Författare Ämne: Nibe 750  (läst 43549 gånger)
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
Nibe 750
« skrivet: 22 oktober 2010, 23:06:27 »
Har i augusti flyttat in i ett nytt Myrsjöhus. Detta är ett 1 1/2 planshus på 101+65 kvm påbyggt med ett vidbyggt garage på 32 kvm.
Har nu kört min 750 i snart 3 månader och tycker att den fungerasr perfekt.
Men min fråga är denna,hur länge bör pumpen orka innan den går på med tillsats??
Har haft bergvärmepump i mitt gamla hus och tycker att den orkade produsera värme utan tillsats ner till 15 minusgrader.
HAr nu sett att min nya 750 går på med tillsats redan vid några minusgradet då huset vill ha ca 33 grader ut på radiatorer och golvvärme..
Är detta rätt eller är det ngt man bör ta tag i ??
Är tacksam för svar
Mvh karlstadpöjk!!
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
  • Antal inlägg: 36658
SV: Nibe 750
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2010, 23:27:59 »
Jag kan väldigt lite om den där värmepumpen, men det låter som om tidsfördröjningen för elpatron är onödigt tight ställd.
Om du hittar ett värde att ändra för detta så gör det.
(Normalt, på bergvärmepumpar, brukar Nibe kalla detta värde för TS-min)
Du känner ju fort om det blir för kallt innan eltillskottet går in, och då kan du ju ändra tillbaks.
Dela gärna med dig av dina erfarenheter.
  • Antal inlägg: 31295
SV: Nibe 750
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2010, 07:32:30 »
4.9.3 "start tillsats" default -700. Om man inte ändrat "start kompressor" så är väl detta OK inställning.
Men ett nybygge borde klara lite fler minusgrader med den där VP:n tycker jag.
Hur varmt har ni i garaget?
Sen finns lite inställningar i 5.1.14 där man ställer in lite värden för DUT och dT på värmebäraren, kolla att det ser OK ut?
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Nibe 750
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2010, 18:21:51 »
Min elpatron har inte gått en enda minut på min F750. Har varit neråt -4 här. Framledningstemp kring 38 grader då har jag för mig.
Men  jag har bara 156 kvm....
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 750
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2010, 23:02:15 »
Första läge vid tillsats går på vid -700 gradmin.
Har inte ngn värme i garaget just nu utan värmer 101 kvm golvvärme på bottenvåning. Och 65 kvm övervåning med radiatorer.
Har fräsh 90 ventiler och kör ventilationen på ca 50%.
Undrar om man bordes ta kontakt med instalatör och fråga om allt är ok?
Kom gärna med förslag
Tack på förhand. Karlstapöjk
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Nibe 750
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2010, 09:22:51 »
Känns som att vi har liknande förutsättningar. Har också golvvärme/radiatorer, fresh 90, men kör ventilationen på 65%.
Vilken värmekurva kör du?
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 750
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2010, 20:40:13 »
Hej igen. Hittade felet tack vare er här på forumet.
Det var Värmebärar pumpen som var i fel läge men har nu fått igång den och funderar mest på nu om jag ska köra på ettan eller tvåan..... ligger precis i brytpunkten vad det gäller flöde.
Får prov sig fram tror jag om inte ngn annan kan detta bättre än jag.
Va det gäller värmekurva så kör ja på 5 +1 just nu och det verkar funka.
Står att ja ska köra här i värmland på kurva 9 men har haft bergvärme i mitt gamla hus och kört kurva 8 där.
Det är lite komplicerat när man har både radiatorer och golvvärme!!! men det måste va bra att gå ned på så låg kurva som möjligt så länge man har temp. i huset som är komfortabel. Rätta mig om ja har fel!!!
Har också en braskamon som går ganska hårt nu när tempen går ner under nollan!!
Tar gärna emot råd va det gäller inställningar och dyligt,typ om man ska dra ner fläkthastighet,gradminuter till start mm
Tack igen för hjälpen!!
Gla Karlstapöjk!!!
« Senast ändrad: 25 oktober 2010, 22:43:39 av karlstapöjk »
SV: Nibe 750
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2010, 22:11:32 »
Det är lite kompliserat när man har både radiatorer och golvvärme!!! men det måste va bra att gå ned på så låg kurva som möjligt så länge man har temp. i huset som är komfortabel. Rätta mig om ja har fel!!!
 Thumbsup
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 750
« Svar #8 skrivet: 08 november 2010, 18:53:14 »
Får ingen ordning på min 750.
Det verkar som den inte orkar få upp framledningstempen, och ts- min når 700 och därefter går tillsatsstegen in.
Har haft 6 minusgrader i natt och då vill systemet ha ut ca 34 grader, men pumpen jobbar med värme och varmvatten men orkar inte få ner gradminuterna utan eltillsats.
Har kurvlutning 6 och inomhustemp på 21 grader.
Dut på -22(vet ej vad det betyder)
Har  5.1.14 inställd på golvvärme+radiator
Behöver mer hjälp känner jag!!
Karlstapöjk!!
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 750
« Svar #9 skrivet: 08 november 2010, 21:06:13 »
Har följt pumpen ikväll och märker att den inte har några problem att värma varmvatten.
Men när den shuntar över till värme så orkar den knapt över 30 grader och nu så vill den ha ca 32 grader så det blir minusminuter hela tiden.
Avfrostning ca var 45 minut.
Någon som har något förslag!!!    ???
SV: Nibe 750
« Svar #10 skrivet: 08 november 2010, 21:07:23 »
Det kan vara så att betongplattan inte är riktigt torr ännu.
Då kräver den lite mer effekt för att bli varm.
Det lär bli bättre nästa vinter.
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 750
« Svar #11 skrivet: 13 november 2010, 17:55:44 »
Vore kul med lite jämförelse med er andra som har 750 pumpar.
Värmekurvor,och tillsats timmar mm-
Billionen vi har precis samma förutsättningar skillnaden är bara den att vi bor på olika orter.
Vad kör du för värmekurva?? och vad mycket orkar den innan tillsats???
Karlstapöjk
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Nibe 750
« Svar #12 skrivet: 13 november 2010, 18:12:30 »
Kallstapôjken: har du papper på vilken effekt huset behöver?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Nibe 750
« Svar #13 skrivet: 13 november 2010, 18:16:14 »
mitt första förslag är att kolla strypningarna vid golvvärme fördelarna , om det inte är injusterat rätt flöde utan det står fullt öppet på den fasta strypningen överallt så blir de lätt att pumpen inte orkar upp i rätt temperatur på framledningen, kolla på golvvärmen och elementen.
var så i grannens hus iaf, rörmokaren lämna allt fullt öppet o elpatron gick hela tiden, för den orka inte jobba upp tempen på det höga flödet som kom igenom.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 750
« Svar #14 skrivet: 13 november 2010, 18:45:33 »
Injustering av sttrypningarn är gjord av rörkillen och verkar fungera.
har en energiberäkning gjord av myresjöhus.
  • Dot gäster: 4359
