar*
