Författare Ämne: Hur ska vi värma vår skola?!  (läst 40666 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Hur ska vi värma vår skola?!
« Svar #30 skrivet: 12 oktober 2010, 23:33:03 »
Finns det ingen användbar brunn tillgänglig?
Hög luftfuktighet är ju bra med tanke på energiinnehållet men salt luft kan kanske ställa till problem i en luftpump.
Varför skulle det inte vara lämpligt att värma vatten sommartid med hjälp av solen?
Energibrunn och sol-vattenvärmare, hade det gått att fixa under 150´?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 13 oktober 2010, 10:05:40 »
Precis som jag nämnde, värm VV emd sol vår sommar höst, och antingen pellets eller ved de ggr som man är där vintertid.
/A.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #32 skrivet: 13 oktober 2010, 19:35:15 »
Du tänker fel Nisse.  Det är inte Thermias pumpar som är bättre.  Det är Kyltornet. Det ger dig kanske 50 kw i kyleffekt. Vad ger CTC eco air 115 ? Eftersom "förångaren" är så överdimensionerad så hamnar förångningen förhållandevis högt. Vilket betyder att förlusten med att växla en gång till blir mkt liten. Dessutom kan man "dopa" med vad man har.
Än en gång detta är den lösning jag hade valt, är det den bästa? jag tycker det, men det är bara min åsikt.
Och om man har en åsikt här på forumet så blir man hånad direkt av Rickard, det är konstigt. Eller förstår du bara inte Rickard? Säg då det så ska jag förklara om jag kan *vinkar*
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #33 skrivet: 13 oktober 2010, 20:40:34 »
har du sett förångaren på en 115 maskin?....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #34 skrivet: 13 oktober 2010, 20:45:41 »
Nej, den är säkert bra. Men tror du att den tar ett torn eller kylmedelkylare?  fattar att du säljer CTC, och dem gör bra grejer, men kom igen. :)
Utloggad Gäst 999
« Svar #35 skrivet: 13 oktober 2010, 20:48:20 »
håller du till i skaraborg?-...i så fall e du myyyyycket välkommen till älvsborg och kolla på en annläggning...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #36 skrivet: 13 oktober 2010, 20:52:50 »
Älvsborg?  Jag kommer gärna :)  Är du där?
Utloggad Gäst 999
« Svar #37 skrivet: 13 oktober 2010, 20:55:29 »
270 kg väger 15 kw pumpen.....avgör sen hur mycket av det som är förångare.....så förstår du att den har ganska hög kyleffekt...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #38 skrivet: 13 oktober 2010, 21:06:09 »
OK  Gillar du inte torn idén
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #39 skrivet: 13 oktober 2010, 21:18:27 »
L/V VP dimensionerad för underhållsvärme och sommar varmvattenbehov.
Acctank för att kunna värma huset mha telefon/internet när man är på väg dit.
Och med stor VV kapacatitet
Pellets eller Ved panna med stor effekt för att återladda tank och hålla huset varmt när man är där.
Gott och väl inom 150 papp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #40 skrivet: 13 oktober 2010, 21:28:30 »
luft-vatten värmepump acktankar 16 meter kulvertering plus pellets eller vedpanna inom 150 tkr   Sc:,h
el vvs bygg jobb scakt med mera .. berätta hur det går till Sc:,h för det får inte jag ihop.
cocacola *vinkar*
principen med "kyltorn" är inte så dum ... :) den andvänds i standard system   i från 8 - 254 kw i från en leverantör en förångare i storleks klassen som ctc ecoair 115 väger ca 80 kg med fläktar och stativ 4 mm lamellfördelning
cocacola
« Senast ändrad: 13 oktober 2010, 21:34:03 av cocacola »
Utloggad Gäst 999
« Svar #41 skrivet: 13 oktober 2010, 21:30:23 »
du har maaassor med bra ideer.....japp i älvsborg håller jag till....du kan få kolla en 40 eller 50 kw luftvatten om du vill.....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #42 skrivet: 13 oktober 2010, 21:33:17 »
Vart ligger Älvsborg?  GBG?
Utloggad Gäst 999
« Svar #43 skrivet: 13 oktober 2010, 21:39:18 »
på dricken ikväll? ;D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #44 skrivet: 13 oktober 2010, 21:41:37 »
googlade älvsborg  och Göteborg kom upp.  Men jag skulle kunna ta en bira eftersom det är fredag kväll för mig :)
  • Dot gäster: 2101
