Installationsforum
Placering nivåkärl
Next
Alla
Ämne: Placering nivåkärl (läst 8351 gånger)
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
Placering nivåkärl
15 oktober 2010, 22:50:36 »
Installation av bergvärmepump, Nibe 1245, är på gång. Värmepumpen är placerad så att dragningen av köldbärarrören kommer att behöva gå genom garaget och in i det rum där värmepumpen står.
Köldbärarrören kommer in i golv/markhöljd i garaget. Kommer sedan att gå upp till tak och följa taket fram till rummet där värmepumpen står. Det finns en nivåskillnad, ca 20cm, mellan garaget och rummet där värmepumpen kommer att stå.
Då köldbärarrören kommer att ligga nära taket kommer inte nivåkärlet kunna monteras som högsta punkt som rekommenderas i manualen. Enl. manualen rekommenderas då ett expansionskärl.
Installatören säger att nivåkärlet inte behöver placeras på högsta punkt utan att medföljande nivåkärl är fullt tillräckligt även att placeringen inte blir högst upp.
Har bifogat en bild för att åskådliggöra hur installationen förmodligen kommer att bli. Har försökt att numrera för att lättare kunna referera till rekommendation/förslag på placering av olika delar. Vad anser ni vara bästa lösning/placering?
Som det ser ut nu kommer nivåkärlet placeras på vägen upp från golv till tak i garaget, pos.4 på bilden.
Vad är rätt och fel? Jag har sökt på forumet men har inte hittat något bra svar ännu.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
SV: Placering nivåkärl
15 oktober 2010, 23:28:44 »
Nummer 4 blir bra så här
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31220
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
16 oktober 2010, 07:38:40 »
+ att du behöver luftningsventiler någonstans vid (1).
Balkkin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 101
Balkkin
16 oktober 2010, 12:49:09 »
det funkar bra med ett vanligt nivåkärl. lägg luftningar på högsta punkterna bara så ska det nog ordna sig..
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
01 november 2010, 11:44:30 »
Lite brådskande rådfrågning gällande avluftningsventiler på den högsta punkten.
Installatören håller på att göra det sista nu under dagen och vi har diskuterat om det behövs avluftningsventiler eller ej. Han rekommenderar att inte sätta några avluftningsventiler med argument att dom rundpumpar systemet för att få bort luften och att ventlierna på sikt kan ge problem med läckage samt att det finns risk för droppande kondens om inte isoleringen är helt tät. Han föreslår att man vid ett ev. behov gör en ny rundpumpning.
Han sätter gärna ventilerna om vi vill ha det men han rekommenderar det inte.
Nu blir vi lite fundersamma om vi ska sätta avluftningsventiler eller ej....desto mer saker som kan krångla brukar ju i det långa loppet faktiskt göra det.
Vad föreslår ni här på forumet? Är det dumt att inte sätta dessa ventiler?
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
01 november 2010, 11:47:02 »
Ballofixer Thumbsup Inte automater.
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
01 november 2010, 12:13:01 »
Tackar för snabbt svar! Innebär detta att det bör eller måste finnas någon form av avluftningsmöjlighet?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31220
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
01 november 2010, 15:57:14 »
Det går säkert utan luftningsventiler men då krävs en extern kraftfull pump för att kunna få bort ev luft.
Automatavluftare avrådes bestämt, jag har såna med ratt (2982)
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=441
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
Svar #8 skrivet:
01 november 2010, 16:24:24 »
Tackar för svar och bra och tydlig hänvisning till luftventil.
Dock fattade vi beslutet under eftermiddagen att köra utan luftventil enl. bedyrande från installatören att han får med ev. luft på högsta punkt med hjälp av pumpen som används. Vi får se vem som har rätt eller fel och har blivit lovad en extra rundpumpning om, men mot förmodan, det skulle vara problem med luft på kalla sidan. Vi får hoppas att allt är klart nu i eftermiddag!
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
Svar #9 skrivet:
02 november 2010, 21:32:59 »
Nu snurrar värmepumpen men har en liten fundering gällande nivån i nivåkärlet. Intallationen är gjord enl. bild, dock utan avluftningsventiler på högsta punkt.
Installatören rundpumpade och lämnade systemet med ett helt fyllt nivåkärl. Dvs ingen luft alls i kärlet.
Är detta korrekt?
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #10 skrivet:
02 november 2010, 23:16:44 »
Jag vet inte riktigt, jag tror inte det är farligt du har säkert säkerhetsventil på toppen.
Nivån brukar sjunka lite i början för att det finns alltid lite luft kvar som inte syns som kommer att samlas i nivåkärlet under drift samt att köldbäraren sjunker i temperatur att det tar lite mindre plats, så att nivån kommer nog gå lite ner under tiden.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #11 skrivet:
02 november 2010, 23:30:56 »
Det ska vara ett tryck kärl. Funkar med nivå kärlet med, men det är ju sånt man gör till sig själv. Hos en kund så ska det vara tryckkärl annars kan det ju inte expandera.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #12 skrivet:
02 november 2010, 23:42:04 »
Intressant, säg 400m slang, över säsong, jag vet inte, men säg 5-10 gr tempdiff från hålet? Hur stor expansionsvolym behövs då?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #13 skrivet:
03 november 2010, 01:07:41 »
Alla leverantörer som jag har sett har installerat nivåkärl som ingår i leveransen, och har försett dom med
säkerhetsventil.
Och allra vanlikaste är det faktiskt på kallasidan att nivån sjunker lite i första årena, och inte tvärtom.
Sen vet jag inte om det finns någon tryck i kärlet när det är proppfyll. Det skulle inte skada med litet övertryck.
Men när man har säkerhetsventil så finns det ingen risk för skada i alla fall.
Och det skadar inte att diskutera om saken med installatören.
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
Svar #14 skrivet:
03 november 2010, 06:25:12 »
Precis som ni skriver så är det just expansionsmöjligheten som jag är fundersam över. Installatören har rundpumpat systemet för att få ut all luft och att systemet har ett litet övertyck som skapats med hjälp av pumpen innan allt "förslutits". Fråga mig inte hur detta är möjligt då det inte finns någon luft i niväkärlet vilket jag tycker att det borde göra om det ska finnas något övertryck. När det blir kallare finns det väl en risk att det blir undertryck istället. Har jag fel?
Det sitter dock en säkerhetsventil i toppen på nivåkärlet så att något skulle gå sönder pga av ev. övertryck är förmodligen inget problem. Nibes påfyllningssats KB25 sitter monterad efter nivåkärlet på inkommande rör på väg upp mot taket som han använde sig utav vid rundpumpningen.
Vad kan det ev. bli för problem om detta inte är ok?
Next
Alla
Installationsforum
Placering nivåkärl
gäster: 1985
användare: 5
Roland
Johnlennonx
Pen
rocas
en.knapp
