Författare Ämne: EJ vacumsugning vid nedmontering av innerdel Misubishi Elektric q-heat 530  (läst 28170 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
naturligtvis tar det lite längre tid att få ner ett stabilt vacuum om pumpen en gång vart i drift, men oljan som samlas i innerdelen är ju inomhus, dvs den är rumstempererad och det går då snabbt att koka ur köldmedium, värre är det om man ska suga hela anläggningen, dvs även utedelen, då ligger det mycket (och ibland kall) olja i kompressorn som tar längre tid.
visst kan det vara så at det inte kommit in nån nämnvärd mängd luft i rören pga. avkokande köldmedium som pressar undan luften, det kan man ibland se om man öppnat en köldmediekrets och man tittar på en rörmynning som är belyst från andra sidan, då kan man se att  det blir som "värmefladder" ur röröpningen, det är köldmediegas man ser.
men nu är det så att när man gör en sån här pumpdown, dvs backar gasen till utedelen, så blir det vacuum i rören och innerdelen, när man då lossar en anslutning så fylls snabbt rören med luft, så jag vill påstå att om man inte vacuumsuger så finns det luft kvar.
man kan ju även göra en "luftning" med köldmedium, men det är inte att rekommendera.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Ett stort tack för ett mkt bra svar här på den här problematiken Oskar P! Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
Ett typiskt cenario när man inte är tillräckligt erfaren för att försöka ge sig på "genvägar"   ;)
Vad Raffen tackade för vet jag inte riktigt  Sc:,h
Problematiken ligger väl mer i att Raffen dömer ut metoder från folk med många års erfarenhet... med som jag antar, en ännu längre och gedignare erfarenhet själv...
Det hela blir lite tragikomiskt när han sen påpekar att hade någon gjort så hos honom hade de fått komma och byta utedel....
Ett sådant gediget proffs borde veta att all fukt-kontaminerad olja måste bytas...även den som står i innedelen och i rören.  ;)
Att evakuera fukt som är inpiskad i oljan är betydligt tuffare än att evakuera köldmediumet...normalt sett klarar vi inte det inom rimlig tid med en vacuumpump...och har sönderfallet redan startat och vi har syra i oljan (viket sker nästan omedelbart) så kan vi vacuumsuga tills vi stupar)
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
ACE: Nå for du slutte å "rakke" ned på Raffen. Du påstår at du er så erfaren med mange års erfaring som kjøletekniker??? Etter dine siste inlegg i denne tråden begynner jeg å lure... tviler ikke på at du sikkert har montert mange anlegg. Dette er ingen unnskyldning for å ta snarveier... dessuten er det lett å påstå at anleggene fremdeles fungerer fordi i mange tilfeller kan det ta måneder eller år før problemer og skader oppstår. Da er det vanskelig for kunden å skylde på frostaknöl med 3.2-cert... Kan jo selvfølgelig sende inn en prøve av kuldemediet for å sjekke hvor sur denne er, men det koster en del penger...
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Jag vet att Ace är den mest kunniga kylnisse jag någonsin träffat på........och jag har träffat måååååånga......sen kan ni debattera hur länge ni vill.....jag vet vem jag tror på.... *vinkar*
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
ok, jag ber om ursäkt, men jag vill även ha ett svar på vad jag har missuppfattat, jag har trots allt inte hållt på med kyla yrkesmässigt lika länge som dig (även fast jag började intressera mig för det i 12års ålder, och kunde fylla en bil-ac vid 15 års ålder.)
jag lär mig hemskt gärna och lyssnar på dom som har något konstruktivt att komma med.
menar du att om man gör en pumpdown att man stänger den stora kranen på pumpen innan manometern gått ner på undertryck? eller att man t.om lämnar lite övertryck i rör/innerdel?
så kan man ju göra, och då fylls ju inte rören och innerdelen med luft direkt man lossar rören, men man kan ju ändå inte vara säker på att det inte har gått in luft i rören, ska man spola rören med en del av köldmediet från utedelen då menar du? visst det går ju bra att göra det, men ligger man på gränsen till en för lång rörlängd så kanske man släpper ut lite för mycket, 50-80 gram släpper man ju helt säkert igenom för att spola rören, och det kan ju påverka en pump med kanske 700gram fyllning som redan ligger på gränsen med rörlängden.
sen har vi ju den lilla biten med att man inte får släppa ut HFC medvetet, visst det säljs ju flaskor med HFC134a på biltema under benämningen kylspray som folk sprutar rätt ut så det är ju absolut ingen fara, och jag tror inte på miljöterroristerna så jag bryr mig inte, men ändå...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Det är bara att hålla med Nisse-gurra här. Ace är oerhört kunnig inom kylteknik. Jag skulle aldrig fuskat för jag vet helt enkelt inte hur man gör det. Sedan så snackar inte ACE om att fuska. han har lärt sig sätt att komma runt problem, sätt som jag bara kan hoppas att jag lär mig i min karriär.
Att ifråga sätta den som kan mest *roflmao* *roflmao*   Dummaste jag hört
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
Pumpmontörn . Ace Rakkar inte ner på någon och har aldrig gjort heller . Ödmjukare skribent är svårt att hitta ..
Läs och lär  ;)
det finns massor med inlägg från Ace som alla kan lära sig av
cocacola *vinkar*
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Min farfar sa alltid:" känn med läpparna, så länge det "rinner" freon ur röret kan det aldrig komma in luft... jag har provat och det känns tydligt mot läpparna, sen att man ser lite puckad ut när man "suger" på ett freonrör, det får man ta ;D
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
 *roflmao* spelar ingen roll om man ser "Puckad" ut  så länge man vet vad man gör Cougar Thumbsup.
Oftast är det trixen man lärt sig från en gammal yrkesman som avgör om man blir en Yrkesman eller en glad tyckande/troende Amatör .
cocacola *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Då ska jag springa ut och suga på min panasonic Thumbsup *roflmao* *roflmao*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
Panasonic  Va är det ?  ;)
cocacola 8)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Just det du har fujitsu va? Vad har du som stöd när det blir kallt --/
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
El och frugan  Thumbsup
cocacola  a:gl
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
  • Dot gäster: 2454
