Författare Ämne: EJ vacumsugning vid nedmontering av innerdel Misubishi Elektric q-heat 530  (läst 28183 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
visste att Oraklet var en panasonicterrorist...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Jobbar åt en Kinnan ÅF ;)  Pana är bra,men för dyra :)  Det är min åsikt och den står jag för.  *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Nisse.  Gillar du inte Panasonic? varför inte ? :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Till Internetper.
Det är inte hälsosamt att oroa sig över materiella saker.
Finns det skadlig fukt i systemet, så visar det sej förhoppningsvis i vinter och då gäller garantierna.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Även om den inte rasar så kommer den att ge mindre effekt :(  Gör om gör rätt. eller få en förklaring som du godtar till varför ingen sugning utfördes.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Oj, det hade jag ingen aning om.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Det hade du nog. Varför är du spydig ???
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Jag visste det ej.
Min tro var att fukt i systemet kunde frysa på vintern och förstöra maskinen. Jag visste ej att det kunde räcka med försämrad, påvisbar effektminskning.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Då ska jag springa ut och suga på min panasonic Thumbsup *roflmao* *roflmao*
*roflmao* sexigt!
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
OK sorry. Då var det jag som var spydig och det ber jag om ursäkt för :-X
Icke kondenser bara gaser typ luft tar plats i kondensorn och den går sämre :(
Enda gången jag skulle godta detta vore om en kyltekninker av ACE rang sa till mig att det är ordentligt utfört.
Det blir väl svårt att avgöra om han är så duktig. Men ACE ger ju förklaringar om syror och alla möjliga saker som de flesta kanske inte vet om.
Tveksamt om dem höll ACE klass, så Gör om gör rätt.
Cougar jag är på väg ut nu ;D
 *vinkar*
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
Pumpmontörn . Ace Rakkar inte ner på någon och har aldrig gjort heller . Ödmjukare skribent är svårt att hitta ..
Läs och lär  ;)
det finns massor med inlägg från Ace som alla kan lära sig av
cocacola *vinkar*
Cocacola: Jeg snakker IKKE om alle de andre innleggene til ACE. Jeg kommenterte kun dette innlegget i denne tråden.
Du kan selv lese og lære....
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Dy tycker alltså inte att Raffen gör lite fel i att ifrågasätta den som är "tyngst" på kylbiten på hela forumet?
De inlägg jag läst av Raffen talar inte om för mig att han kan så mkt om detta. Han är jätteduktig inom många andra saker gällande LL pumpar, men kanske inte just kylbiten, vilket ju är hur allt funkar. Och om du inte kan se detta i deras ( ACE och Raffen) inlägg, ja då kanske du inte heller är så vass ::)
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
Hej alla,
jag har skaffat en luft/luft värmepump med märket Mitsubishi MSZ-FD25 VABH (q-heat kirgamine).
Den installerades och allt var frid och fröjd. Ca en vecka senare såg jag att innerdelen inte satt som den skulle på väggen så jag ringde in montören och de skulle hänga om den. För att lyckas med det fick han lov att koppla loss systemet med rör och allt. Jag tror att han stängde av innerdelen och lät ytterdelen suga in gasen i den innan han delade på den.
Efter att montageplattan satts fast med plugg kopplade han ihop den igen (det såg ut som om det satt någon specialkoppling på kopparrören ungefär mitt på yttersträckan där han delade på det). Jag är dock ganska säker på att han inte vaccumsög maskinen efter ihopkopplingen och start.
Är detta ett problem för mig? Har hört att vissa säger att om det kommer in luft i rören så behöver byta ut ytterdelen då det kan ske en kemisk reaktion med luften som gör att kompressorn pajar alldeles för snabbt. Är det verkligen så illa?
Hur gör man isåfall gentemot ventilationsföretaget som levererat produkten?
/En lätt uppskrämd och nybliven luft/luftpumpsägare.  :D
Jeg synes du skal kontakte foretaket og spørre hvilken praksis de benytter i forhold til denne jobben du har fått utført. Og om de gir garantier om at havari av kompressor ikke vil skje pga "manglende" vakuumering...?
Skriv gjerne tilbake slik at vi får høre hvilket svar du fikk...
Uansett synes jeg det strider mot beste praksis å IKKE vakuumere et system som har blitt "åpnet". Det andre skriver om at det er nesten umulig eller tidkrevende å vakumere et rørsystem som inneholder rester av kjølemiddel er en sannhet med modifikasjon.
Etter boka ("min" bok) kan man tørke ut et rørsystem vha nitrogenflushing/opptrykking i flere omganger.
Dessuten vil flareforbindelsene bli svekket når man åpner disse og stenger disse gjentatte ganger... større fare for lekkasje pga tretthetsbrudd osv osv...
Synes din historie minner om en "fagarbeider" som har det travelt og tar short-cuts... Du kommer uansett til å angre deg hvis du ikke tar opp dette med ditt serviceforetak nå.... det hjelper ikke deg å komme tilbake om 1 år når du får problemer. Da er det du som må "bevise" at foretaket har gjort en feil/uriktig service, og det kan bli veeeeldig vanskelig...
Mvh
Norsk varmepumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
Dy tycker alltså inte att Raffen gör lite fel i att  den som är "tyngst" på kylbiten på hela forumet?
VP-ORAKLET: Pass deg nå... Ingen grunn til å begynne å kalle andre mennesker her på forumet for "mindre vass"!!!
Raffen er ingen kjøletekniker og jeg har heller ikke oppfattet at han prøver å fremstå slik heller!
ACE har mange års erfaring antar jeg og han har skrevet mange gode og interessante innlegg, uten tvil!
Uansett er dette forumet til for å stille spørsmål og få gode svar. "Alle" må tåle å bli ifrågsettat.
Jeg må få lov å reagere og skrive mine personlige kommentarer når jeg føler at mennesker blir "rakket" ned på. Jeg har også rett til å påpeke momenter som jeg mener er feil i forhold til beste praksis når det kommer til service og installasjoner på luft-luft varmepumper.
Jeg godtar IKKE "short-cuts". Jeg ser at kanskje noen føler at jeg tråkker dem på tærne, og at disse fagarbeiderne som foretar short-cuts støtter hverandre...?
Mvh
varmepumpemontør
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Japp jag är känd för att ta genvägar. Fråga Nisse-Gurra eller C-C eller Larm-HP eller varför inte Rickard.
Om en sådan som Ace eller PerJ säger att man kan göra si eller så för att det ska gå fortare, då är det så.
Känns helt sjukt att vi nu diskuterar om Ace är en fuskare *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Men OK jag ska passa mig, annars kan det ju komma en norsk hit eller? *roflmao* *roflmao*
Mvh Lars
  • Dot gäster: 2386
