Författare Ämne: Placering nivåkärl  (läst 8347 gånger)
  • Antal inlägg: 19489
SV: Placering nivåkärl
« Svar #15 skrivet: 03 november 2010, 09:34:25 »
Det ska vara ett tryck kärl.   Funkar med nivå kärlet med, men det är ju sånt man gör till sig själv. Hos en kund så ska det vara tryckkärl annars kan det ju inte expandera.*vinkar*
Det är ju luft i kärlet som kan ta upp expansionen men är det fullt blir det lite knepigt.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #16 skrivet: 03 november 2010, 10:51:28 »
Det är ju möjligt att man kopplar kontrollerbar lufttryck på säkerhetsventilen och öppnar den med vredet
Och samtitigt släpper ut lite vätska från påfyllningsventilen.
Annars är risken överhängande precis som Daniel själv är inne på, när det börjar bli kallare så blir det undertryck. .
Vätskan är ju o komprimerbar. Förstår inte riktigt varför han lät det bli helt fult.
« Svar #17 skrivet: 03 november 2010, 12:42:03 »
Är ju lika bra att ringa installatören och fråga hur han tänkte ? När jag installerade min 1245a satte jag en en bilventil på toppen av kärlet så jag kan fylla i luft och få rätt tryck tror inte nivån har minskat nåt sen jag installerade för 1 mån sedan och då pumpade jag runt brine med en (för)klen dränkpump men det funkar bra Thumbsup
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #18 skrivet: 03 november 2010, 17:51:56 »
Ja det blir att fråga installatören hur han tänkte. Förmodar att det var en lång dag och frugan där hemma väntade på honom ^-^
Ska låta pumpen snurra några dagar och se om det dyker upp några andra frågor som behöver besvaras.
Strävar man efter ett litet övertyck för att få jämvikt så att cirkulationspumpen får det lättare och därmed ett behagligare liv? Finns det några risker med ett ev. undertryck?
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
« Svar #19 skrivet: 03 november 2010, 18:08:49 »
Man behöver inte ha övertryck på brine. Men man vill inte ha undertryck då kommer kärlet att sugas ihop slangarna är inte heller gjorda för undertryck samt att risken för att det kommer in luft i brine ökar. Har läst nånstans att det är lättare att få bort eventuella luftfickor med trycksatt brine luftfickorna blir mindre då angående cirkpumpen så spelar det ingen roll om det är trycksatt eller inte. På 1245 kan man ställa så brine cirkpumpen går kontinuerligt de första 10 dagarna så man lättare blir av med ev luft.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #20 skrivet: 03 november 2010, 18:39:05 »
Med tanke på de svar jag fått här så låter det inte som något stort "problem". Är det då så att det inte behövs övertyck på brine så kan jag förmodligen tappa ur lite själv om jag inte sover gott om nätterna.
Ja det stämmer ju att 1245 har möjlighet att köra cirkulationspumpen kontinuerligt men jag har ju inte kunnat låta bli att fingra i menyerna så just nu så går den inte kontinuerligt::)
