Författare Ämne: Nibe 750  (läst 43566 gånger)
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Nibe 750
« Svar #15 skrivet: 14 november 2010, 17:55:58 »
Jag kör med värmekurva 7, ingen förskjutning. Har 22 grader inne. Elpatronen har inte gått en enda minut. Har varit neråt -5 som kallast tror jag.
Bifogar min energiberäkning här. Vet inte om jag fattar allt som står där, men det verkar ju som att mitt hus kräver mindre energi än ditt, karlstapöjk. Som jag utläser det lär inte elpatronen behöva gå in förrän de allra kallaste dagarna.
Jag har ägnat ganska många timmar åt att finjustera strypningen av golvvärmslingorna. Rumstermostaterna är inställda så de kallar på värme hela tiden, förutom när tempen går över 23 typ. När jag testat kurvan i vinter och är nöjd ska jag ställa om pumpen så att innegivaren får styra temperaturen. Då hoppas jag få mer ut av kamineldningen, inte bara 25 grader i huset... :-)
Grunden, platta på mark, lär inte vara fullt torr ännu men jag tror värmeböljan hjälpte till rätt bra i somras.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nibe 750
« Svar #16 skrivet: 14 november 2010, 22:00:03 »
Ni som har 750.
Var ser ni om elpatronen var igång eller ej?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Nibe 750
« Svar #17 skrivet: 15 november 2010, 14:29:29 »
Ni som har 750.
I infomenyn under tillsatsinfo kan man se om den kör eller är frånslagen. Där ser man även "Tidfaktor" vilket jag inte riktigt är med på hur det funkar. Men den verkar inte stiga iaf, vilket jag tror är bra...  ::)
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 750
« Svar #18 skrivet: 15 november 2010, 19:05:16 »
Hur många tillsats timmar har ni hittills på  era pumpar???
Själv har jag redan 21,5 timmar men misstänker att ngt är fel med min pump....
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nibe 750
« Svar #19 skrivet: 15 november 2010, 19:29:28 »
Ni som har 750.
Tack.
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 750
« Svar #20 skrivet: 16 november 2010, 16:53:35 »
Jag har följt denna tråd med intresse den senaste tiden då jag själv har en Nibe 750 i ett nybyggt hus hus på 150 kvm.
Jag snålar lite och kör värmekurva 5 -1 och håller då en temperatur mellan 19-20 grader. Min elpatron har varit igång i 7h och jag har en fläkthastighet på 50%.
Jag har följande frågor/tips:
- Är alla rumstermostater öppna? Har inte värmepumpen kört ut värme på golvärmeslingorna under dagen när det är varmare ute så får den mycket att värma på natten.
- Har du gjort en ventilationsinjustering så att du har rätt frånluftsflöden och är väggventilerna helt öppna? Har du för litet flöde så kan inte kompressorn köra för fullt.
- Eftersom jag har 50% i fläkthastighet på 150 kvm så borde ju du ha lite högre på 166 kvm. Och Filionen har ju också en högre fläkthastighet.
- Om man bläddrar i menyn serviceinfo kan man se max kompressorhastighet. Max är 120 Hz och den varierar beroende på frånluftstemp och ventilationsflöde. För mig brukar det ligga på 70-80 Hz i max hastighet som jag förmodar beror på att jag har lägre frånluftstemp. Eller så har jag för låg fläkthastighet.
Det blir en del funderingar...
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 750
« Svar #21 skrivet: 16 november 2010, 17:04:57 »
Roligt med lite feedback från ngn mer som har 750 pumpar.
Har nu värmekurva 6 förskjutning 0 och det verkar fungera bra.
Killen som justerade in ventilationen sa att huset krävde en ventilation på 65% men kör nu på 60% verkar fungera bra.
Vad orkar era pumpar att få fram i framledningstemp utan tillskott????
Och hur ofta kör pumpen avfrostning????
Vifa var bor du i detta avlånga land???
Nyfiken Karlstapöjk
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Nibe 750
« Svar #22 skrivet: 16 november 2010, 20:37:10 »
Kallt!  :o Jag tycker det börjar bli lite burrigt när det kryper ner under 21  ;)
Samma för mig, tror aldrig jag sett den över 80Hz.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nibe 750
« Svar #23 skrivet: 16 november 2010, 22:25:30 »
Har sett en post på byggahusforum där man räknat ut att 150m3 luft som man ventilerar ut från 21 ner till 1 grad ger 1kW!
Det är inte mycket med tanke att pumpen måste först värma huset och luften till dessa 21 grader.
150m3 motsvarar ett hus på 120kvm o 2.5m i tak. Ni vet...luftombyte varanan timme...
Hur kan det hela gå ihop?
  • Antal inlägg: 36658
SV: Nibe 750
« Svar #24 skrivet: 17 november 2010, 07:39:21 »
Tempen sänks inte bara till 1 grad, den sänks ju till -20 grader...
Dessutom får du värmen från kompressorn och från övergångsvärmet (fukt/vatten-energin).
En post på byggahusforum behöver dessutom inte vara sann.
Bifogar en bild över hur ComfortZone visar på varifrån de olika effekterna kommer.
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 750
« Svar #25 skrivet: 17 november 2010, 14:36:34 »
Karlstadpöjk, jag bor i Karlstad.
Värmepumpen orkar få upp framledningstemperaturen till 34 grader och den avfrostar ca 1 gång/h.
Nu har jag nyligen ändrat till värmekurva 6 förskjutning -1 för att testa systemet om det fungerar vid normala förhållanden med 21 grader inomhus. Har även ökat fläkthastigheten till 55% och jag tycker att kompressorn kan ladda på bättre. Men tillsatsen har även kopplat på för att värma upp huset.
Tidigare har elpatronen gått på vid ca -3 grader. Jag tror det är så att elpatronen får går på en del när huset och plattan inte är uttorkat än. Enligt Nibe så kan man räkna med upp till 25% extra energiåtgång det första året.
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 750
« Svar #26 skrivet: 17 november 2010, 17:11:27 »
Vifa, härligt med en värmläning på forumet.
Ja märker att vi har ungefärsamma temperaturer och kurvlutning.
En sak jag har märkt är att jag har haft nattsänkning på 1 grad  men pumpen får då jobba mycket mer då den ska jobba upp tempen i plattan igen.
Så jag har satt innegivarn på 21 grader och rumsgivarn på lite mer så de ropar på värme upp till 22 grader och då så håller plattan en mer jämn temp....(det är bara en känsla som jag har).
Någon med fler ideèr??
Karlstapöjk
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Nibe 750
« Svar #27 skrivet: 17 november 2010, 20:51:05 »
Om uppgifterna som Vifa fått av Nibe stämmer (upp till 25% högre energiåtgång första året) så bör det inte vara något allvarligt fel på din vp i alla fall.  Thumbsup
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
SV: Nibe 750
« Svar #28 skrivet: 18 november 2010, 20:58:31 »
Hoppar på tråden också med några frågor om 750 när den är kopplad med golvvärme och radiatorer.
Vårt hus blir ej tillräckligt varmt på övre planet fast alla radiatorerna är fullt öppna där. Vi har en differens på nästan 3 grader mellan våningsplanen så man känner det tydligt när man kommer upp. Har provat en massa olika inställningar men inget verkar hjälpa antingen är det 3 till 4 grader för varmt på plan 1 eller för kalt på plan2.
Plan 1 golvvärme 90,5 kvm Thermotech som styrs av rumsgivare till golvvärme fördelaren.
Plan 2 radiatorer 90,5kvm dessa har fullt öppna termostater.
Man har installerat detta som klimatzon 1 till pumpen så det finns ej separata zoner för radiator och golvvärmen. Inomhus givaren visar bara värdet in till pumpen är ej styrande nu men har provat att vara det.
Ni som har liknade installationer har ni två klimatzoner i ert hus så ni kan ha olika framledningstemp till golvvärmen och radiatorerna? Har ni i så fall två inomhus givare som ni låter vara styrande in till pumpen?
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
  • Antal inlägg: 31295
SV: Nibe 750
« Svar #29 skrivet: 18 november 2010, 21:14:31 »
Om jag förstår rätt så styrs själva shunten av rumsgivaren?
I så fall är det bara att ställa ner temperaturen på rumsgivaren, inget konstigt med detta.
  • Dot gäster: 4514
