Författare Ämne: Skadad framspoiler  (läst 20648 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Skadad framspoiler
« Svar #60 skrivet: 05 november 2010, 22:15:37 »
Maskinförsäkringen gäller 8år eller 10000mil, men vet ej hur det funkar med estetiska fel?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #61 skrivet: 05 november 2010, 22:51:09 »
Låt oss säga en bakre dold skada som orsakar ett byte av ljusinsats pga långsam fuktinträngning med påföljande rostangrepp, byte av ljusinsats går på runt 10 000:-.
Utloggad Apan
« Svar #62 skrivet: 06 november 2010, 08:35:32 »
Långsökt..
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #63 skrivet: 06 november 2010, 09:26:23 »
Långsökt..
speciellt som lamphusen ofta är helt i plast...
  • Karma +2/-11
« Svar #64 skrivet: 06 november 2010, 09:54:44 »
En polare är tvungen att byta bakre insatsen på en v70 pga av fukt (lite krockskada bak) för att den ska klara besiktningen enligt verkstan.
Men det kvittar vad skadan är, betalar försäkringsbolagen för skador på bilen om de fanns när du köpte bilen?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #65 skrivet: 06 november 2010, 11:04:00 »
Beror på om han som ägde bilen före rapporterade skadan till sitt bolag eller ej, gjorde han det har man rätt att fixa skadan i upp till 2år (kanske tom 3år i vissa fall, osäker) även om bilen byter ägare.
Är inte det gjort blir det svårt men då kan man väl säga att man själv gjort det under tiden man själv ägde bilen.
Köpte själv en bil som det hade varit inbrott i, lite skador på handskfack och låsar samt repor, ägaren före hade bara visat upp skadan och rapporterat till sitt bolag så när jag köpte den kunde jag laga det när jag ville, dock kommer jag inte ihåg om jag eller den förre ägaren betalade självrisken, var nog jag.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #66 skrivet: 06 november 2010, 11:16:19 »
Hallå!!!!!
Bonusen påverkas endast om man utnyttjat trafikförsäkringen, dvs försäkringen fått ersätta skada på annans egendom.
Skador på det egna fordonet påverkar inte bonusen, utan man har enbart en självrisk.
Åtminstone gäller detta LF.
Kanske missat något i tråden men det finns väl inget att hämta från LF om du köper ett fordon som sedan visar sig ha en skada?
Jo, tråden handlade väl om det var dumt att blanda in försäkringsbolaget för en mindre skada man själv har orsakat och riskera högre premier pga minskad bonus.
Det kanske inte var det trådskaparen ville diskutera, men det är Iallafall det som den hetaste debatten i tråden har handlat om...
  • Karma +2/-11
« Svar #67 skrivet: 06 november 2010, 12:51:43 »
Hallå!!!!!
Ja, och vad jag tänkte på när jag kommenterade tipo874s inlägg kan jag inte ens själv lista ut när jag läser inlägget.  ;D huvuddunk
Jag stryker inlägget.
joka: "å kan man väl säga att man själv gjort det under tiden man själv ägde bilen.": inga olagligheter för min del i alla fall.
Utloggad "joka"
« Svar #68 skrivet: 06 november 2010, 14:20:10 »
Hallå!!!!!
Olagligheter  Sc:,h Du kan väl ha backat lite skevt ur garaget eller vad som helst  ;)
Nej är nog bäst att hålla sig laglig, ja bara skrev vad man KAN göra om man är en oärlig skit  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #69 skrivet: 06 november 2010, 16:42:40 »
Hallå!!!!!
Ja, men förutsättningar är ju fel. Det kostar ingen bonusförlust eller höjda premier att utnyttja vagnskadeförsäkringen, så länge inte trafikförsäkringen måste användas.  :,v(
Det kostar bara självrisken.
