Gratis värmepumpsoffert, Support
(Moderatorer:
Rickard
Hur ska vi värma vår skola?!
Sidor:
Prev
3
4
6
Next
Alla
Ämne: Hur ska vi värma vår skola?! (läst 40683 gånger)
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
SV: Hur ska vi värma vår skola?!
Svar #30 skrivet:
12 oktober 2010, 23:33:03 »
Finns det ingen användbar brunn tillgänglig?
Hög luftfuktighet är ju bra med tanke på energiinnehållet men salt luft kan kanske ställa till problem i en luftpump.
Varför skulle det inte vara lämpligt att värma vatten sommartid med hjälp av solen?
Energibrunn och sol-vattenvärmare, hade det gått att fixa under 150´?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #31 skrivet:
13 oktober 2010, 10:05:40 »
Precis som jag nämnde, värm VV emd sol vår sommar höst, och antingen pellets eller ved de ggr som man är där vintertid.
/A.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #32 skrivet:
13 oktober 2010, 19:35:15 »
Du tänker fel Nisse. Det är inte Thermias pumpar som är bättre. Det är Kyltornet. Det ger dig kanske 50 kw i kyleffekt. Vad ger CTC eco air 115 ? Eftersom "förångaren" är så överdimensionerad så hamnar förångningen förhållandevis högt. Vilket betyder att förlusten med att växla en gång till blir mkt liten. Dessutom kan man "dopa" med vad man har.
Än en gång detta är den lösning jag hade valt, är det den bästa? jag tycker det, men det är bara min åsikt.
Och om man har en åsikt här på forumet så blir man hånad direkt av Rickard, det är konstigt. Eller förstår du bara inte Rickard? Säg då det så ska jag förklara om jag kan
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #33 skrivet:
13 oktober 2010, 20:40:34 »
har du sett förångaren på en 115 maskin?....
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #34 skrivet:
13 oktober 2010, 20:45:41 »
Nej, den är säkert bra. Men tror du att den tar ett torn eller kylmedelkylare? fattar att du säljer CTC, och dem gör bra grejer, men kom igen.
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #35 skrivet:
13 oktober 2010, 20:48:20 »
håller du till i skaraborg?-...i så fall e du myyyyycket välkommen till älvsborg och kolla på en annläggning...
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #36 skrivet:
13 oktober 2010, 20:52:50 »
Älvsborg? Jag kommer gärna
Är du där?
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #37 skrivet:
13 oktober 2010, 20:55:29 »
270 kg väger 15 kw pumpen.....avgör sen hur mycket av det som är förångare.....så förstår du att den har ganska hög kyleffekt...
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #38 skrivet:
13 oktober 2010, 21:06:09 »
OK Gillar du inte torn idén
Sfinx
Antal inlägg: 971
Karma +2/-1
Värmepumpar = eldrivna solfångare
Sfinx
Svar #39 skrivet:
13 oktober 2010, 21:18:27 »
L/V VP dimensionerad för underhållsvärme och sommar varmvattenbehov.
Acctank för att kunna värma huset mha telefon/internet när man är på väg dit.
Och med stor VV kapacatitet
Pellets eller Ved panna med stor effekt för att återladda tank och hålla huset varmt när man är där.
Gott och väl inom 150 papp
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #40 skrivet:
13 oktober 2010, 21:28:30 »
luft-vatten värmepump acktankar 16 meter kulvertering plus pellets eller vedpanna inom 150 tkr
el vvs bygg jobb scakt med mera .. berätta hur det går till
för det får inte jag ihop.
cocacola
principen med "kyltorn" är inte så dum ...
den andvänds i standard system i från 8 - 254 kw i från en leverantör en förångare i storleks klassen som ctc ecoair 115 väger ca 80 kg med fläktar och stativ 4 mm lamellfördelning
cocacola
Senast ändrad: 13 oktober 2010, 21:34:03 av cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #41 skrivet:
13 oktober 2010, 21:30:23 »
du har maaassor med bra ideer.....japp i älvsborg håller jag till....du kan få kolla en 40 eller 50 kw luftvatten om du vill.....
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #42 skrivet:
13 oktober 2010, 21:33:17 »
Vart ligger Älvsborg? GBG?
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #43 skrivet:
13 oktober 2010, 21:39:18 »
på dricken ikväll?
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #44 skrivet:
13 oktober 2010, 21:41:37 »
googlade älvsborg och Göteborg kom upp. Men jag skulle kunna ta en bira eftersom det är fredag kväll för mig
Sidor:
Prev
3
4
6
Next
Alla
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 1970
användare: 1
Olsb
