Författare Ämne: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?  (läst 96120 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #90 skrivet: 07 november 2010, 10:43:49 »
Då är ni några riktiga ennergislukare som gör åt 40000kwh  :)
Jag värmer nästan 200kvm varav hälften drygt är boyta och jag gör åt runt 15000kwh totalt under 2010, då med en kall vinter  :)
Vi är två vuxna och en grabb som är 3år.
Värmer du alla 167kvm eller värmer du även den biyta du beskriver?
Man behöver nog inte tappa allt vatten för rad byte men ska du byta värmekälla och några raddar kan du lika gärna tappa ur allt.
värmer bara 167 kvm. Att det går åt så mkt el beror nog på att vi har en 10 år gammal tv som är igång runt 8-10 timmar om dan samt 3 datorer som ständigt är påslagna. Dessutom gammal tvättmaskin, gammal diskmaskin som ofta kör samt två gamla kylskåp och frysar.
Det jag undrar är dock, har säljaren verkligen räknat rätt när han drar slutsatsen att vi använder 10 kwh per år till att värma vatten? (40000 på ett år, 1500 under den månad vi hade lägst elräkning; juli)
Ja det låter mkt med 10000kwh för bara vatten, men men...
Jo du har ju en del energi slukare i hemmet men ändå är 40000kwh mkt  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #91 skrivet: 07 november 2010, 12:11:30 »
Se det så här: Det finns en stor besparingspotential.
Utloggad "joka"
« Svar #92 skrivet: 07 november 2010, 13:01:52 »
Ja det gör det verkligen, med lite vilja kan TS säkert sänka dessa 40000kw till iaf 20-25000kwh utan att behöva göra några större ansträngningar  Thumbsup
Min rekommendation för TS är:
*Att byta till lågenergilampor
*Vid byte av vitvaror se till att köpa energisnåla
*Få dig en VP
Ditt TV-tittande och data användande är bara en bråkdel av den totala förbrukningen du gör åt  ;)
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #93 skrivet: 07 november 2010, 13:03:56 »
Och säkert kunna leva energisnålare..
Utloggad "joka"
« Svar #94 skrivet: 07 november 2010, 13:06:23 »
Japp, finns mkt pengar att tjäna för TS, säkerligen mellan 10-20000SEK om året  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #95 skrivet: 07 november 2010, 18:17:13 »
om vi bortser från vår enorma energislukning i övrigt (vi ska försöka minska det med hehe) , hur mkt går åt till varmvattenuppvärmning egentligen tror ni, baserat på de uppgifter jag har gett?
Utloggad "joka"
« Svar #96 skrivet: 07 november 2010, 18:34:57 »
Det är svårt att säga, beror väldigt mkt på hur ni använder ert VV.
Badar ni mkt, duschar ni alla länge?
Tror den installatören bara gissade sig framtill att ni gör åt 10000kwh på VV, nån generell procent som medel-svensson gör åt till VV på den totala förbrukningen som han antagligen har räknat på.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #97 skrivet: 07 november 2010, 20:09:58 »
När de räknade på nya hus, beräknade de hela 66kbm VV/år!! Var nån norm, vi förbrukar ca 66kbm KV/år..
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #98 skrivet: 07 november 2010, 21:55:26 »
Beror ju på om man tvättar sig eller inte ;D
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #99 skrivet: 07 november 2010, 22:08:15 »
66 kbm varmvatten ska väl värmas ca 30 ºC (från 10 ºC till 40 ºC).
Det motsvarar ca 2300 kWh.
Sen tillkommer det väl lite förluster men jag får det inte till 10000 kWh? ???
« Svar #100 skrivet: 07 november 2010, 22:40:13 »
Skulle gissa på att 5000kw per år till vv är ganska normalt i dag men beror ju naturligtvis på vilka dusch vanor man har.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #101 skrivet: 08 november 2010, 02:17:15 »
försäljaren satt och räknade ut det baserat på de uppgifter jag uppgav tidigare. förstår inte hur han gick tillväga så jag antog att det handlade om nåt uträkningssätt som alla försäljare använde sig av
  • Antal inlägg: 36551
« Svar #102 skrivet: 08 november 2010, 07:06:34 »
Det är så "alla" säljare gör, de använder programmens defaultvärden, vilket ger en viss besparing.
Vi som svarat dig vet att radiatorsystemet och era vanor också spelar in, och det är därför det inte är så lätt att ge ett rakt svar på din fråga om värmepump blir 70% billigare än elvärme.
Även om du inte sprar 70% så kommer det att ligga i närheten av detta, men som sagt, någon garanti för 70% besparing vågar inte jag ge dig baserat på de uppgifter du lämnat.
« Svar #103 skrivet: 08 november 2010, 07:11:23 »
Du kan väl kontakta säljaren och be om en skriftlig garanti på 70% besparing.  Thumbsup
  • Antal inlägg: 10037
« Svar #104 skrivet: 08 november 2010, 09:35:08 »
Jag tycker inte det finns någon anledning att hänga upp sig på om det blir 70 % besparing eller 65 %. Är värmebehovet runt 30 MWh/år är en värmepump en normalt en lönsam investering. Det som är viktigt i det här fallet är att ta reda på vilken framledningstemperatur radiatorerna behöver när det är som kallast ute. Räcker det med 55 grader fram kommer det att bli runt 70 % besparing.
Att begära en garanti på besparingen känns rätt meningslöst. Skulle jag som säljare lämna en garanti skulle jag göra det med förbehåll att förbrukningsvärdena skulle avse ur klimatsynpunkt jämförbara år, att kunden inte har höjt rumstemperaturen eller ökar varmvattenförbrukningen nu när värmen har blivit billigare osv. Den offert jag fick en gång i tiden räknade med en årsvärmefaktor på 2,5, dvs 60 % besparing jämfört med elvärme. Det blev ca 3,3. Skall säljaren garantera något utan en massa förbehåll blir det nog med den typen av marginal.
Som det verkar på beskrivningen över radiatorbestyckningen finns det nog en hel del intrimningsarbete att göra för att kunna krama ur den sista biten av vinsten med en värmepump om en sådan är lämplig i det här fallet.
