Författare Ämne: Hur ska vi värma vår skola?!  (läst 40688 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Hur ska vi värma vår skola?!
« Svar #45 skrivet: 13 oktober 2010, 21:43:22 »
älvsborgslän och skaraborgslän e grannar....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #46 skrivet: 13 oktober 2010, 21:44:43 »
Men för helvete säg vart du bor nu ;D  Jag börjar i Mariestad vart åker jag sen, skövde eller skara eller ???
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #47 skrivet: 13 oktober 2010, 21:49:51 »
Är ni grannar N-G och oraklet *roflmao*   ni får mötas på en fika i Tidaholm  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #48 skrivet: 13 oktober 2010, 21:51:32 »
Det vore trevligt. Kanske Raffen vill va med. :)
Utloggad Gäst 999
« Svar #49 skrivet: 13 oktober 2010, 21:53:12 »
japp Du och Raffen.....så kan jag sjukskriva mig sen med gott samvete studs
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #50 skrivet: 13 oktober 2010, 21:53:28 »
Vedpanna 20-40' Finns billigare
Acctankar för att lagra 100 kWh==> 2-2.5 m3 fördelad på  3st 750 liters tankar 1med 3 slingor ca 30', med 90 mm PUR
Elpatron som backup 2'
Shunt + styr + Expansionskärl + säk mm 10'
LVVP 10 kw 30'
Kulvert 300kr/m x20 m = 6'
Div ventiler 4'
Summa ca 100-120 ex arbete och ansl. Rot på arbetet. Inst kan då kosta brutto mellan 60 och 100´
Det räcker ju till solfångare också om man gör det själv  ::)
 Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #51 skrivet: 13 oktober 2010, 21:55:23 »
10 kw  låter ju kanon. ::)  dina pumpar, vid vilken framlednings temp avger dem sin effekt.  Du skrev bara -15 cop 2 typ   Bra info  :o
« Senast ändrad: 13 oktober 2010, 21:57:31 av VP ORAKLET »
Utloggad WET
  • Antal inlägg: 4
« Svar #52 skrivet: 13 oktober 2010, 22:11:23 »
Finns många alternativ.
Här är ett riktigt "plug and play"alternativ från Daikin med allt inbyggt....cirkpump,expkärl,styrning mm.
Lite tankar och växelventiler för TVV-laddning sommartid så räcker det nog till  ;)
http://www.daikin.se/mdm_includes/specs.jsp?id=EUWYB10KAZW1&set=
Alternativet för att få ner kostnaderna är att köpa en begnad lfv-pump.
www.kvd.se har tidigare sålt några begagnade. Nu säljer de en Värmepump RSQ13R1 14Kw -NY som finns i Göteborg. Auktionen slutar 20/10 och riktpriset är 69 tusen. Budet ligger nu på 12 tusen. Ps jag vet inget om själva pumpen om den är bra eller dålig-rookie.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #53 skrivet: 13 oktober 2010, 22:33:23 »
 *roflmao*du är ingen installtör va.
en bra ved anläggning som du beskriver vi kan ta värmebaronen som ex bara pannan v40 -2250 kostar 90 000 till kund med tankar i ett paket som är anpassat för en kåk på 350 m2 ska man sen ha en 10 kw värmepump på det kostar en bra sån ca 47tkr ctc 111  sen tillkommer styr för det ..
kulvert kostar över 600 kr metern plus kopplingar änd tätningar med mera räkna med ca 20 meter då det gåt åt en bit för att böja upp den vid plattan som ska gjutas för värmepumpen . sen ska det schaktas för kulvert och kablar för kommunikationen mellan ved el v-p system .  elen bör tas till för en sån här kåk till minst 12 kw gärna 15kw och då åker du på en liten låda med 2 timmars spärr och där finns även effektvakten , bara den ca 3500 kr
sen ska det till lite jobb också  *roflmao*  Rörmockare elektriker grävmaskin (2 dagar med återställningen för gräv och markjobb)  m-m  m-m
nej du sfinxen om det inte står  vi är här från arga snickarn och ska hjälpa dig med ditt hus i en tv serie vi gör på ryggen på dom som är där så kostar det nog en slant till   ;)..
cocacola *vinkar*
« Senast ändrad: 13 oktober 2010, 23:20:51 av cocacola »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #54 skrivet: 13 oktober 2010, 23:32:51 »
Tar vi det en gång till.
Ämnesskaparen skrev tydligt:
"När det gäller kulvert så är det alltså 14 meter från källaren till gaveln på huset där en pump kan stå. Det är alltså inomhus, i krypgrunden som rören måste gå. Alltså ingen schaktning."
Där försvann grävmaskinen.
Styr från acctank. Rumsgivare + shunt. STD för varje vedeldare. För remote kör ex oumans EH-800
Panna + tank mm skriver du 90 jag får mina siffror till 70-90. Det är inte där det diffar.
Elen är en vanlig elpatron med termostat eftersom det bara är för underhållsvärme.
Inga 15 kW eftersom det inte är för uppvärmning till +20!
Det är värmepumpen som skiljer men återigen den är för UNDERHÅLLSVÄRME!
Därför är det ingen rumsstyr utan enkel onoffpump med tempgivare i tank.
Det fungerar även med några billiga  L/L VP som står på underhåll också om man tömmer en acctank på värme mha remote styr.
Sedan gillar jag NC kopplingarna som spar en hel del tid och pengar
http://www.nordicold.se/sitac.html
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #55 skrivet: 13 oktober 2010, 23:42:06 »
Titta igen, den infon har legat ute länge.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #56 skrivet: 13 oktober 2010, 23:56:42 »
Ok jag såg den.
Det hela slutar väl med att TS får göra valet.   Billigt  eller Bra.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #57 skrivet: 14 oktober 2010, 00:05:49 »
Det är bortåt 16 meter från husets lilla källare (9kvm) till en eventuell placering av en utopmhusdel, kan det vara ett bekymmer?
Så vad ska vi välja!?  IVT/NIBE/BOSCH etc.. verkar vara en komplett djungel? Bör vi ha en ackumulatortank?
det här tolkar jag som ett schakt jobb  ska du fram med 16 meter isolerade rör i en krypgrund under en gammal kåk  *roflmao*  har du provat någon gång .. det har jag   inte kul och djävligt tids krävande
och som jag skrev 12 kw för underhålls värme är en rekomendation till en gammal kåk på 350 m2   en 6kw   tycker jag är för liten ..
det man spar mest pengar på är bockning av rör nordicold kopplingen är en efterföljare från tectiten, orginalet är bättre :)
nej du sfinxen här ser vi lite olika på vad som är ett bra allternativ till en kund som ska investera mycket pengar i ett värme system .
Det du föreslår blir för dyrt
En Bra luft vatten från  tex ctc eller varför inte en quantum med kulverterad K-B  ;)  till utedelen och en nästan förlustfri avfrostning
cocacola *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #58 skrivet: 14 oktober 2010, 00:21:09 »
Sfinx  vad får du för förångningstemp vid 0 grader uteluft :)   Tror du att jag har fel i att ett kyltorn kommer ge mig en högre förångningstemp än vad du får i din maskin *vinkar*
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #59 skrivet: 14 oktober 2010, 00:21:37 »
Jag citerar TS
"Vi vill inte gärna lägga ut mer än 150´000 på anläggningen,"
Det var liksom förutsättningen....
Kulvert vet jag väldigt bra material för
Rostfria färdigisolerade rör. Säljer jag i km per år.
Används bland annat som kulvert. I krypgrunder. Kanon. Prova det någon gång
Du spar tid jag lovar. Väger nästan ingenting.
Tectiten, Kan den demonteras och återanvändas lika enkelt som NC?
Problemet är att du behöver massvis med energi för att snabbt höja temperaturen i ett hus som du släppt ner temperaturen i.
Kommer du dit mitt i vintern, även skåne kan ha kallt, är det gott att kunna bränna på med 30-40 kw i en vedpanna utan att elverket kommer med blommor för att du är en bra kund till dem. Den VP som behövs för det behovet är redigt stor.
Därför tycker jag att bara en L/V VP är inte optimalt för det behov som TS uttrycker. Men jag kan ha fel. Det har hänt förr.
