Författare Ämne: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?  (läst 96208 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #120 skrivet: 08 november 2010, 22:36:16 »
att behöva byta till massa tvåpanelsradiatorer låter ju inte sådär jättekul då det lär kosta en massa tusenlappar extra :(
Du behöver inte byta en massa raddar, ta en eller två vid installation till att börja med  Thumbsup
Jag har ju inte optimala raddar till min VP men den tuffar på ändå  studs
Kolla för Oktober månad i min profil, Okt -09 bodde jag inte ens i huset men i Okt -10 bodde jag där med en ny VP, sparade nästan 1200kwh i Okt -10 i jämförelse med Okt -09  studs
 *vinkar*
PS: Sparade nästan 1100kwh efter lite räknande  :D
hur mkt har du tjänat per månad jämfört med hur du hade det förut (dvs bara när du bott i huset förra året också)
Jag köpte huset 1/10-09 så jag har inte några gamla siffror att ge dig på besparing förutom för Oktober -09 och Oktober -10  Thumbsup
Sen kan du se i min profil vad jag kommer att "spara" i November -10 jämfört med November -09, men först får denna månad ta slut  ;)
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #121 skrivet: 09 november 2010, 00:57:48 »
såg ikväll att jag har uppgett felaktig information tidigare gällande hur mkt el vi använder. 40000 kWh är det totala medan hushållselen enligt försäljaren är på 10 000 kWh, dvs att uppvärmningen är på 30 000 kWh.
detta baserat på att vi har totalt 40000 kWh och att vi hade 1500 kWh i juli (den månad då vi borde använda så lite el som möjligt åt att värma)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #122 skrivet: 09 november 2010, 08:34:14 »
Efter att ha snabbkollat i tabeller på liknande radiatorer så tycks du ha ca 6,5kW total radiatoreffekt vid 55/45 ºC, 9,5kW vid 65/55 ºC.
Drygt 5 kW avräknat de radiatorer som aldrig eller sällan var igång. Borde gå att trimma in så att du kan använd bortåt 6kW i alla fall.
Har du ett maxeffektbehov på runt 7 kW kommer det att funka bra, men är det beräknat till 8-10kW så krävs det nog en grundlig kontroll innan installation.
Här är ett dokument där du kan räkna själv.
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/assets/documents/v%C3%A4rmeavgivning/panel.xls
  • Antal inlägg: 10037
« Svar #123 skrivet: 09 november 2010, 09:18:44 »
huset ligger i norra stockholm.
Då stämmer värdena på framledningstemperatur och utetemperatur som jag gav tidigare.
Ett problem är att det inte är säkert att framledningstemperaturen pendlar runt 40 grader om termostaten ställs på 40. Det brukar inte vara några precisionsgrejor. Rekommenderar att använda en termometer på röret (om sådan inte redan finns) för att mäta temperaturen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #124 skrivet: 09 november 2010, 10:41:08 »
Viktig detalj:
När du mäter framledningstemperatur (vatten in till radiatorn - matas in i toppen) måste du även mäta utgående retur (röret ut i botten). Jag misstänker att ditt högtemp-system kommer att ha en skillnad på c:a 2 ºC i diff mellan in och uttemp. När man sen ska koppla på värmepump ska man försöka ha en diff på 5-7 ºC mellan in/ut på radiatorn, detta för att inte returen till värmepumpen inte får ha för hög temp - då slår VP av för fort och det blir dålig uppvärmning.
Problemet här med inställningen 5-7 ºC diff för värmepumpsdrift är då att dina platta panelradiatorer kommer att ge högst 50% effekt av vad dom ursprungligen var dimensionerade för i ett högtemperatursystem. Så att gå in i ett datablad för panelradiatorer måste man då se upp med denna förändring.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #125 skrivet: 09 november 2010, 15:29:06 »
Är det så att efter X antal år så är det permafrost i borrhålet och tji värme??
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #126 skrivet: 09 november 2010, 15:33:14 »
Klart det är så  ;D likadant med alla luft vatten som gör så att det blir ny istid.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #127 skrivet: 09 november 2010, 18:44:40 »
Varför finns det då solvärmeanläggning där avsikten är att leda ner värme i borrhålet under sommaren?
« Svar #128 skrivet: 09 november 2010, 19:02:59 »
Visst finns det borrhål som är underdimensionerade och som inte hinner återladdas på sommaren. Där kanske solvärmen är bra annars är det nog bortkastad energi som efter några veckor har smitit ut i berget värmen leds lika bra till borran som från Thumbsup
« Svar #129 skrivet: 09 november 2010, 22:24:06 »
Därför att de går att sälja med vinst. Liksom medel mot celluliter och andra saker som inte fungerar.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #130 skrivet: 11 november 2010, 13:15:57 »
tänkte bara uppdatera alla med att jag fått reda på framledningstemperaturen nu. Den ska vara på 55 grader C.
Utloggad "joka"
« Svar #131 skrivet: 11 november 2010, 14:24:53 »
Vid vilken ute-temp?
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #132 skrivet: 11 november 2010, 17:26:25 »
 *vinkar*
Har inte varit kallare än -4 ºC i Stockholm på nätterna de sista dagarna (han skrev norra Sth tidigare)
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #133 skrivet: 11 november 2010, 18:36:33 »
glömde nämna det tidigare. det var säljaren som nämnde att framledningstemperaturen var 55 grader C. han skrev även att utetemperaturen var DUT, vad nu det betyder :S
« Svar #134 skrivet: 11 november 2010, 19:43:11 »
Det betyder att säljaren ansåg att det var ett 55/45 radiatorsystem, dvs ett radiatorsystem som med 55 grader framledningstemperatur och 45 grader på returen klarar av att värma huset vid dimensionerande utetemperatur, DUT. I Stockholmstrakten är DUT ungefär -18 grader.
Har säljaren bedömt läget rätt, en erfaren säljare skall inte missa på det, blir det ca 70 % besparing med ett sådant system om det trimmas in rätt. Mitt hus har också 55/45 radiatorer.
