Författare Ämne: EJ vacumsugning vid nedmontering av innerdel Misubishi Elektric q-heat 530  (läst 28168 gånger)
Utloggad internetper
  • Antal inlägg: 6
Hej alla,
jag har skaffat en luft/luft värmepump med märket Mitsubishi MSZ-FD25 VABH (q-heat kirgamine).
Den installerades och allt var frid och fröjd. Ca en vecka senare såg jag att innerdelen inte satt som den skulle på väggen så jag ringde in montören och de skulle hänga om den. För att lyckas med det fick han lov att koppla loss systemet med rör och allt. Jag tror att han stängde av innerdelen och lät ytterdelen suga in gasen i den innan han delade på den.
Efter att montageplattan satts fast med plugg kopplade han ihop den igen (det såg ut som om det satt någon specialkoppling på kopparrören ungefär mitt på yttersträckan där han delade på det). Jag är dock ganska säker på att han inte vaccumsög maskinen efter ihopkopplingen och start.
Är detta ett problem för mig? Har hört att vissa säger att om det kommer in luft i rören så behöver byta ut ytterdelen då det kan ske en kemisk reaktion med luften som gör att kompressorn pajar alldeles för snabbt. Är det verkligen så illa?
Hur gör man isåfall gentemot ventilationsföretaget som levererat produkten?
/En lätt uppskrämd och nybliven luft/luftpumpsägare.  :D
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
Om det var en ackrediterad tekniker som gjorde arbetet (och inte svart) har han ett ansvar att jobbet/flytten/installationen gjordes korrekt.
Skulle du få problem och det visar sig att det fuskats med installationen har du papper på att den gjordes av "en viss firma".
Då är det deras ansvar att fixa till det eller återställa det till en fungerande lösning igen.
Jag hade inte varit orolig om det, som sagt, är en ackrediterad yrkesman med rätt cert. som gjort jobbet.
Lycka till
Mvh
Andreas
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
är ingen ordmärkare men Ackrediteringen för kyla är borta sedan nyår...numera är det bara certifiering....ganska bra att få bort dom gamla begreppen så att  inte kunden ringe´r till dom och pratar om ackreditering...
  • Antal inlägg: 63
Och jag är inte för gammal för att lära mig nya ord... ;) än..
Certifiering i olika klasser heter det idag.
Mvh
Andreas
  • Antal inlägg: 6
Det är ett lokalt företag på min ort som håller på med ventilation och så och det är totalt vitt.
Den jag pratade med kring ev luft i rören sa att detta kom på några års sikt ofta efter garantitiden gått ut...
Men jag hoppas att de vet vad de höll på med (de sa att de hade monterat 17 liknande pumpar den veckan de satte upp vår :)
« Senast ändrad: 27 oktober 2010, 13:55:16 av internetper »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Internetper!  Om man tar isär rörkopplingarna och flyttar t.ex en pumpinnerdel så är det självklart att man vaccumsuger anläggningen efter återinkopplingen och innan man startar pumpen igen. Lika självklart är det om man inte gör detta att du har fått in luft och fukt i systemet som kommer att korta livslängden på din pump/kompressor ganska avsevärt. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 6
Surt! Något tips på hur jag går vidare?
Killen som gjorde det backade ut mediet i ytterdelen genom att göra något. Så det räcker inte?
Kan man vacuumsuga ett system på annat sätt än att använda den lilla kompressorn som ansluts till ytterdelen? (jag tänker om de gjorde det utan att jag förstod det).
Mvh Per
Mvh Raffen.
Mvh Per
Att backa tillbaks mediet betyder bara att man slipper fylla på nytt. Man måste fortfarande vakuumsuga för att få bort fuktig luft ur rören.
Vakumsugning gör man med en speciell vakuumpump och det tar ett tag att genomföra - Speciellt om det är kallt ute då det kan ta flera timmar. Om du var med vid arbetet så kan du inte ha missat det...
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
nja, flera timmar tar det inte om man kan sin sak, jag har sällan behövt suga en L/L mer än en halvtimme för att komma ner i stabilt vacuum.
om den firman satte upp 17 pumpar på en vecka så borde dom vara ganska stora, man hinner sällan mer än en pump per dag per person.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
de är stor skillnad på att vacuumsuga nya torra rör/innedel, och att suga en som varit i drift  ;)
Den som varit i drift har en köldmediehållande oljefilm på alla väggar...och kan ta tid att vacuumsuga  ;)
Så hade teknikern vacuumsugit till ett stabilt sluttryck....så hade du märkt det.
Ingen tvekan...har han inte vacuumsugit så har han inte hållit sig till de gängse normerna.
men att din maskin är förstörd, är jag inte lika säker på som vissa här  ;)
den avkokande oljan gör att rören hela tiden fylls på med köldmedie innifrån....och ger ett automatiskt köldmedieflöde ut ur öppningarna som "motar" den skadliga luften.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Ace!  Ja det var väl mig du syftade på här antar jag som skulle ha sagt att Internetpers maskin redan var förstörd. ;) Men så sa jag faktiskt inte eftersom Internetpers maskin är givetvis ännu inte förstörd, men den kan mkt väl bli det ivf inom ca 1-2 år ev. Vad jag sa var att om man struntar i att vaccumsuga maskinen efter inkoppling så riskerar man att förkorta livslängden på pumpen/kompressorn ganska avsevärt, och det står jag naturligtvis för.
Om någon händelsevis ändå inte skulle tro på vad jag säger här eller möjligtvis skulle vilja veta vad som ev kan hända om man struntar i att vaccumsuga så står detta f.ö rätt bra beskrivet i denna länk över installationsanvisningar från Nettovärmepumpar: http://www.nettovarmepumpar.se/Ackrediterade%20installatorer.htm :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
Om maskinen rasar om 1-2 år beroende på felaktigheter som utförs idag....kan väl ändå maskinen anses förstörd redan idag   Sc:,h
Och händelsevis tror jag ändå inte på att det du säger ovan alltid är en sanning  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Ace!  Ja men jag ställer väl gärna upp på detta då isf Ace att maskinen är att betrakta som förstörd redan idag, även om verkningarna av den här felaktiga installationen kanske inte slår igenom förrän efter något år eller drygt det. Nu ser du vad samarbetsvillig jag är iaf eller hur Ace?? ;)
Sen finns det självklart ingen regel utan undantag, och har Internetper en himla tur så kan pumpen kanske hålla i 3 år eller rentav hur länge som helst, men varför skulle man riskera en sån här sak menar du?? Sc:,h
Och vad/hur lång garanti har han på pumpen?? Sc:,h Upp till 2 års tid (garanti) så brukar väl det mesta hänga ihop och fungera hyfsat på pumparna i allmänhet inkl ev gasläckage i kopplingar, fläktmotorer mm mm.
Jag skulle personligen inte under några omständigheter göra avkall på en vaccumsugning om rörledningarna har varit bortkopplade på en pump det skall du vara helt klar över, och hade det skett på min pump och pumpen hade varit igång efteråt så hade de fått komma tillbaka och byta ut utedelen mot en helt ny och göra en rekorderlig ominstallation inkl vaccumsugning naturligtvis. ;)
Vad har du själv för råd att ge Internetper i den här situationen förresten Ace?? Sc:,h För bara klaga på mina åsikter och synpunkter i ärendet ifråga lär väl knappast hjälpa honom särskilt mkt här såvitt jag kan se?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
Hej Ace!  Ja men jag ställer väl gärna upp på detta då isf Ace att maskinen är att betrakta som förstörd redan idag, även om verkningarna av den här felaktiga installationen kanske inte slår igenom förrän efter något år eller drygt det. Nu ser du vad samarbetsvillig jag är iaf eller hur Ace?? ;) Jag menade att det du kallar ett "fel" kanske aldrig "slår igenom"
Sen finns det självklart ingen regel utan undantag, och har Internetper en himla tur så kan pumpen kanske hålla i 3 år eller rentav hur länge som helst, men varför skulle man riskera en sån här sak menar du?? Sc:,h Jag pratar varesig om regler utan undantag , tur eller risker
Jag skulle personligen inte under några omständigheter göra avkall på en vaccumsugning om rörledningarna har varit bortkopplade på en pump det skall du vara helt klar över, JO..jag har förstått det
och hade det skett på min pump och pumpen hade varit igång efteråt så hade de fått komma tillbaka och byta ut utedelen mot en helt ny och göra en rekorderlig ominstallation inkl vaccumsugning naturligtvis. ;) vad skulle byte av utedel göra för nytta ?Vad har du själv för råd att ge Internetper i den här situationen förresten Ace?? Sc:,h Jag skulle inte råda honom till att enbart byta utedel.....är man kyltekniker med lite erfarenhet vet man varför  ;)
Det hjälper inte att vi leker kunniga inom kyla och biverkningar vid dålig vacuumsugning i efterhand heller ;)
Jag ville bara påvisa att om man monterar 17 pumpar i veckan kan man ha ganska stor erfarenhet...och det finns sätt att fuska på som gör att man kan bryta en befintlig köldmediekrets kortare stunder utan att risken för kontamination är särskilt stor... helt utan att lägga in aspekter på om det är rätt eller fel :,v(
Mvh Raffen.
Tro mig....jag har stått otaliga gånger med valet....snabbt eller "by the book" ingrepp i köldmediekretsen... ska reparationen kosta 5000 USD eller 500.000 USD i stilleståndskostnad... man blir jävligt kreativ i de lägena   a:gl
Och Jag skäms inte över något av de ingreppen....Ibland blev det den långa och dyra vägen, eftersom det inte gick att utföra på ett korrekt och säkert sätt...och mig veterligen går samtliga maskiner jag var på under den tiden fortfarande
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
ACE: FY!!!!! Hilsen Varmepumpemontør fiR:
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
  • Dot gäster: 2439
