Författare Ämne: Alternativ ställning till ytterdel  (läst 26774 gånger)
SV: Alternativ ställning till ytterdel
« Svar #30 skrivet: 10 oktober 2010, 21:51:15 »
Får hoppas att du inte får något fel på kretskortet i framtiden Biring då det är lite knepigt att komma åt sakerna så nära ett tak
Ser ut som en FD modell och dom har som tur var inte så mycket fel  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 10 oktober 2010, 22:00:21 »
Hei, tenkte jeg kunne vise dere min nye konsoll for utedel!  Fikk sveiset den for 500,- NOK. Slipper nå vibrasjoner i trevegg, og er ikke noe i veien. Bruker en stor plastbalje under til kondensvannet.
Blir jo på en måte som et giga markstativ Thumbsup
Hej Biring!  Och varför har du satt pumpen så högt upp över marknivån?? Sc:,h Och vilka fördelar är det med den höjden?? För det är väl inte för ungarnas skull i ditt fall också?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Biring
  • Antal inlägg: 12
« Svar #32 skrivet: 10 oktober 2010, 22:57:43 »
Styrman, dette er helt normalt i Norge. Har Jordfeilbryter på kursen i sikkringskap (+ overspenningsvern)
TS,hvis jeg mot formodning trenger service, kan jeg henge den lavere i metall pattentbånd (i slynge fra tak) slik som jeg gjorde middlertidig v/stativ montage (utedelen stod tidligere dir på trevegg)
Raffen, høyden fordi det rett og slett er litt trangt å gå forbi under taket mot veranda. På denne måten kan vi gå under!
At det er ekstra unge sikkert er jo en tilleggsbonus ;D  (plantene i bedet forann får heller ikke den konstante kjølige luften på seg)
Mitsubishi FD35
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 10 oktober 2010, 23:35:05 »
Ok jag förstår, ja då fanns det iaf några st bra skäl till denna placering tycker jag i ditt fall. ;) Stort tack för svaret Biring! Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 11 oktober 2010, 08:45:40 »
Märkligt.... skrev just ett inlägg och så finns det inte med... inga andra jag har skrivit dyker upp heller när man trycker på
"Nya inlägg"
När man trycker på "nya inlägg" så visas inte de inlägg du själv skrivit det sista svaret i. Du har ju faltiskt "läst medans du skriver"
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #35 skrivet: 11 oktober 2010, 19:52:12 »
Har själv satt min utedel på en lite högre ställning. 2 st T-formade ben nedgjutna i 2 gropar fyllda med betong. Jag tycker att markstativen kan vara lite på gränsen till låga ibland, risk för att is byggs upp så att utedelen tar skada. Vill man styra ut vattnet med några lutande takpannor under så blir det ännu tajtare. Man kan ju i och för sig ställa markstativet på ett par cementblock så det kommer upp lite från marken, men de färdiga markstativen har lite för mycket pinnar och stag som kan samla på sig is.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 11 oktober 2010, 20:45:21 »
Ja jag håller helt med Gano här ang de här färdiga markstativen, helt förkastliga alltså. Jag skulle själv iof knappast ens komma på idén med att sätta någon av mina pumpar på ett markstiv kan jag säga, men om så skulle vara fallet så skulle jag tveklöst välja Dalkens lösning isf vilken jag faktiskt tycker är både snygg och praktisk och dessutom bestämmer man lätt höjden själv i det här fallet. :)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #37 skrivet: 11 oktober 2010, 21:06:36 »
    Hej på er !   :)    Denna grej som styr vattnet UT från utedelen saluförs här i nejden och jag har sett den på ett flertal installationer i samband med Markställning.
                           Men vet dock ej om de funkkar bra i praktiken ?  Vad tror ni ?   ;)
                             http://www.scanoffice.fi/uploads/Products/product_29/esite_sulatusveden_ohjain.pdf
« Svar #38 skrivet: 11 oktober 2010, 21:18:40 »
Dom flesta förstår inte Finska här på forumet så du kanske ska bifoga bilagan på Svenska istället  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 11 oktober 2010, 21:20:39 »
Hej Rollster!  Ja den där är ju endast till för att kunna styra iväg vattnet en bit ifrån väggen på huset, helt förkastlig naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #40 skrivet: 11 oktober 2010, 21:36:36 »
Ja, då måste jag säga att min lösning funkar betydligt bättre. Avledning direkt till stupröret. När det var som kallast i vintras fick jag trycka loss iskakan som bildats i kanalen någon gång/v. Den här vintern tänkte jag vara lite bekväm o testa o köra med värmekabel. Fick tag i 2m självreglerande 10w/m för 199kr Thumbsup på hjem o fix. Vet inte om det var fel inlagt i kassasystemet för det stod 299 på stället. Märkte det när jag kom hem och orkade inte köra tillbaka o påtala felet *roflmao*
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Rollster
« Svar #41 skrivet: 12 oktober 2010, 21:42:50 »
  Här borde det vara någonting på svenska :  http://www.scanoffice.se/se/products/29/116/scanoffice-sulatusveden-ohjain/
« Senast ändrad: 12 oktober 2010, 21:44:35 av Rollster »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #42 skrivet: 12 oktober 2010, 21:58:45 »
Egentligen borde tråget var gjort av plast alternativt klätt med plast invändigt. En del av problemet med is i tråget beror på att plåten är så kall att vattnet fryser när det rinner ner.
Tråget borde vara helt öppet under batteriet. För att undvika tjuvdrag kan sista centimetern vara gjord av plast som lutar för avrinningens skull.
MVH/Gano
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #43 skrivet: 19 oktober 2010, 09:12:18 »
Hej Viktor
Jag kan inte se att det skulle vara några problem att montera som du föreskriver. Att en installatör bara skulle jobba på stege för att montera innerdelar och vägra då han monterar en utedel ser jag som konstigt a:gl.  Det man ska fundera på är t.ex. avstånd till ventilation som ofta sitter högt på väggar eller fönster så man inte får in utedels oljud in i huset.
Vänligen
\Hyvens
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 19 oktober 2010, 09:57:40 »
Hej Hyvens!  Ja du, Viktor får väl se vad installatören säger när han kommer och får se/höra var Viktor vill ha utedelen placerad någonstans. ;) Skulle nog gissa på att utedelen slutligen kommer att placeras på en klart mkt lägre nivå när installationen väl är klar och utförd. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 4370
