Författare Ämne: Skadad framspoiler  (läst 20635 gånger)
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
Skadad framspoiler
« skrivet: 22 oktober 2010, 16:47:42 »
Sambon gled av vägen idag i det hala väglaget. "Enda" synliga skadan var att framspoilern släppt i fästet vänster fram samt spruckit en sisådär 7-8cm. Vad kostar en ny ca eller går det laga snyggt? Iom att jag inte pillar så mkt sjäv med  bilar har jag ingen aning om vad det kan tänkas kosta. Det enda jag vet är att vagnskadegarantin har en självrisk på 6000:-. Har en Mazda5 -08.
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
  • Antal inlägg: 36658
SV: Skadad framspoiler
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2010, 17:28:01 »
Skulle gissa på runt 10 000 kr för en spoiler inkl lackering.
Detta alltså om du har lackerad spoiler.
Om du själv reparerar den befintliga spoilern, och köper lackering på en firma, kan det kanske bli billigare än att ta ut det på försäkringen.
Tar du ut det på försäkringen byter de säkert spoilern, och lackerar, och då tror jag inte att det räcker med 6000 kr.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2010, 18:12:29 »
Kolla skroten, kan ha tur, annars finns det 2 komponetlim på Jula för feta plaster, limmade en spricka på vår gamla Peugeot 407, och sprayade den och polerade, syns knappt.
/A.
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2010, 18:49:08 »
/A.
Man kan göra så men oftast betyder det att bilfirman drar av precis lika mycket som det kostar att reparera skadan när du byter in bilen nästa gång, har två kompisar som fått det resultatet vilket betyder att det hade varit billigare att fixa skadan direkt, dessutom åker man ju runt i en hel och fin bil under tiden.
Utan byte av kofångare kostade en skada på min 6300:- så troligen blir det självrisken 6000:- som gäller.
Själv har jag en tilläggsförsäkring under tiden bilen har vagnskadeförsäkring som sänker självrisken till 3000:- , det var skönt när det hände!
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2010, 18:52:19 »
Skadad spoiler, knappast nåt som syns om detta lagas, om skadan är just i spoiler och ej att kofångaren spruckit, men går att laga mycket snyggt, och inte alla som byter in bilen, samt att vissa har bilen i 20år..
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2010, 19:26:21 »
Försitter man sin chans att utnyttja försäkringen om man försöker laga själv för några hundralappar?
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2010, 20:12:09 »
Det gör nog dom flesta för att rädda bonusen
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2010, 20:33:00 »
Nja, jag tänkte mest att det kunde vara värt att försöka laga själv, blir man missnöjd så kan man gå vidare till försäkringsalternativet... :)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2010, 22:55:08 »
Varför inte ta och använda sig av försäkringen om man är orolig för att det inte ska bli bra  Sc:,h
Man tar väl änna försäkringen för just om dessa olyckor är framme  :-\
Känner du att du inte kan laga det själv så ta det på försäkringen eller lev med det...
Och vad har ni för försäkringar som ska ha 6000:- i självrisk för detta  Sc:,h
Jag har LF och min självrisk är bara på 3000:- för mig  studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2010, 22:57:38 »
självrisk o premie väljer man normalt själv men som jag skrev tidigare är bonusen den stora grejen
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2010, 23:02:27 »
Och varför spara på bonusen ett helt liv????
För att få medaljer från MRF för att hänga i grillen på bilen, ligga i 70 på 90-väg och klaga på "idioten" som ligger bak och vill fram  Sc:,h
Är inte ens säkert att det sänker bonusen bara för att man nyttjar försäkringen, kan vara värt att prata med bolaget om det.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2010, 00:57:53 »
Sorry, vi visste ju inte att du inte var medveten vad bonus är när det kommer till bilförsäkringar. Men det är sant det finns ju inte på moped.
För att förstå bonus effekten så måste man både vara läs -o matte kunnig. Så alla som har den kompetensen brukar tänka igenom effekten av att nyttja försäkringen för småskador.
Vad det har med emblem i grillen försår jag inte men det kanske är något lokalt fenomen där du bor att folk som är smarta får någon form av utmärkelse.
I övrigt så är alla försäkringspremier en förhandlingsfråga, men man ska nog inte förhandla i samband med en claim. 8)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2010, 02:13:04 »
Jag tror uppriktigt att du överskattar bonusens betydelse för premieberäkningen rabalder.
Klippt från IF(ett exempel, men de flesta bolag tillämpar denna princip)
Kaskoförsäkringens bonus
Vi ger 70 % i utgångsbonus när du tar Toppkasko, Helkasko eller Förmånskasko för din bil! För att få utgångsbonusen ska du också ha din trafikförsäkring i If.
Hur en skada inverkar på kaskoförsäkringen
Bonusen sjunker efter en skada med 20 %. Bonusen sjunker endast till följd av ersättning som betalats ut från Kollisionsskyddet. Efter en skada återställs bonusen med 10 % för varje skadefri försäkringsperiod, under vilken fordonet varit försäkrat med Kollisionsskyddet
Så, att nyttja försäkringen vid en sakskada på fordonet höjer faktiskt inte premien nämvärt.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2010, 08:35:12 »
Vad pratar ni om?!
Att självrisken är 6000:- är INTE förhandlingsbart när man har en bil med vagnskadeförsäkring från tillverkaren, alltså en bil som är yngre än 3 år!
Jag har inte förlorat ngn bonus överhuvudtaget vid de två skador av denna art jag har haft, kontrollera först.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2010, 08:41:32 »
Det finns försäkringsbolag som har "en andra chans" eller vad det heter. Händer ingen mera skada inom ett år så förblir bonusen oförändrad, osänkt.
