Författare Ämne: Nibe 750  (läst 43565 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nibe 750
« Svar #75 skrivet: 28 december 2010, 10:22:41 »
Sitter det även termostat på fördelarshunten? Vi kommer att elektroniska rumsgivare i varje rum..dessa då fullt öppna, sen ställa in kurvan så rätt temp uppnås, sen strypa in slingorna så rätt temp i alla rum?
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Nibe 750
« Svar #76 skrivet: 28 december 2010, 12:01:52 »
Nån form av ratt med plus och minus som styr värmen sitter på fördelarshunten.
Japp, så har vi. Elektroniska rumsgivare som är uppskruvade. Kurvan styr tempen och instrypningarna görs så att det blir jämn temp överallt. Radiatorernas termostater på max.
Utloggad Apan
SV: Nibe 750
« Svar #77 skrivet: 28 december 2010, 13:38:26 »
Ska med börja och pilla på detta när vi flyttar in...thanks.
Utloggad sunnemarkus
  • Stad/land: Sunne/Sverige
  • Antal inlägg: 25
SV: Nibe 750
« Svar #78 skrivet: 29 december 2010, 10:25:23 »
Laddpumpen ställs in i meny 5.1.14 där du väljer "golvvärme" och rätt temperatur på DUT.
Inställningen står på -18 grader, dvs. standard från Nibe. Kan någon hjälpa mig med att förklara vad DUT är och vad den påverkar, för det klarade jag inte att läsa i manualen.
Bara hur jag ändrar inställningen.
SV: Nibe 750
« Svar #79 skrivet: 29 december 2010, 12:12:36 »
DUT är dimensionerade utetemperatur. Numera heter det egentligen DVUT, dimensionerande vinter utetemperatur. Räknas fram för varje ort baserat på temperaturstatistik för de senaste 20-30 åren om jag minns rätt. Meningen är att det bara kan vara kallare än detta max någon enstaka mycket kort period per vinter och att det därför väljs som dimensionerande för husets isolering och värmesystemets max kapacitet.
Utloggad Apan
SV: Nibe 750
« Svar #80 skrivet: 29 december 2010, 14:27:58 »
Varför måste detta ställas in värmepumpen? Är detta för att beräkna kurvan..?
Utloggad Hinken74
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe 750
« Svar #81 skrivet: 08 februari 2011, 10:54:02 »
Det känns som att våran nibe 750 uppträder lite underligt. Igår tyckte jag det var kallt inne (-3 ute och ca 19 inne) och såg då att beräknad framledning var 36 grader och aktuell framledning var 26 grader. Tycker det verkar vara stor skillnad. Eller är det normalt efter att pumpen har t ex avfrostat eller jobbat med varmvattnet (använde praktiskt taget inget varmvatten denna dag)?
Kör värmekurva 6 på pumpen.
Sen så avfrostar den ca varannan timme vilket serviceteknikern tyckte var alldeles för mycket men efter han varit i kontakt med Nibe så fick han förklaringen att det var fullt normalt.
Bör inte beräknad framledning och aktuell framledning stämma överens ganska bra? Det skiljer oftast 2-3 grader.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2134
SV: Nibe 750
« Svar #82 skrivet: 08 februari 2011, 11:16:06 »
Det verkar som om serviceteknikern inte är uppdaterad. Frågan är om han då fattar resten.
Detta med frekventare avfrostningar är typiskt för denna typ av FLVP som kyler ner avluften så pass mycket (vår CE50:a avfrostar en gång i timmen)
mvh
  • Dot gäster: 4512
