Författare Ämne: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?  (läst 96146 gånger)
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #105 skrivet: 08 november 2010, 10:55:18 »
Ni pratade om att "om man ska byta värmekälla är det lika bra att tappa ur hela systemet".
Jag bytte värmepump förra hösten och skruvade igen returen på alla element som hade sådant däringa t-stycke med spårskruv innanför locket.
Är det inte bara bra att spara så mycket syrefattigt svartvatten som möjligt? Det är ändå det man vill ha. Sedan sätter du in en filterball på returen och rensar skärpet med jämna mellanrum.
Gör man så behöver man bara fylla ledningarna när man kör igång och sparar säkert någon luftning med.
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #106 skrivet: 08 november 2010, 11:28:38 »
//Lars
Är ingen katastrof om man får in lite nytt syrerikt vatten i systemet, det "dör" ändå efter ett tag.
Kan ju vara bra att spola ur lite gammal skit oxå Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #107 skrivet: 08 november 2010, 11:39:41 »
Jag tycker inte det finns någon anledning att hänga upp sig på om det blir 70 % besparing eller 65 %. Är värmebehovet runt 30 MWh/år är en värmepump en normalt en lönsam investering. Det som är viktigt i det här fallet är att ta reda på vilken framledningstemperatur radiatorerna behöver när det är som kallast ute. Räcker det med 55 grader fram kommer det att bli runt 70 % besparing.
Att begära en garanti på besparingen känns rätt meningslöst. Skulle jag som säljare lämna en garanti skulle jag göra det med förbehåll att förbrukningsvärdena skulle avse ur klimatsynpunkt jämförbara år, att kunden inte har höjt rumstemperaturen eller ökar varmvattenförbrukningen nu när värmen har blivit billigare osv. Den offert jag fick en gång i tiden räknade med en årsvärmefaktor på 2,5, dvs 60 % besparing jämfört med elvärme. Det blev ca 3,3. Skall säljaren garantera något utan en massa förbehåll blir det nog med den typen av marginal.
Som det verkar på beskrivningen över radiatorbestyckningen finns det nog en hel del intrimningsarbete att göra för att kunna krama ur den sista biten av vinsten med en värmepump om en sådan är lämplig i det här fallet.
Ja, egentligen menade jag inte riktigt allvar med detta. Glömde några smileys...
Av de bilder och beskrivningar som trådskaparen har gett oss att döma så verkar det ju som sagt var inte vara ett helt optimalt radiatorsystem.
Trots detta verkar säljaren kunna lova "... energikostnaderna för att värma vattnet nu kommer att minska med MINST 70% i och med bytet."
Det antyder att vederbörande inte har gjort nån som helst kontroll av det befintliga systemet (eller så förstår han inte skillnaden mellan hög- och lågtemp).
Om nu säljaren är så dum att han lovar såna besparingsnivåer utan att ha satt sig in i hur systemet funkar i dag så bode han få stå sitt kast...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #108 skrivet: 08 november 2010, 13:35:34 »
Personligen har jag inget till övers för IVT-säljare.
En hävdade att det var heeelt omöjligt att docka en luft/vattenvärmepump till en acktank, och att hela pannrummet måste rivas ut, men han kunde ge oss en bra offert på 150000 kronor på detta, och det var ärligt talat det enda rätta systemet, ingen annan kunde göra det bättre eller billigare.
En annan informerade min syster om att den andra firman hon hade begärt offert från inte var godkända och Nibe fick minsann inte vara med i SVEP eftersom dom gick att installera själv, det var baaara deras system som var godkänt att använda och inga garantier gällde om man valde nåt annat, och dom var självfallet den eeenda godkända installatören i hela stan). Notera att dessa båda säljare arbetar/arbetade (who knows?) på varsitt IVT-center 60 mil från varandra.
Både jag och min syster valde SVEP-godkända Nibe istället, installerat av varsin lokal ackrediterad Nibemontör. Båda är mycket nöjda.
Den här tråden gör ingenting för att lätta på mitt IVT-hat eller min Nibekärlek.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #109 skrivet: 08 november 2010, 14:07:09 »
gällande min initiala fråga om det verkligen går att spara minst 70% på bytet så var baktanken den jag ändå vore nöjd med 60-65 % besparing. Det jag var rädd för var att det kunde vara runt 50% besparing bara (vilket skulle innebära längre tid innan vi sparat igen investeringen)
Utloggad "joka"
« Svar #110 skrivet: 08 november 2010, 14:15:48 »
Ganska missvisande kritik mot IVT-återförsäljare tycker jag  knUp
Dina teorier skulle kunna platsa på vilken återförsäljare som helst och inte bara IVT-återförsäljare.
Med dom argumenten som du går efter skulle jag lätt kunna dömma ut ett flertal tillverkare av VP:s pga av att deras återförsäljare är helt bakom flötet MEN det kan jag inte göra hur som helst.
IVT är en bra produkt och det finns inget som talar för att NIbe på ngt vis skulle vara bättre.
Sen om du är nöjd med din Nibe är en sak och får stå för dig.
Själv är min kärlek bara för Bosch/IVT  ;)
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #111 skrivet: 08 november 2010, 14:19:55 »
Skulle inte tro du kan spara 70% med en VP-installation hos dig MEN om du sparar 50% så är det bra och tillräckligt.
Om ditt befintliga system ändå behöver bytas ut ska du inte grubbla för mkt på hur vida din "pay-of" blir och hur snart.
Är inte mkt annat som du har en lönsam pay-of på, tak, fönster osv...
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #112 skrivet: 08 november 2010, 15:16:58 »
att behöva byta till massa tvåpanelsradiatorer låter ju inte sådär jättekul då det lär kosta en massa tusenlappar extra :(
Utloggad "joka"
« Svar #113 skrivet: 08 november 2010, 15:25:36 »
Du behöver inte byta en massa raddar, ta en eller två vid installation till att börja med  Thumbsup
Jag har ju inte optimala raddar till min VP men den tuffar på ändå  studs
Kolla för Oktober månad i min profil, Okt -09 bodde jag inte ens i huset men i Okt -10 bodde jag där med en ny VP, sparade nästan 1200kwh i Okt -10 i jämförelse med Okt -09  studs
 *vinkar*
PS: Sparade nästan 1100kwh efter lite räknande  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #114 skrivet: 08 november 2010, 16:22:46 »
 *vinkar*
hur mkt har du tjänat per månad jämfört med hur du hade det förut (dvs bara när du bott i huset förra året också)
  • Antal inlägg: 10037
« Svar #115 skrivet: 08 november 2010, 16:47:48 »
Den viktiga frågan är om husets radiatorer tillsammans med isoleringsstandarden lämpar sig för värmepump. Det verkar som om innetemperaturen idag styrs av radiatortermostaterna. Följande test bör fungera: öppna alla radiatortermostater fullt. Ställ elkasettens temperatur beroende på utetemperaturen
Ute  Kasettens temp.
-5        43
0         40
+5       36
Blir det oförändrad temperatur inne eller varmare än ni vill ha det kommer det att fungera med värmepump. Tänk på att det tar åtminstone ett halvt dygn innan temperaturen har hunnit ställa in sig. Under tiden lär varmvattnet vara svalt.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #116 skrivet: 08 november 2010, 18:20:12 »
Ute  Kasettens temp.
-5        43
0         40
+5       36
faktum är att vi har testat det där (dock av en helt annan anledning) :)
Körde häromdan alla radiatorer på fullt och hade 45 grader när det var 0 utomhus; tyvärr inte 40).
Vissa rum blev för varma att vistas i medan några få rum inte påverkades så mycket (då de ligger sist i slingan verkar radiatorerna inte bli så varma om alla andra radiatorer är på).
Bör jag göra om testet?
EDIT: körde lägre termostaten på elkasetten på 30 och och den övre på 45.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #117 skrivet: 08 november 2010, 18:48:10 »
Har du en cirk-pump med flera hastigheter?
Öka i så fall fatren.
« Svar #118 skrivet: 08 november 2010, 19:26:06 »
Det faktum att en del rum blev för varma gör att det verkar hoppfullt.
När man har värmepump är det viktigt att radiatorsystemet är rätt inbalanserat så att det blir rätt värme i alla rum utan att termostaterna behöver användas. Skulle det vara så att det inte går att göra så för alla rum är det inte hela världen, något enstaka undantag är acceptabelt.
Nu är det lite arbetsamt att göra den här intrimningen, det tar några timmar, så jag undrar om det inte går att göra en fuskvariant. Ställ termostaterna i de rum som blev för varma i det läge de skall ha. De bör då stänga så att vatten tvingas över till de alltför svala radiatorerna. Prova sedan med att dra ner termostaten till 40 om det är nollgradigt ute.
Var ligger huset förresten?
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #119 skrivet: 08 november 2010, 19:28:32 »
huset ligger i norra stockholm.
